Rodage nouveau piston
Messagede Lucasdbt le 18 Oct 2021 18:54
Bonjour à tous, mon 125dtr de 97 a atteint les 15000 km donc je change le piston , segment ect... par sécurité pour mettre un Wossner forgé . Je me demandais donc combien de kilomètres de rodage faut-il faire ?
Merci.
Lucasdbt
Motos: 125dtr1997
Re: Rodage nouveau piston
Messagede Spocky35 le 18 Oct 2021 19:50
On dit 3 pleins pour bien faire, soit 450/500 km.
Messagede ARNAUD le 18 Oct 2021 19:56
Le premier sous les 5000, le suivant jusqu'à 8000, et le troisième en allant davantage vers les hauts régimes, progressivement, en circulation variée et en limitant au max les longues ouvertures stabilisées...
Messagede Lucasdbt le 18 Oct 2021 20:07
Okay merci
Lucasdbt
Motos: 125dtr1997
Messagede Lucasdbt le 19 Oct 2021 18:11
Sinon cage a aiguille Athena en 16×21×19.50 vu que c'est pour un piston forger . Quelqu'un a déjà essayé ?
Lucasdbt
Motos: 125dtr1997
Messagede Lucasdbt le 22 Oct 2021 11:49
Mon cylindre était nickel, 0 ovalisation . Je commande donc un piston Wossner en 55,94mm ??
Lucasdbt
Motos: 125dtr1997
Messagede djlowd le 22 Oct 2021 13:37
Quelle mesure as-tu obtenu ? C'est ça qui va déterminer la taille de ton piston.
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede SEBLOB le 22 Oct 2021 14:19
C'est pour une DTR, et là il faut donc comprendre que Wossner complique la tache a ses clients, qui du coup n'y comprennent rien.
En fait que le piston soit en cote de 55.94 çà veut dire qu'il est prévu pour le cylindre en cote d'origine de 56.00 mm.
En toute logique la taille supérieur çà serra pour du 56.25 mm et je suppose que le piston mesure alors 56.19 mm.
Messagede ARNAUD le 22 Oct 2021 14:41
Pourquoi une taille supérieure? L'idée n'est manifestement pas de réaléser.
Messagede SEBLOB le 22 Oct 2021 15:26
J'explique juste que le piston Wossner en 55.94 pour DTR est prévu pour le cylindre en cote de 56.00 et que le piston en taille supérieur pour DTR, chez Wossner, serra manifestement le 56.19 pour cylindre en 56.25 ...
Bref, c'est pas une TDR et tu peux donc pas choisir les piston à coup de centième de millimètre.
La question de Djlowd laissait à penser qu'il était question d'un haut moteur de TDR/TZR et qu'il fallait donc savoir avec précision la cote du cylindre, histoire de savoir s'il faut un piston en 55.94, ou 55.95 ou 55.96 ...
Evidemment si le pro trouve que le cylindre est parfaitement cylindrique, en oubliant de préciser au client que le cylindre n'est PAS en cote d'origine de 56.00 mm, çà serait dommage :roll:
Messagede Lucasdbt le 25 Oct 2021 19:03
Merci pour vos réponses ! J'ai donc monter mon piston neuf, mais problème j'ai un petit claquement sur le ralenti. Pourtant mon cylindre fait bien 56mm . Quelqu'un a déjà eu se problème ?
Lucasdbt
Motos: 125dtr1997
Messagede Spocky35 le 25 Oct 2021 19:07
As-tu vérifié le jeu à la coupe des segments? (c'est pas vraiment en rapport avec le bruit, encore que...)
Messagede Lucasdbt le 25 Oct 2021 19:25
Oui . J'avais 0.30 de mémoire, ils sont neuf . Et J'avais 0.50 avec se d'origine qui avait 15 000 bornes.
Lucasdbt
Motos: 125dtr1997
Messagede Nisc0tch le 27 Oct 2021 16:11
Lucasdbt a écrit:Merci pour vos réponses ! J'ai donc monter mon piston neuf, mais problème j'ai un petit claquement sur le ralenti. Pourtant mon cylindre fait bien 56mm . Quelqu'un a déjà eu se problème ?
J'ai également changé piston/segments il y a environ 10 jours et j'entends également un petit claquement léger qui n'était pas présent avant le changement... Mais c'est vraiment léger, j'ai d'ailleurs cru à une "hallucination auditive" puis en lisant ton message je me dis que peut-être pas au final!
J'ai mis aussi un piston Wossner forgé.
Segments montés avec le marquage vers le haut.
Jeu à la coupe contrôlé (et ajusté).
Mon rodage sera fini ce soir en rentrant du taf (500km).
A part ce petit bruit en plus RAS mais je roule pépère depuis, donc je verrai mieux ce soir s'il y a une différence maintenant que je vais pouvoir mettre plein gaz.
Nisc0tch
Motos: 125 DTX - 400 DRZ-SM
Messagede Spocky35 le 27 Oct 2021 16:24
Après, à force d'observer les mêmes témoignages (les 2 vôtres en plus), on se dit que nos moteurs claquent un peu (plus) quand on leur met un piston forgé... Faut juste s'y habituer, apprendre à ne plus l'entendre et mettre la poignée dans le coin tout le temps :mrgreen:
