Gicleur compatible ?
Messagede Magic_Stick le 07 Fév 2020 15:23
Bonjour, je requière vos connaissances afin de savoir si ces gicleurs sont compatible avec un carburateur d'origine de dtx 125 ?
Merci d'avance !
https://www.ebay.fr/itm/Boite-de-dix-gi ... SwbihZy-BG
https://www.ebay.fr/itm/Boite-de-10-gic ... Sw99Rd4nbE
Magic_Stick
Motos: dtx
Re: Gicleur compatible ?
Messagede REMY02400 le 07 Fév 2020 16:17
Le premier lien ( les gicleurs de ralenti ) je suis d'accord.
Le deuxième lien ( les gicleurs principaux ) non ils sont trop petits.
Si je ne dis pas de co.…..s le gicleur principal est de 210 sur un DTX.
Messagede Magic_Stick le 07 Fév 2020 17:09
Bien vu, mais en tout cas ils peuvent se visser au carbu ?
Si oui je peux en conclure que le carbu d'origine est un mikuni tm ?
Magic_Stick
Motos: dtx
Messagede phifi le 07 Fév 2020 19:09
Le carbu d'origine est un mikuni TM, mais c'est une version particulière appelée SS 'carburateur incliné avec powerjet indémontable).
Bien sur les gicleurs sont identiques à ceux des TM "classiques".
Messagede REMY02400 le 07 Fév 2020 19:11
Oui ils se monterons sur ton carburateur, par contre je ne monterai pas les gicleurs principaux.
A moins que tu es envie de refaire ton moteur.
Le carburateur est un TM28SS.
Si tu nous disais pourquoi tu veux changer tes gicleurs?
Messagede REMY02400 le 07 Fév 2020 19:15
Grillé par le chef!!!! :lol:
Messagede Magic_Stick le 08 Fév 2020 1:12
Mdr, c'est juste pour un réglage carbu après un serrage. J'ai un pot giannelli aussi.
Magic_Stick
Motos: dtx
Messagede SEBLOB le 08 Fév 2020 3:11
Le gicleur principal d'origine étant un 210 y'a quasi aucune chance que le gicleur de 175 soit utile, et les autres encore moins .
Faudrait prendre la boite de gicleur qui comporte les tailles au dessus de celle là.
Messagede phifi le 08 Fév 2020 12:27
La boite suivante de la même marque va de 180 à 225, donc pas évident du tout que ça suffise.
Quiite à prendre une boite il vaut mieux celle ci en taille 180 à 270 https://www.la-becanerie.com/kit-10-gic ... gIn0PD_BwE
Messagede Magic_Stick le 08 Fév 2020 13:06
D'accord, merci beaucoup pour vos réponses !
Magic_Stick
Motos: dtx
Messagede ARNAUD le 09 Fév 2020 21:09
Hmmm...
Tu crois pas qu’un 220 et un 230 suffiraient amplement, Phifi?
Messagede phifi le 10 Fév 2020 0:05
Oui, même jusqu'à 240 pour vraiment assurer le coup.
:mrgreen: mais bon, on parle de boite, donc je répond avec une boite.
Messagede Magic_Stick le 13 Fév 2020 10:47
Ok super, et connaissez vous les dimensions de la visse de gicleur d'origine ?
Magic_Stick
Motos: dtx
Messagede phifi le 13 Fév 2020 14:55
Messagede Magic_Stick le 13 Fév 2020 15:48
Magnifique merci !
Magic_Stick
Motos: dtx
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
