circuit de refroidissement
Messagede Yam3cx le 18 Mai 2020 12:01
bonjour
sur le DTR j'ai une fuite d'eau au niveau de la pompe à eau la ou le tuyau en métal vient se raccorder.
j'ai acheté un joint torique neuf chez Yam mais je me demande si il y a une astuce ou une méthode pour son remplacement
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Re: circuit de refroidissement
Messagede Spocky35 le 18 Mai 2020 12:17
Rien de spécial, si ce n'est qu'il faut le libérer sur ses deux fixations (donc coté poulie de valve aussi) pour pouvoir le dégager.
Une fois sorti, mise en place du nouveau joint, un peu de graisse pour mieux faire rentrer et zou...
Messagede Yam3cx le 18 Mai 2020 12:52
Spocky35 a écrit:Rien de spécial, si ce n'est qu'il faut le libérer sur ses deux fixations (donc coté poulie de valve aussi) pour pouvoir le dégager.
merci Spocky
pas de soucis pour ce qui est de retirer le tuyau
c'est plus coté préparation avant pose et remontage que je me demande si il y a des astuces pour optimiser la durée de vie du joint
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 18 Mai 2020 13:00
J'avais le même problème, j'ai "provisoirement" mis deux tours de téflon magique autour du torique... et c'en est resté là.
Messagede phifi le 18 Mai 2020 15:52
J'avais fait quasiment pareil: torique neuf +téflon (ceinture et bretelle) et vis btr pour faciliter les futurs démontages.
Messagede Yam3cx le 19 Mai 2020 16:47
le téflon vous le mettez avant ou après le torique?
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 19 Mai 2020 18:14
Perso, je l'ai mis par dessus.
Messagede phifi le 19 Mai 2020 18:46
Idem
