[PROJET] Jauge à carburant
Messagede PHILARTIS le 24 Mar 2020 21:30
J'ai en projet de me fabriquer une jauge à essence pour mon DT.
C'est p'tet pas indispensable mais le côté "DIY" me plait assez.
J'ai un DTRE de 2006 sur lequel un bloc compte/tours de DTR a été installé par l'ancien propriétaire, j'ai nommé Fanc16.
Il a échangé l'ancienne sonde de température (thermo-contact qui ne fait qu'allumer un voyant) par une sonde de DTR (Thermistance) qui permet d'utiliser l'indicateur à aiguille situé au dessus du compte/tours.
Donc mon idée serait d'utiliser ceci :
Il s'agit d'un système à flotteur qui possède une résistance de sortie variable selon la hauteur dudit flotteur.
Il existe un modèle proposant une sortie 0 à 190 Ohms.
Différentes longueurs étant disponibles : 150 à 500mm, tous les 50mm.
La bonne longueur serait celle qui se rapproche au mieux de la hauteur maxi de l'essence dans le réservoir (pas mesuré pour le moment)
Le tarif sur aliexpress varie en gros entre 10 et 25 euros - je n'ai pas regardé précisément, ne sachant pas encore quelle longueur pourrait convenir.
Mon idée serait de placer cette jauge dans un petit "réservoir" - un tube, quoi - qui serait installé derrière l'écope droite, là où est situé le réservoir d'huile des DTR plus ancien.
Je pense qu'il y aurait la place de le loger là, quitte à le fixer légèrement incliné.
Un té de dérivation après le robinet d'essence permettrait d'utiliser le principe des vases communiquant pour avoir le niveau du carburant dans le réservoir.
Ensuite vient le problème de l'afficheur ou du manomètre.
N'ayant pas envie d'avoir un truc non intégré à l'instrumentation existante, J'ai pensé utiliser (alternativement) l'indicateur de température.
"Alternativement" car je n'ai pas besoin d'afficher constamment le niveau d'essence restante - Un petit poussoir momentané conviendrait pour la fonction jauge.
La sonde de température donne 154 Ohms à 50°C puis 28 Ohms à 100°C
La jauge à essence donne 190 Ohms à vide et 0 Ohms réservoir plein
Il doit y avoir moyen d'utiliser l'indicateur correctement, en apportant quelques corrections électroniques ou peut-être même sans adaptation.
Voilà, j'en suis juste là mais comme c'est pas le moment d'acheter ma jauge sur aliexpress, j'ai le temps d'y réfléchir et vous aussi si vous avez des suggestions :mrgreen:
Re: [PROJET] Jauge à carburant
Messagede fanc16 le 24 Mar 2020 21:40
Super idée ! :D
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede PHILARTIS le 24 Mar 2020 21:43
Salut copain :wink:
Messagede Titine le 24 Mar 2020 21:56
Ça faisait un petit moment qu'il n' y avait pas eu une bonne idée saugrenue :mrgreen:
Je me moque pas hein ! Je trouve ça super, mais comme à l' habitude, comme j' y pipe rien, je dis juste bravo pour l' idée 8)
Salut François :wink:
Messagede Snawbool le 24 Mar 2020 22:16
alors la, si ca concretise.... :dance: :dance:
Messagede fanc16 le 24 Mar 2020 22:17
Salut les potes ! :D
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 24 Mar 2020 23:42
Et pourquoi ne pas partir d'un combiné robinet essence + jauge comme ceci.
Messagede PHILARTIS le 25 Mar 2020 0:02
Parce que ce n'est pas disponible actuellement : https://www.amazon.co.uk/Fuel-Tank-Yama ... B01MQNMRTO
Non, sérieusement c'est parce que je ne connaissais pas.
A voir s'il y a compatibilité avec la fixation et les valeurs Ohmique.
Merci 8)
Messagede JulienN le 25 Mar 2020 4:41
Hello !
Ton montage de mesure de température n’est pas d’origine, mais voici quelques info sur la thermistance de la DT :
Électrique:
Tu peux coupler en série une résistance de 30ohm avec la jauge de niveau d’essence pour protéger ton indicateur de Température.
Reste à realiser un switch qui déconnecte la thermistance et qui connecte la jauge de niveau d’essence et cela devrait être bon.
Mécanique :
Le réservoir parallèle doit communiquer en partie basse et en partie haute avec le réservoir initial. Ou alors disposer d’une mise à l’air en partie haute. Sinon l’essence ne montera pas dans ce réservoir parallèle.
Yamaha DTR 125 3NC (1991)
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Messagede PHILARTIS le 25 Mar 2020 7:28
Je pense opter pour la mise à l'air qui me semble plus simple qu'un retour en partie haute :wink:
J'ai vu que certains ne s'emmerdent pas et font beaucoup plus simple comme jauge :
Messagede JulienN le 25 Mar 2020 8:56
Mode custom !
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Messagede BRIO le 25 Mar 2020 10:03
Salut Phil.
En fait, moi, ce qui me stresserai c'est de ne pas avoir la température tout le temps sous les yeux. Déjà que quand ça augmente c'est souvent trop tard...
Tu pourrais peut être envisager un autre cadran? Mais c'est plus le même problème...
Le coup de la durit transparente graduée, c'est pas si mal, hein. C'est léger et ça tombe rarement en panne. En revanche, c'est pas facile à lire en roulant! :mrgreen:
Messagede BRIO le 25 Mar 2020 10:05
fanc16 a écrit:Salut les potes ! :D
Salut! content de te lire!
Quand est-ce que nous refais un 2RL "naked", qu'on te lise plus souvent?
Messagede PHILARTIS le 25 Mar 2020 10:12
Oui je suis d'accord avec toi - pour la lecture de température, en fait c'est elle qui serait permanente et passerait en mode jauge à essence momentanément et à la demande.
Messagede Bipcoyote le 25 Mar 2020 10:37
Titine a écrit:Je trouve ça super, mais comme à l' habitude, comme j' y pipe rien, je dis juste bravo pour l' idée 8)
Je rejoins Titine et j'attend la suite pour voir :0006:
Sur ali, ça marche toujours... et pas plus long que d'habitude (pour l'instant je reçois)
