de SEBLOB le 26 Mai 2022 16:52
En même temps sur les carbu d'origine, la VRAIE mesure du niveau de cuve c'est en branchant une durite sur le trop plein de la cuve (normalement il est sensé déja y en avoir une sauf si elle s'est détachée toute seule)
et en faisant remonter le bout de la durite le long du carbu, voir la fixer provisoirement avec un collier plastique.
Et donc en ouvrant la vis de purge de la cuve du carbu, l'essence part dans la durite et remonte pour s'arrêter au même niveau que le carburant dans la cuve.
Normalement tous les carbus possède un système de vidange de la cuve avec la possibilité d'y mettre une durite.
Bref, d'origine, tu peux donc déja voir en temps réel le niveau dans ta cuve, pas la peine d'acheter une cuve transparente .
