Décalage capteur allumage TZR 4FL
Messagede djlowd le 22 Fév 2021 13:44
Bonjour à tous,
J'aimerai tester le décalage de mon capteur d'allumage pour "corriger" le gros trou à la courbe et optimiser un peu, en revanche est-ce que la modif reste viable et intéressante sur TZR ? J'avais cru comprendre que la courbe n'était pas la même que sur TDR, DTR, etc... Si elle l'est, de combien faut-il décaler le capteur pour rester "safe" ?
Thanks :wink:
djlowd
Motos: TZR 4FL
Re: Décalage capteur allumage TZR 4FL
Messagede phifi le 22 Fév 2021 17:35
La seule solution valable pour gommer ce trou est de monter un ignitech.
Messagede djlowd le 22 Fév 2021 19:05
Bon, au moins c'est clair :mrgreen: Et en dehors du trou il y a quelque chose à gratter en décalant le capteur sur 4FL ou ça ne sert à rien ?
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede nono28 le 22 Fév 2021 20:51
Tu peux essayer en décalant gentillement le capteur pour commencer...
Messagede djlowd le 23 Fév 2021 19:05
Yes mais je voulais avoir des retours de gens qui ont testé déjà pour ne pas prendre de risque et/ou le faire pour "rien"... Si c'est pour perdre 2 ou 3h dessus plus les tests qui sont forcément un peu compliqués à jauger sans modif radicale, et que c'est pour finir par commander un Ignitech... Autant attendre un peu et rien toucher :mrgreen:
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede phifi le 23 Fév 2021 19:12
Le problème est que tu auras trop d'avance à haut régime, donc moins de tours.
Messagede djlowd le 24 Fév 2021 22:17
Bon je laisse tomber la modif alors, pas la peine, on va attendre l'Ignitech ! Merci :wink:
djlowd
Motos: TZR 4FL
