Avance a l’allumage
Avance a l’allumage
Messagede Matho le 19 Jan 2021 23:11
Bonjour à tous,
Je sais qu’il y a beaucoup de posts sur le sujet, j’en ai parcouru certains, mais je n’arrive pas avoir de réponse définitive.
Je souhaite faire la modification de l’avance à l’allumage, j’ai simplement une petite question, est-ce qu’il y a autre chose à prévoir à part un réglage carbu ?
En gros de ce que j’ai compris, une fois qu’on a procédé à l’avance à l’allumage, il faut régler la vis d’air et le ralenti… Est-ce bien cela ?
Pas besoin de faire d’autres modif Tel qu’un changement de cran de l’aiguille ou de gicleur ou autre?
Je précise que ma moto est d’origine ... simplement débridé…
Merci d’avance.
Matho
Re: Avance a l’allumage
Messagede ARNAUD le 19 Jan 2021 23:57
Perso, la modif n'a pas demandé le moindre réglage de quoi que ce soit.
Messagede phifi le 20 Jan 2021 0:07
Tu décales, tu essayes, et seulement si besoin tu règles.
Messagede Matho le 20 Jan 2021 0:11
Ok super merci
Par contre vu que là je vais changer piston segment donc petit rodage a faire, vous me conseiller de le faire le decallage avant ou après ce rodage ? D’ailleurs pour le rodage du piston, j’ai bien compris qu’il ne fallait pas dépasser 6000 trs mn donc vous préconisez 500 km ou 1000 ?
Matho
Messagede phifi le 20 Jan 2021 0:14
500 en montant progressivement das las tours, et surtout pas 500 à 6000 tours !!
Messagede Matho le 20 Jan 2021 8:44
phifi a écrit:500 en montant progressivement das las tours, et surtout pas 500 à 6000 tours !!
Ok phifi donc si j’ai bien compris, Le rodage est de 500 km, il faut monter progressivement dans les tours, donc en gros sur les 100 premiers kilomètres je vais jusqu’à 6000 trs mn puis après j’augmente de 1000 tou les 100 km? C’est bien cela ? Et je ne reste pas des des kilomètres d’affilée au meme régime moteur ( en gros je monte à 6000 trs mn sur quelques kilomètres puis je redescends à 4500 puis je remonte à 5000 etc. etc.)
Et pour l’avance à l’allumage, il vaut mieux le faire avant ou après le rodage ?
Matho
Messagede REMY02400 le 20 Jan 2021 10:42
Pour le rodage tu as bien compris.
Pour l'avance tu peux la modifier avant sans problème.
Messagede Matho le 20 Jan 2021 10:49
ok super merci a tous
Matho
Messagede PHILARTIS le 20 Jan 2021 17:19
Mais augmenter l'avance après te permettrait d'être moins frustré durant le rodage - parce que ça donne envie "d'envoyer la sauce" cette modif !! :lol:
Motos: DTREX
Messagede Seb125Dtr le 20 Jan 2021 18:43
PHILARTIS a écrit:Mais augmenter l'avance après te permettrait d'être moins frustré durant le rodage - parce que ça donne envie "d'envoyer la sauce" cette modif !! :lol:
+, j'ai ete dans ce cas. J'ai preferé faire la modif après pour ne pas être tenté de mettre a bloc . :)
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede BRIO le 20 Jan 2021 18:53
Oui, c'est affreux la tentation.
Je peux vous avouer que moi-même, j'ai parfois cédé...
Messagede Matho le 20 Jan 2021 19:46
OK je comprends,
Après j’ai bien compris que l’avance à l’allumage permettait de gagner du couple, mais es ce qu’elle fait gagner aussi en nombre de tours minutes, c’est-à-dire si par exemple si de faire la modif à 100 km/h on était à 8000 tours minutes est-ce que maintenant on se retrouve par exemple à 7000 (ou 7500) ou alors le contraire à 9000 ?
Matho
Messagede Yves0277 le 20 Jan 2021 22:08
Non l'avance ne joue pas sur la démultiplication...
Mais elle te permettra peut-être de le faire selon ton gabarit et ton utilisation...
Messagede Titine le 21 Jan 2021 0:40
La moto prend plus facilement ses tours, donc, marche mieux :wink:
