Changement piston 125 dtr !
Messagede Lucasdbt le 18 Juil 2021 21:10
Bonjour, je souhaiterais changé mon piston sur mon 125 dtr qui a bientôt 15.000km je voudrais prendre un de marque tecnium . Mais je ne sais pas quel côte prendre vu que je suis en côte origine (56.00) mais j'ai cru voir qu'il fallait qu'il y est 0.06 mm de jeu ! Donc le piston je dois le prendre en 56.00 ou en 55.94 mm !
Lucasdbt
Motos: 125dtr1997
Re: Changement piston 125 dtr !
Messagede SEBLOB le 18 Juil 2021 22:11
La cote du piston se base sur la cote du cylindre.
Donc pour un cylindre en 56.00 tu prend un piston en 56.00
Si ton cylindre est en 56.25 tu prend un piston en 56.25.
T'es le premier proprio de cette bécane?
Car c'est rare d'avoir une moto de seulement 15 000 km et encore même si les kilomètre sont réel, rien ne dit que par le passé la moto n'a pas eut un problème de haut moteur avec donc réalésage en 56.25 ou plus gros.
Messagede Lucasdbt le 19 Juil 2021 11:37
Non je suis le deuxième proprio . Mais la moto n'a normalement jamais été démonter . Ducoup je pense quelle est en cote origine ! Mais j'ai vu sur le forum qu'il fallait un jeu de 0.06mm pour un piston forger ...
Lucasdbt
Motos: 125dtr1997
Messagede ARNAUD le 19 Juil 2021 11:42
Je ne commanderais pas un piston sur un "je pense que"...
Messagede phifi le 19 Juil 2021 15:48
Avant de commander quoique ce soit il faut démonter pour voir l'état du haut moteur et être sur de la taille du piston actuel.
Messagede Lucasdbt le 20 Juil 2021 12:54
Bien sur des qu'elle a 15.000 je démonte et je regarde en espérant que se sois en bonne état !
Lucasdbt
Motos: 125dtr1997
