Achat cylindre piston occasion
Messagede Thomas.Mrts le 17 Fév 2021 13:56
Bonjour à tous,
Ayant eu comme soucis un serrage du à une fuite de liquide de refroidissement j’aimerais acheté un cylindre piston d’occasion mais je ne sais pas comment savoir si c’est une bonne affaire ou non. Le vendeur m’indique que le moteur tournait nickel et qu’il a environ 15000km je pense acheter un piston neuf au bonne côte etc mais la culasse et le cylindre me semblent marqué, je vous mets les photos en objet si vous pouvez me donner votre avis ce serait super cool, merci beaucoup et je tiens à préciser que je change mon cylindre car il a atteint sa cote maximale.
Merci à vous!
Thomas.Mrts
Motos: 125 dtr 2001
Re: Achat cylindre piston occasion
Messagede ARNAUD le 17 Fév 2021 14:12
Cylindre clairement fatigué qui a besoin d'un bon réalésage...
Tu dis être en dernière cote, tu es certain de ça?
Parce qu'en adaptable, il y a de quoi faire...
Messagede Thomas.Mrts le 17 Fév 2021 14:22
Merci à toi pour ton avis, alors oui j’en suis sure parce que je l’avais déjà fait réalésé et la personne m’a dit que c’était en dernière côte. Tu me conseillerais de faire quoi? Et qu’entends tu pars adaptable ahah?
Thomas.Mrts
Motos: 125 dtr 2001
Messagede ARNAUD le 17 Fév 2021 14:50
Un piston adaptable, c'est juste un piston qui vient de chez un autre fabricant que le piston d'origine...
Tu peux trouver des pistons jusqu'à un alésage en 58, soit 134cm3...
Faudrait avoir une mesure précise de ton cylindre pour savoir où il en est...
Messagede SEBLOB le 17 Fév 2021 15:50
Thomas.Mrts a écrit:Merci à toi pour ton avis, alors oui j’en suis sure parce que je l’avais déjà fait réalésé et la personne m’a dit que c’était en dernière côte. Tu me conseillerais de faire quoi? Et qu’entends tu pars adaptable ahah?
D'origine le cylindre est en cote de 56.00 et il existe DEUX cote de réparation 56.25 et 56.50 .
Donc si ton cylindre est en 56.50 il est dans la DERNIERE cote de réparation.
MAIS c'est uniquement parce que chez Yam ils proposent des piston en 56.00 56.25 et 56.50 et qu'il n'y a donc pas plus gros.
En réalité il existe aussi:
56.75
57.00
57.25
57.50
57.75
58.00
58.40
Et doit même y avoir des tailles intermédiaires chez certains marques de piston.
A partir de je ne sais plus qu'elle taille il faut limer aussi la valve.
Il y a fort à parier que tu sois en cote de 56.50 et que c'est pour çà que le pro (qui?) a dit que tu étais en dernière cote.
De toute façon le cylindre que tu nous montre en photo demanderait lui aussi un réalésage, donc en fait aucun intéret...
Messagede Thomas.Mrts le 17 Fév 2021 16:15
Ok, je suppose qu’un pied à coulisse ne suffit pas ? Comment est-ce que je peux avoir la mesure précise ? Il faut que je l’emmène chez un professionnel ou il y a un outil ?
Thomas.Mrts
Motos: 125 dtr 2001
Messagede ARNAUD le 17 Fév 2021 16:30
Il faut un outil de précision appelé comparateur et quelqu'un qui sait s'en servir...
C'est rarement le cas aujourd'hui dans l'atelier d'un concessionnaire.
Un atelier de mécanique générale fait ça sans problème en 3 minutes, une mesure en haut, une en bas...
Tu sauras où tu en es...
Messagede SEBLOB le 17 Fév 2021 17:07
Déja le piston c'est peut ètre marqué simplement dessus à quelle taille il est, ou alors la ref du piston si c'est un adaptable.
Enfin normalement il a marqué au moins un truc en plus de la flèche indiquant la direction de l'échappement .
:arrow: sinon là tu as le sujet dans "les indispensable" qui parle des mesures :D http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=13891
Messagede phifi le 17 Fév 2021 18:56
Thomas.Mrts a écrit:Ok, je suppose qu’un pied à coulisse ne suffit pas ? Comment est-ce que je peux avoir la mesure précise ? Il faut que je l’emmène chez un professionnel ou il y a un outil ?
Ici https://fr.mappy.com/poi/50b0053384aec2 ... 74368/Z15/
Messagede ARNAUD le 17 Fév 2021 19:18
Ha bah oui, of course...
J'avais absolument pas fait gaffe qu'on était à Lyon!
Messagede Thomas.Mrts le 20 Fév 2021 14:42
Re bonjour, sur mon piston il est indiqué 57,98. D’après ce que votes m’avez dit je peux encore réalésé le cylindre non ?
Thomas.Mrts
Motos: 125 dtr 2001
Messagede ARNAUD le 20 Fév 2021 14:56
Ah, en effet, tu arrives quand même bien au bout...
Messagede SEBLOB le 20 Fév 2021 15:20
Resterait plus que la solution du 58.4 :-k
Mais il a combien de bornes ce haut moteur pour ètre déja en cote de 58 mm ?
Messagede phifi le 20 Fév 2021 15:41
Si tu es déjà en 58mm, je doute fortement que le moteur n'ait que 15000kms.
Messagede Thomas.Mrts le 21 Fév 2021 18:41
La cote que je vous ai donné est celle de mon cylindre actuel pas de celui que je comptais acheté ;)
Thomas.Mrts
Motos: 125 dtr 2001
