levier de débrayage
levier de débrayage
Messagede solitaire73 le 01 Oct 2021 16:03
Hello
En nettoyant le moteur j'ai sortie de son logement le levier de débrayage.
Je n'ai pas trouvé comment le faire rentrer en totalité. et donc de le remettre correctement en place :-k
Help ... :mrgreen:
solitaire73
Motos: T
Re: levier de débrayage
Messagede Spocky35 le 01 Oct 2021 17:20
En fait il y a une tige dans le fond, qui est poussée vers la droite quand tu débrayes.
Quand le levier est sorti, la tige a sans doute bougé pour se mettre un peu trop vers la gauche. Donc quand tu cherches à remettre en place le levier, il bute sur la tige.
Donc pour lui refaire de la place, il faut que tu penches (nettement) la moto vers la droite et qu'avec un tournevis tu ailles dans le fond repousser la tige. Une fois fait, tu engages le levier en veillant à le présenter au mieux. J'ai déjà fait, ça marche :wink:
Messagede solitaire73 le 01 Oct 2021 18:51
le levier rentre et dépasse la tige mais je ne sais pas si il est réellement à fond de butée ,car je ne lui trouve en l'actionnant aucunes dureté dans le mouvement de va et vient . :-k
solitaire73
Motos: T
Messagede chris42 le 01 Oct 2021 19:51
heuu le ressort et pas en place non plus !! :roll: c peut être pour ça que tu a pas de résistance
chris42
Messagede solitaire73 le 02 Oct 2021 8:40
chris42 a écrit:heuu le ressort et pas en place non plus !! :roll: c peut être pour ça que tu a pas de résistance
Oui , mais ce n'est pas tant le ressort qui ma posé question
c'est ce débattement latéral comme sur la photo une fois le levier introduit et ressort remis
qui n'apporte aucune action mécanique si ce n'est ce mouvement "libre" d'environ 2 cm de gauche à droite .. :-k
normal ou pas ??
solitaire73
Motos: T
Messagede chris42 le 02 Oct 2021 11:38
ah ok
une fois le câble en place tu na plus ce débattement ?
bon je vien de regarder et !!!!!!! c normale :mrgreen:
chris42
Messagede Spocky35 le 02 Oct 2021 11:48
solitaire73 a écrit:le levier rentre et dépasse la tige mais je ne sais pas si il est réellement à fond de butée ,car je ne lui trouve en l'actionnant aucunes dureté dans le mouvement de va et vient . :-k
Réessaie, tu vas y arriver ( et puis tu n'as pas d'autres choix sinon dévisser le plateau de pression...)
Messagede solitaire73 le 02 Oct 2021 14:08
chris42 a écrit:ah ok
Ok merci :mrgreen:
Thx aussi à spocky35
solitaire73
Motos: T
