Tdr 5AE : Culasse 4fu + decalage avance
Messagede Moustacki35 le 06 Mar 2021 20:57
Bonjour à tous
Posseseur récent d'un tdr 125 de 2000 avec 3200km :lol: , qui est debridé valve+échappement.
Le décalage d'allumage préconisée sur une 5ae à bourellet est il le même avec une culasse de tdr 4fu ?
La moto marche plutôt bien depuis que j'ai débridé le pot d'origine. 120/130kmh même si des petits trou bizarre à haut régime en 6 ème. Tous les joint carbus neuf et durite essence.
J'ai trouvé sur lbc une culasse 4fu Y4 avec la bonne forme de squish. Je compte décaler un poil l'allumage pour le coup de mou d'après 9000tours disparaisse.
Merci davance
Moustacki35
Motos: 125 tdr 240 tdr
Re: Tdr 5AE : Culasse 4fu + decalage avance
Messagede Spocky35 le 06 Mar 2021 21:08
Le coup de mou est plutôt entre 6000 et 8000... :-k
Messagede Moustacki35 le 06 Mar 2021 21:56
La moto tire bien, mais vers 9000/9500 elle broute un peu plus. Je suis sûrement trop riche, ca petarade un peu.
Je prend bien les 11000 en 5eme. Je compte me servir de la carburation trop riche pour les modifs.
Concernant la culasse et l'avance des avis ? Les hauteurs de culasse sont bien les même entre avec et sans bourellet ?
Moustacki35
Messagede REMY02400 le 06 Mar 2021 22:54
Pour ce qui est du décalage de l'allumage + la culasse sans bourrelet tu peux le faire sans problème; C'est ce que j'avais sur la mienne.
Maintenant sans mesurer le squish précisément personne ne peut te dire avec certitude si le squish sera idéal, surtout avec une culasse d'occasion.
Si elle broute vers 9000/9500, tu as certainement raison, il faudrait voir ce que tu as comme gicleurs dessus.
Messagede Moustacki35 le 06 Mar 2021 23:29
Ok super merci pour ta réponse.
As tu ressentis une différence notable avec cette culasse sur un 5ae ?
Moustacki35
Messagede Moustacki35 le 13 Mar 2021 20:52
Je fais suite,
Montage de la nouvelle culasse ok, pas eu de le temps de m'occuper de l'avance mais chaque chose en sont temps.
J'ai fais un petit tour pour qu'elle chauffe, la purge semble ok
Par contre j'ai senti, un gros broutage à bas régime quand jaccelere d'un coup comme un gros "beuh". Ça semble être la carburation. À suivre ...
Moustacki35
Messagede ciorak le 24 Juil 2021 22:43
Salut Moustaki,
Alors cette culasse sans bourrelet, ça a donné quoi ?
Je m'apprête à faire la même opération sur mon TDR 5AE et je cherche des retours d'expérience.
ciorak
Motos: TDR 125
