Bras oscillant
Bras oscillant
Messagede solitaire73 le 29 Déc 2020 8:00
Bonjour
Le bras oscillant de ma TDR à besoin d'ètre repeint
Et pour cela je me tâte de le démonter ..
Quelques questions que je préfère vous poser pour
dans la mesure du possible éviter les boulettes .. :-\"
Quelles sont les précautions à prendre avant et pendant le démontage ?
Cette manip est elle compliqué ?
Quelles sont les pièces que je doit changer lors du remontage de celui ci ?
par avance merci .
solitaire73
Motos: T
Re: Bras oscillant
Messagede phifi le 29 Déc 2020 13:03
Ça n'a rien de compliqué c'est du vissage/dévissage.
Parfois la graisse de l'axe peut avoir séché et ce dernier a donc du mal à s'enlever.
Re: Bras oscillant
Messagede solitaire73 le 29 Déc 2020 13:20
Ok merci
Ai je besoin pour le remontage d'utiliser une clé dynamo...?
ou un serrage classique suffit ? :-k
solitaire73
Motos: T
Re: Bras oscillant
Messagede JulienN le 29 Déc 2020 13:22
Comme d'hab : 1/4 de tours avant que ça pète.
(Ok je sort..)
Yamaha DTR 125 3NC (1991)
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Re: Bras oscillant
Messagede phifi le 30 Déc 2020 0:11
:lol: Pas si loin que ça, car il faut bien serrer cet écrou.
Re: Bras oscillant
Messagede PIMSNOUNE le 30 Déc 2020 9:39
Le BO se serre au même couple que la roue arrière soit 90 Nm !
Ce qui fait un joli serrage !!!!
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
