TZR 4FL - PWK 34 et boite à air
Re: TZR 4FL - PWK 34 et boite à air
Messagede phifi le 16 Mar 2021 0:22
Voici la photo du VM32 qui était monté sur la pipe d'origine de mon TDR
Messagede djlowd le 18 Mar 2021 0:09
Petite question, une modif du diamètre de l'entrée d'air sur le couvercle de la BAA de TZR a déjà été faite ? Je trouve des infos pour TDR principalement, mais c'est différent sur la 4FL... Je ne vois pas trop comment modifier pour le moment :-k
Je me suis occupé du manchon sinon, j'ai pu faire la greffe pour passer en 54mm :marteauplusgros:
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede chris42 le 18 Mar 2021 0:38
y en a qui coupe le dessus du couvercle de la BAA au niveau de l entree g chercher mais pas retrouver la photo :mrgreen:
chris42
Messagede djlowd le 18 Mar 2021 9:24
Quelque chose dans ce goût là ?
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede djlowd le 18 Mar 2021 12:22
J'en profite pour glisser une autre question, j'ai encore jamais retiré le câble d'accélérateur de mon boisseau sur le 28, je devrais pouvoir le sortir et l'utiliser dans le PWK sans soucis ou il va falloir remplacer le câble à chaque fois ? J'aimerai me garder la possibilité de revenir facilement au 28, le 34 n'étant qu'un test pour le moment. Merci :wink:
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede phifi le 18 Mar 2021 14:47
Hugoain avait coupé le manchon et l'avait remplacé par un autre de plus grosse section, fait maison en fibre de verre.
Messagede djlowd le 18 Mar 2021 15:05
Yes j'ai réussi à retrouver des traces de ses messages à l'époque sur un autre forum il me semble, mais toutes les photos sont indisponibles et la fibre c'est pas trop mon truc... Je vais essayer d'agrandir un peu l'entrée sur le dessus sans toucher au reste on verra ce que ça donne. De toute façon ça fait beaucoup d'inconnues au final, y'a peu de chances que ça soit mieux que d'origine.
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede phifi le 19 Mar 2021 19:44
Il y a pas mal de trucs ici mais sans les images viewtopic.php?f=26&t=14556&st=0&sk=t&sd=a&hilit=vforce
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 39 invités
