faisceau electrique simplifié 5ae ?
Messagede adri1er le 05 Mar 2021 10:24
salut à vous,
un pote souhaite mettre un 5ae dans un cr85, il n'a que le faisceau moteur en sortie d allumage, les valves et le cdi, et forcement, galere un peu dans les fils...
quelqu un aurait deja fait ca ?
a quoi servent les fils en photo? je ne sais plus du tout.
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Re: faisceau electrique simplifié 5ae ?
Messagede adri1er le 05 Mar 2021 10:27
voila ce qu il a : Image
adri1er
Messagede adri1er le 07 Mar 2021 15:12
28 vues pas une réponse, pas sympa les gars...au moins a quoi sert la connection en photo c est possible?
adri1er
Messagede newontdr le 07 Mar 2021 15:47
si sa peut aider http://kickoune.free.fr/index.php?0=m%E ... 8les&3=yam
j ai regarder sa va tout sous le réservoir a l avant
newontdr
Messagede SEBLOB le 07 Mar 2021 16:23
adri1er a écrit:28 vues pas une réponse, pas sympa les gars...au moins a quoi sert la connection en photo c est possible?
Ben par exemple hier franchement j'ai ouvert le sujet, donc çà fait au moins une vue, j'ai ouvert les photos riquiqui, et n'ayant pas de TDR j'ai essayé de regarder sur la revue technique mais j'ai pas trouvé grand chose .
Y'a forcément des fils qui vont au stator, d'autres à l'YPVS , et pour le reste, forcément faut aussi que çà "remonte" jusqu'au Neiman, puis y'a les relais de capteur de béquille :-k
Messagede adri1er le 10 Mar 2021 18:58
bon,.bah je suis déçu les gars...j ai dit a mon pote tu va voir, en 5 minutes ils vont te dire, ils connaissent bien...pis rien...bon...merci seb et newon
adri1er
Messagede SEBLOB le 10 Mar 2021 20:26
En regardant le schéma de la 5AE sur la RMT 96 j'avais rien trouvé.
MAIS en regardant bien avant dans la RMT le schéma de la 4FU:
5 fils VIENNENT de stator sur un connecteur triple et sur un connecteur double
Un fil noir et blanc "tout seul" va au Neiman pour faire contact avec la masse quand le contacteur est sur OFF
Un fil orange "tout seul" va à la bobine HT
Un fil noir et jaune "tout seul" va à l'YPVS
:arrow: RESTE 4 fils sur le même connecteur, je pense que c'est celui ci qui t'intéresse.
Il aurait un fil Bleu et Blanc qui va a PLUSIEURS endroits: _au contacteur de démarrage (le bouton "start")
_au contacteur d'embrayage
_et a ce qui serait le relais de point mort (d'aprés un autre schéma
car sur celui là ils ont oublié de dire ce qu'était cet élément :srigole: )
Il y aurait aussi un fil bleu et jaune qui irait au contacteur d'embrayage et aussi au contacteur de point mort
Il y aurait un fil noir qui va à une masse
Et pour finir il y aurait un fil noir et bleu dont le schéma électrique ne montre absolument PAS ou il va puisque juste aprés sa représentation en bas du CDI, aucun "trait" ne prolonge ce fil vers quoi que ce soit :?:
:arrow: le schéma de la TDR 5AE semble plutôt "complexe" car déja c'est pas un connecteur avec 4 fils, mais 6, et visiblement au niveau de la valve YPVS c'est une véritable usine a Gaz, ou alors le schéma de la 4FU est incomplet à ce niveau .
Messagede zeetoon le 11 Mar 2021 9:04
adri1er a écrit:bon,.bah je suis déçu les gars...j ai dit a mon pote tu va voir, en 5 minutes ils vont te dire, ils connaissent bien...pis rien...bon...merci seb et newon
Mais qui peut bien avoir déjà fait ça ? Quel est l'intérêt pour un propriétaire de TDR de faire un faisceau simplifié ?
Donc le peu de réponses n'est pas étonnant.
Messagede SEBLOB le 11 Mar 2021 13:31
Enfin, il demande pas qu'un membre lui file un schéma simplifié du faisceau électrique, il demande à quoi servent les fils du connecteur en photo :wink:
Messagede adri1er le 11 Mar 2021 21:58
encore une fois merci seb, mais c est bon , ca tourne...il a finalement juste brancher le cdi et la valve sans se préoccuper des des coupes circuits de sécurité et ca crack... dis moi si tu vois la video de ce lien stp? https://www.facebook.com/messenger_medi ... 4DL98tf__7
adri1er
Messagede phifi le 12 Mar 2021 19:21
Il faut se connecter pour voir la vidéo...
Messagede adri1er le 14 Mar 2021 17:46
bon ba tanpis, je ne sais pas vous la mettre ( la video!)autrement...bref, ca tourne.merci du retour phifi.
adri1er
Utilisateurs parcourant ce forum: Bipcoyote, Google Adsense [Bot], zenzen et 25 invités
