Embrayage 125 DTR
Embrayage 125 DTR
Messagede Flavien44370 le 14 Mar 2021 13:17
Bonjour, je sens que l'embrayage de ma 125 dtr arrive a bout, avant de commander les pièces je voulais savoir si il fallait changer que les disques lisses et garnie ? y'a t'il des pièges a éviter ?
Je ne l'est jamais fait sur ma moto.
merci de vos conseils :lol:
Bon Ride a tous -o-
Flavien
Flavien44370
Motos: Dt 125 R
Re: Embrayage 125 DTR
Messagede SEBLOB le 14 Mar 2021 13:45
Le truc, c'est qu'en fait tout est question d'épaisseur, et tu as les épaisseur mini sur la revue technique.
Quand aux ressorts d'embrayage, là c'est une question de longueur mini.
Donc il se peut que tes disques garnis soient trop usé, les lisses , et aussi que les ressorts soient trop comprimés avec le temps.
Et si le câble d'embrayage est mal réglé çà peut aussi ne venir que de là.
Messagede Spocky35 le 14 Mar 2021 21:37
Flavien44370 a écrit: y'a t'il des pièges a éviter ?
Pas vraiment... En déposant délicatement le carter, tu as une chance de décoller le joint en une seule pièce, mais souvent il se déchire et il faut le remplacer. Sinon, il y a la petite bille qui se trouve entre les tiges de poussée. Il faut veiller à ne pas la perdre, mais il y a peu de risque qu'elle tombe d'elle même, "collée" par l'huile dans son logement. A surveiller malgré tout.
Vidange circuit de refroidissement, tu débranches le tube horizontal qui se branche sur la pompe à eau.
Inutile de démonter la pompe à huile, ni même d'en débrancher les tuyaux: tu dévisses le carter et la pédale de kick, pour plus de commodité tu déposes aussi le levier de frein. Puis tu sors le carter et tu l'accroches en hauteur au cadre de la moto.
Messagede ARNAUD le 14 Mar 2021 22:12
Flavien44370 a écrit:y'a t'il des pièges a éviter ?
Écouter les conseils des morts de faim genre "change juste les garnis/les lisses"...
Prends-toi un jeu de disque complets en adaptable d'une marque qui a pignon sur rue, et voilà.
A contrario, j'ai jamais vu de ressorts hors côte, même sur des motos de cross massacrées...
C pas une opération bien complexe, desserrage serrage en étoile, mollo sur le serrage, l'alu coulé n'est pas plus costaud que ça...
Et les ressorts "renforcés" ne servent à rien sur nos motos. Ils sont juste plus durs, quoi...
Huile moteur 4t d'entrée de gamme, huile de boîte moto, comme tu le sens.
L'embrayage d'origine ne pose aucun souci particulier.
