INFO DU JOUR EMBRAYAGE TDR DTR
Messagede adri1er le 06 Mar 2020 19:07
L'embrayage du Yfs 200 avec cloche Wiseco et ressort renforcer de 15% se monte super bien sur 125 dtr
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Re: INFO DU JOUR EMBRAYAGE TDR DTR
Messagede BRIO le 06 Mar 2020 21:52
C'est quoi un YFS 200?
Messagede Bipcoyote le 06 Mar 2020 22:28
Un quad..
Messagede phifi le 07 Mar 2020 0:40
Intéressant à savoir :wink:
Messagede SEBLOB le 07 Mar 2020 21:09
Et le "kit" embrayage sans la cloche il se monte?
Car aprés çà n'est alors qu'une question de prix, en sachant que renforcé ne veut pas dire grand chose, çà veut souvent dire ressort plus dur, ce qui n'a aucun intéret quand on ne trouve pas de "limite" aux ressorts d'origine, mais évidemment c'est plus dur de débrayer :roll: .
Et quand au fait que çà soit prévu pour Blaster 200 est "trompeur" si on se dit que c'est un 200 donc plus solide qu'un embrayage de 125, car il faut encore voir qu'elle est la puissance du moteur de 200 cc en question :-\"
Messagede ARNAUD le 07 Mar 2020 21:24
Perso, c'est plutôt le fait de savoir que la cloche se monte que je trouve intéressant...
Parce que la métallurgie des cloches japs d'origine, hein...
Elles sont aussi tendres que le zamac des Solido de mon enfance...
Messagede yamamere le 23 Sep 2020 14:19
salut a tous,le sujet m interresse,quelqun peut comfirmer si les disques d'embrayage de yfs200 se monte bien sur les dtr 125.
au vu de la conjoncture,je suis toujours a la recherche de pieces les moins cheres possibles et j'ai trouvé un kit disques d'embrayage +ressort sur aliexpress prevu pour yfs200 pour moins de 20 euros port compris .
Sur yamparts sur les eclatées ,j'ai verifié les ref des disques sont les memes que la dtr 125 mais pas les ressorts .
merci d'avance pour vos avis eclairés.
yamamere
Motos: dtr 125
Messagede SEBLOB le 23 Sep 2020 14:42
Ben apparemment oui chez Yam çà serait bien les mêmes disques lisses et garnis entre DTR 125 et Blaster 200 (YFS) mais faut pas oublier que le 200 Blaster a en fait la même puissance que la DTR 125 :-\"
Les ressorts n'ont pas la même ref, donc il sont peut ètre un peu plus dur sur le Blaster?
la question là est plutot de savoir si çà vaut vraiment le coup de monter un kit embrayage d'Aliexpress :?: .
Car certains ont déja voulu tenter l'économie en prenant un kit piston, visiblement çà vaut pas du tout le coup :?
Messagede ARNAUD le 23 Sep 2020 15:49
Impossible de prédire sur quoi tu vas tomber sur Aliexpress, y a des trucs très corrects et des merdes infâmes...
Après, tous les tests que j'ai pu faire au fil des ans de consommables à prix ultra discount (kits chaines, plaquettes, disques d'embrayage) avaient deux choses en commun: une qualité de fonctionnement très médiocre et une durée de vie très en dessous de la moyenne...
Ça dépanne si tu en as besoin immédiatement et que t'as pas un rond, mais c'est pas ce que j'appellerais une bonne affaire.
Messagede ARNAUD le 23 Sep 2020 15:50
SEBLOB a écrit:Car certains ont déja voulu tenter l'économie en prenant un kit piston, visiblement çà vaut pas du tout le coup :?
On n'a plus eu trop de nouvelles, après que le moteur se soit arrêté au bout de 15 bornes, non?
:fume:
