Bonjour , je suis l'heureux possesseur d'une Yamaha 125 TDR !
Il y a peu , je roulais tranquillement avec des amis , on s'arrete sur un parking et je n'arrive pas a demarrer la moto . Alors j'insiste sur le demarreur , j'ouvre les gaz a fond et je vois que le moteur commence a se lancer , donc j'insiste et elle monte dans les tours ... En rentrant chez moi je decide de regarder l'etat de ma bougie et elle etait toute grasse , toute noire , toute crasseuse ... Bref vous connaissez la suite !
La balade suivante , toujours avec mes amis je decide d'aller rouler en campagne sur de grandes routes . J'ai senti que la moto avait beacoup , beaucoup moins de peche ! En acceleration je rivalisais avec une 50cc d'origine debridée !!
Donc je roule , je roule ... Ensuite j'arrive sur un dos d'ane , je ralenti et la moto broute et s'arrete , la impossible de la demarrer a l'electrique , alors mon ami me pousse a environ 40 kmh avec sa moto et j'essai de la demarrer :
Beuuuuuuuuuuuuuuh ! Elle broute pendant 3 secondes au moins puis commence a remonter dans les tours , je regarde derriere moi et je vois un gros nuage de fumée blanche , quand je dis gros c'est enoooooorme !
Donc une fois la moto partie je roule , je roule ... Je sentais que j'avais de moins en moins de puissance mais bon ... La la 50cc me mettait une tempete !
5 kilometres plus tard je roule en fond de 6 eme , je devais etre a 80 , la moto n'avait plus rien dans le bide et la beuuuuuuuuuuuh donc je retrograde en 5 eme et beuuuuh la roue arriere se bloque , je pars en glissade , heuresement je n'ai rien eu ... J'essaie de demarrer et je vois que le demarreur tourne dans le vide . C'est a ce moment la que je me suis dit que j'avais serré . Donc je rentre chez moi , je demonte le cylindre sauf que en enlevant la durite de circuit de refroidissement de la culasse je m'attendais a avoir de l'eau qui allait couler ... Meme pas une goutte !
La sortie precedente je m'etais rendu compte que j'avais de liquide de refroidissement qui s'ecoulait sur la durite qui se situe touuuuut et haut du vase d'expansion ... Voila ... Le piston est tres abimé a 4 coins , le, cylindre a presque rien eu .
J'attends de vous une explication dans tout ca de A a Z pour que ca ne se reproduise plus ! Merci d'avance l'equipe Y2S !
cordialement
