Clé a chocs
Clé a chocs
Messagede Frederic69 le 19 Nov 2019 9:19
Frederic69
Re: Clé a chocs
Messagede SEBLOB le 19 Nov 2019 19:01
Regarde surtout la pression max de ton compresseur car selon ce que tu veux démonter avec une clé à choc, faut parfois vraiment que çà "tape" et vu la conso d'air de tels trucs, çà a tendance a vite vider la cuve.
Si le compresseur manque de pression, on pourrait se dire que çà va juste être plus long, mais en fait non car la conso d'air fait dégringoler la pression dans le cuve et en fait dans certains cas.................on a plus vite fait avec un outils classique :roll: .
Pour le choix, le Silverline semble un peu moins gourmand en air, mais je n'ai pas vu d'indication de pression :-k .
Si tu as un gros compresseur qui monte haut en pression, je te dirais de prendre n'importe lequel des deux, mais si ton compresseur est limité en pression, faudrait peut ètre acheter celui des deux qui demande le moins.
Mais niveau tarif, en fait je pense qu'on est dans la même gamme de prix, juste que le moins cher est vendu seul alors qu'avec l'autre tu as des douilles et le petit lubrificateur.
Re: Clé a chocs
Messagede Fifi le 21 Nov 2019 8:03
Bonjour à tous. Plus que la clef, il faut que tu regardes ton compresseur.
Perso, j'ai un 50 litres qui monte à 8 bars. Mais je pense qu'en dessous c'est un peu juste en puissance. Déjà il faut bien que ma cuve soit remplie à fond au début. Ensuite c'est impec, il se recharge un peu de temps en temps à l'usage, je dirais moins de 10 serrages/desserages, voir 7 à 8. Toutefois ça irait mieux avec un 100L. Un 100L permet aussi de faire un peu de pistolet je pense. Quant à mon 50 ça suffit pour un peu de gonflage et dépoussièrage et ça fait pour la clef à choc. Le problème c'est que les prix montent vite pour les gonfleurs...
Fifi
Motos: Tdr 125
Re: Clé a chocs
Messagede Yves0277 le 21 Nov 2019 22:17
Quitte à avoir un fil à la patte, on trouve pour une soixantaine d'€ des visseuses 220v qui ont la pêche.
Pour avoir du sans fil, faut prévoir un budget plus conséquent... :(
Re: Clé a chocs
Messagede Frederic69 le 21 Nov 2019 22:45
Hello,
l'idée est surtout d'avoir une clé à chocs... pas une visseuse.....
Frederic69
Re: Clé a chocs
Messagede phifi le 21 Nov 2019 22:53
J'ai la même chose que ça https://www.amazon.fr/RIBITECH-Cl%C3%A9 ... 2806&psc=1
Et c'est largement plus puissant qu'une visseuse.
Re: Clé a chocs
Messagede PIMSNOUNE le 21 Nov 2019 23:04
https://www.amazon.fr/Ryobi-R18IW3-0-Vi ... =hi&sr=1-1
J'ai eu l'occasion de l’essayer, produit performant mais livré sans batterie.
Concept Ryobi, batterie adaptable sur plusieurs outils portatifs.
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Re: Clé a chocs
Messagede Yves0277 le 22 Nov 2019 20:45
Oui j'ai employé le terme visseuse mais je parlais bien d'une clé à chocs comme celle
de Phifi :oops:
J'en possède une , et pour certains boulots c'est pas mal...
Re: Clé a chocs
Messagede patnach le 23 Nov 2019 7:00
j'ai une clé à choc électrique Michelin , achetée 90e chez Feu Vert ...0 souci depuis 1 an 1/2. elle fait le taf ...voiture ...moto ..une peu lourde pour une utilisation à une main parfois ....mais sinon 100 % satisfait
patnach
Motos: 306 hl 200 dtr/hrd
Re: Clé a chocs
Messagede FLO82 le 24 Nov 2019 17:47
hello
j'ai une similaire a ca
et si on regarde bien, les 2 premiers liens ce sont les même machines, seul la couleur change en gros...
Je n'en suis pas spécialement content. des fois elle bloque sur un goujon.... 340Nm c'est très peu, moi je dis minimum 1000Nm. Pour le compresseur, j'ai un 25L, il fait le job mais se decharge très vite. En gros, je demonte 4 ecrou de roue et il démarre lol et il fournit 8b
je ne connais pas ces clé a choc en 220v, peut etre que c'est bien...
Moi aussi je voulais changer de clé, je vais surement prendre ca
https://www.amazon.fr/gp/product/B07813 ... Y9DX&psc=1
après y'a mieux mais c'est plus chère...
125 TDR 98
FLO82
Re: Clé a chocs
Messagede Frederic69 le 24 Nov 2019 23:20
Hello,
j'ai aussi un compresseur de 24 Litres en 8 bars.
Tout comme toi, il se décharge après quelques secondes d'utilisation (20-30) selon l'outils. Soufflette, gonfleur, burin mais c'est suffisant pour ce type d'usage exceptionnel. Au pire , on y revient en plusieurs fois et ça le fait. :D
En fouinant dans le garage de mon père, j'ai trouvé une clé à chocs, donc pas besoin d'en acheté une . Je me rappelait bien qu'il avait quelque chose du genre mais ... :roll:
Du coups, j'ai utilisé pour défaire la vis sous mes fourreaux de fourche, nickel, 10 sec à peine et zou... le job était fait.
La clé est exactement celle en fait au dessus mais en rouge avec plein d'embouts. Un truc basique sans indication...
donc , c'est officiel, j'ai une clé à choc.... depuis le temps que je m'emmerde... :angryfire:
Frederic69
Re: Clé a chocs
Messagede ARNAUD le 24 Nov 2019 23:34
Frederic69 a écrit:j'ai utilisé pour défaire la vis sous mes fourreaux de fourche, nickel, 10 sec à peine et zou... le job était fait.
J'allais te le dire sur l'autre topic, mais t'y as pensé tout seul...
Re: Clé a chocs
Messagede Hass le 25 Nov 2019 12:20
J'apprécie les sans fils que je possède (greenworks 24v et parkside 20V + une noname qui est la plus lourde et la moins performante)
En électrique la parkside 220v est pas mal pour le tarif
En pneumatique , j'ai différents cliquets , mais sur les boulonneuses pour une utilisation sérieuse et surtout quand on est en débit limité (taille compresseur , longueur et diamètre des tuyaux ) la différence sera énorme entre les premiers prix que l'on croisent partout sous différentes couleurs .
Les pas chère sont lourdes et consomment de l'air en excès (rendement catastrophique)
La meilleure marque que j'ai rencontré en indus et pour mon activité secondaire , Ingersollrand qui fabrique pour d'autres aussi (facom) , c'est presque 3x plus léger que les premiers prix et surtout ça consomme très peu comparer aux low cost et la patate n'en parlons pas .
Le tarif n'est pas excessif , j'ai trouvé la mienne sur une offre pour 50€ environ .
Une au hasard à 70€ hors faris de port :
https://www.ateshop.nl/fr/ingersoll-ran ... p-124.html
Re: Clé a chocs
Messagede Yoms66 le 25 Nov 2019 20:39
Bonjour a tous
Jais acheté une monster kstools au top 120 eur0
Yoms66
Motos: 125 dtr 1999
