pose joint de culasse DT50LC??
Messagede estragos le 24 Sep 2019 15:26
j'ai une petite question concernant la pose d'un joint de culasse sur ma DT50LC. Pour info, le moteur de la DT50LC est pratiquement identique à celui de la DT80LC 2, sauf pour l'alésage bien sûr.
J'ai déposé le cylindre pour contrôle du piston, ça n'avait pas été controlé depuis l'achat.
Le piston est en bon état, mais pour le remontage je dois mettre des nouveaux joints, celui de la base du cylindre qui doit être huilé je pense, et celui de la culasse qui ressemble à celui ci:
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/dt_80 ... ad_gasket/
ma question: ce genre de joints de culasse doit être huilé aussi lors de la pose ou pas?
merci d'avance. :bierre:
estragos
Re: pose joint de culasse DT50LC??
Messagede phifi le 24 Sep 2019 15:34
Non, pas besoin de huiler ce joint de culasse.
Messagede estragos le 24 Sep 2019 15:40
merci phifi,
c'est ce que je pensais, mais je voulais la confirmation des pro!! :mrgreen:
estragos
Messagede estragos le 03 Oct 2019 17:11
j'ai reçu mon joint de culasse, et aussi le joint de base de cylindre + joint de carter d'embrayage.
J'ai profité pour demander au vendeur du concess. Yamaha, et il m'a dit que le joint de carter d'embrayage se pose sec, si le plan de joint est bien lisse, sinon avec un peu de pate à joint aux endroits ou le plan de joint ne serait pas top.
Vous confirmez?
Aussi, le joint de la base de cylindre est aussi en papier, donc je pense qu'il doit être posé sec aussi, non?
merci encore :bierre:
estragos
Messagede SEBLOB le 03 Oct 2019 17:33
Perso pour les joint type "papier" j'ai toujours un peu huilé ou graissé ces joints ce qui permet plus facilement de les démonter sans les bousiller que de les monter sec.
Messagede phifi le 03 Oct 2019 21:45
Je les monte à sec.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
