pneus.
pneus.
Messagede manowarex le 15 Déc 2020 22:01
Bonjour
Quelle marque de pneus pour ma moto yam tdr 125 ?
Bon sur le mouillé.
manowarex
Re: pneus.
Messagede Titine le 15 Déc 2020 23:02
BT45/46.
Re: pneus.
Messagede solitaire73 le 16 Déc 2020 10:26
Après divers conseils , je viens d'en équiper ma TDR
On verra sur route au printemps..
Pour l'instant le coté esthétique par rapport à la monte d'origine
me convient parfaitement ... :mrgreen:
ps : Seul le prix ma fait tiquer.... #-o
solitaire73
Motos: T
Re: pneus.
Messagede nono28 le 16 Déc 2020 11:01
Ils ont pourtant un super rapport qualité prix !
Re: pneus.
Messagede solitaire73 le 16 Déc 2020 11:13
J'aurais du préciser ...
Dans le mème temps j'ai changé les 2 pneus neige (michelin) de ma voiture
La facture total fut plus salé pour la moto .. sur le coup cela ma quelque peux surpris .. :!:
solitaire73
Motos: T
Re: pneus.
Messagede manowarex le 16 Déc 2020 13:51
tu en as eu pour combien pour la tdr 125
pneus avant arrière montage équilibrage valve ...
un avis sur les pirelli sport Demon ?
manowarex
Re: pneus.
Messagede solitaire73 le 16 Déc 2020 15:36
Pour l'achat et la pose je suis passé par un revendeur
et cela ma coûte 240 euros ..
solitaire73
Motos: T
Re: pneus.
Messagede phifi le 16 Déc 2020 17:38
En cherchant bien tu aurais pu économiser 20 à 30€ mais pas vraiment plus.
Par exemple, en me basant sur ma localisation en commandant et en faisant monter les pneus j'arrive à 210.06€
https://www.pneus-online.fr/pneu-moto/b ... gIbUvD_BwE
https://www.pneus-online.fr/pneu-moto/b ... -56-h.html
https://www.pneus-online.fr/montage-pne ... 26468.html
Si je les prends chez dafy moto et que je vais les faire changer en emmenant uniquement les roues démontées je peux descendre à 206.90€, et 218.90€ sans rien démonter.
https://www.dafy-moto.com/pneu-battlax- ... stone.html
Re: pneus.
Messagede solitaire73 le 16 Déc 2020 17:56
Bah déja trouver de par nos coins un centre pouvant monter des pneus de motos .. bah nada
Et puis franchement je m'en balance de devoir mettre un peu plus pour faire bosser les
concessionnaires et autre du coin ..
Le plaisir d'un boulot parfaitement réalisé .. [-o>
solitaire73
Motos: T
Re: pneus.
Messagede SEBLOB le 16 Déc 2020 19:43
solitaire73 a écrit:J'aurais du préciser ...
Hélas, il suffit d'avoir une voiture "normale" donc ancienne (je veux dire par là une voiture avec des problèmes d'usure des pièces, et non avec des pépins électroniques) pour se rendre compte à quel point on se fait arnaquer sur le prix des pièces moto.
En plus, en bagnole on peut souvent se contenter de pneus entrée de gamme, en moto y'a le risque de finir par terre au premier rond point.
Mais il m'est déja arrivé de trouver qu'une bagnole freinait pas top, et donc de décider des remplacer les plaquettes par des Brembo. Le jeu complet (donc 2 paires) de plaquettes pour l'avant peut dans certain cas couter pas plus cher qu'une paire de plaquettes moto, sauf que dans UNE plaquette voiture, doit y avoir la matière pour faire quelque chose comme 6 ou 8 plaquettes voiture...
Bon évidemment en bagnole çà peut couter plus cher quand même car par exemple les amortos avant se changent, là ou on a une fourche "réparable" sur moto, puis tout le système de direction revient au final cher, même si chaque pièce n'a pas un prix énorme, mais comparé à la "direction" d'une moto, ou en fait la direction, c'est quoi, les roulements de colonne de direction :-\" .
Enfin bref, pneus, disques, frein, échappement, çà coute vite trés cher en moto par rapport à ce que çà coute en voiture.
Par contre dés qu'il faut aller dans des interventions plus techniques que çà, t'es vite emm*rdé par l’accessibilité des pièces.
Par exemple j'avais une fuite au joint de cache culbuteurs sur une Kangoo, en fait, le seul écrou que je pouvais toucher avec le doigt, ben j'arrivais à le resserrer, donc en fait c'était juste totalement non serré :-\" .
Enfin bref, cache culbuteur qui tien par 4 écrous de 10, et 2 des écrous, totalement inaccessible a cause de la boite à air.
Comment on démonte la boite à air, ben 2 ou 3 écrous sur le devant, mais SURTOUT 2 vis SOUS la tubulure d'admission, qui est coté habitacle, et absolument pas la place pour les retirer par en haut (en fait depuis le haut j'ai déja eut du mal à voir les vis avec une caméra endoscopique =D< ).
Obligé de démonter la boite à air par le dessous de la voiture, et encore, heureusement que j'ai trouvé une rallonge pour douille 1/4 de pouces de.............. 50 cm de long =D< (et encore, elle était pas assez longue, j'ai rajouté des rallonges plus courtes.
Bref, entretenir soit même une voiture "mécanique" c'est pas cher en pièces mais c'est vite galère.
Une moto, c'est beaucoup plus accessible, mais c'est pas donné les pièces :?
Re: pneus.
Messagede Titine le 16 Déc 2020 20:02
La main d' œuvre est aussi très chère... Il faut bien payer l' ouvrier qui bosse dessus :wink: Comme l' ouvrier (nous) veut gagner plus et que mis à part lorsqu'un ouvrier est au smic, les charges du patron sont cossues du fait que... Bref, on trouve toujours cela trop cher, moi le premier.
Quoi qu' il en soit, vu le peu de kms que l' on fait avec un train de pneus moto par rapport à un train de pneus voiture, c' est très très cher des pneus montés pour une moto.
Re: pneus.
Messagede solitaire73 le 16 Déc 2020 20:13
oui mais , nous n’achetons pas des pneus , mais du plaisir .... :mrgreen:
tien cela me rappel quelque chose .. en psycho.. :-\"
solitaire73
Motos: T
Re: pneus.
Messagede ARNAUD le 16 Déc 2020 21:40
Hmmmouais...
Les exigences techniques d'un pneu moto et de celui d'une voiture de tourisme n'ont rien à voir, pas plus que les volumes écoulés...
Sinon, y a un moyen très simple pour faire des économies, que de nombreux automobilistes mettent en pratique: acheter de très mauvais pneus.
Re: pneus.
Messagede ARNAUD le 16 Déc 2020 21:43
solitaire73 a écrit:oui mais , nous n’achetons pas des pneus , mais du plaisir .... :mrgreen:
Vu à quel point la qualité de nos pneus influe sur le comportement de nos châssis, ça n'est pas de la psycho, c'est la réalité.
Re: pneus.
Messagede Titine le 17 Déc 2020 6:50
Oh que oui, des bons pneus et des bons freins, ça change la vie 8)
