Carter allumage qui chauffe
Messagede Yam dtx 2006 le 07 Mai 2021 14:14
Bonjour , j’ai remarqué que mon carter d’allumage chauffe beaucoup. La moto refroidi très bien , radiateur , pot , côté embrayage, etc ... j’ai un bouchon qui m’indique la température et tout est ok . Pensez vous que sa viendrai d’un roulement de vilo fatigué , le bas moteur est d’origine et arrive à 30 000 km maintenant. Merci à vous .
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Re: Carter allumage qui chauffe
Messagede Spocky35 le 07 Mai 2021 16:21
J'ai eu un carter dans lequel, coté allumage, le roulement de vilo tournait dans son logement. Je l'ai su quand j'ai démonté, il y avait des traces prononcées sur le roulement et l'alu du carter. Sans aucun doute cela pouvait-il faire chauffer à ce niveau.
Messagede phifi le 07 Mai 2021 16:54
parfois ça peut venir d'un stator mal positionné après avoir déplacé le capteur.
Messagede SEBLOB le 07 Mai 2021 16:54
En même temps, parfois des bobine du stator "crament" littéralement donc je pense que le stator chauffe, et comme sur les bécanes a démarreur électrique il est fixé sur le carter d'allumage ...
Messagede Yam dtx 2006 le 07 Mai 2021 18:59
Le stator doit être bien fixé sur le carter avant de remettre le carter ? Ou on bloque le startor à la fin ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Yam dtx 2006 le 08 Mai 2021 6:41
J'ai contrôler encore et tout est bien serré. Le bas moteur etc a combien de km faut il le refaire ? J'arrive au 30 000 km et je pense au roulement du vilebrequin.
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Bipcoyote le 08 Mai 2021 7:05
Cela me semble tôt pour un roulement, mais pas impossible.
Si tu veux changer tes roulements, ça ne lui fera pas de mal et en démontant : tu seras fixé.
Messagede ARNAUD le 08 Mai 2021 9:04
À mon sens, ils ont encore 20000 bornes devant eux, ces roulements...
Et un roulement de vilo fatigué, ça s'entend. De loin.
Messagede Yam dtx 2006 le 08 Mai 2021 9:22
Je trouve quelle marche très bien, monte beaucoup dans les tours etc ... mais je trouve que sa vibre un peu et on sent comme si sa frotté léger
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ARNAUD le 08 Mai 2021 9:57
"on sent comme si sa frotté léger"
Hé bah avec ça, nous voilà éclairés...
Jusqu'à preuve du contraire (une vidéo où on entend un bruit éventuel?), j'ai plutôt tendance à penser que tu te fais un p'tit coup de flip...
Ton carter est-il anormalement chaud? Depuis quand? C'est lié à ton décalage? Sûr que ça a été fait correctement? Ton perçage me semblait pas top, de mémoire...
Messagede Yam dtx 2006 le 08 Mai 2021 10:22
J'ai remis le capteur à la position origine .
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ARNAUD le 08 Mai 2021 11:05
Ce qui ne répond pas aux questions principales...
Messagede ziguefly13 le 08 Mai 2021 13:19
Salut l équipe, le mien a toujours été très chaud depuis que j'ai la moto ! Capteur décalé ou pas !!
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Bipcoyote le 08 Mai 2021 15:33
Perso, je ne me suis jamais amusé à poser la main dessus pour savoir s'il était chaud ou pas..
Si tu as un bruit, ce serait bien de l'identifier clairement, Arnaud t'a tendu la perche avec la vidéo. :D
Messagede ARNAUD le 08 Mai 2021 17:45
ARNAUD a écrit:Ton carter est-il anormalement chaud?
La toute première question est là, et j'ai l'impression que Ziguefly a répondu...
