Pièces GPR
Pièces GPR
Messagede M@tt le 07 Nov 2021 19:46
Bonjour, j'aimerai savoir ou trouver des pièces moteur ( joints, piston, etc ... ) à bon prix, je suis actuellement à la recherche d'un piston forgé wossner en plusieurs côtes, pochette de joint moteur complète avec joint d'allumage papier, cage a aiguille 16x21x19,5, bougie BR9ES ... je vous remercie, pour le moment je recherche sur le site la bécanerie j'ai trouver toutes les pièces mais sa chiffre assez vite après vous me direz c'est les prix !
M@tt
Motos: Derbi GPR 125 2T
Re: Pièces GPR
Messagede M@tt le 07 Nov 2021 19:48
et j'aimerai votre avis sur la pochette de joints Artein, avec le joint de culasse en cuivre, qu'es que sa vaut ? joint de qualiter ? ou autant prendre du athéna ... merci
M@tt
Re: Pièces GPR
Messagede phifi le 08 Nov 2021 19:42
Prends la pochette Athéna !!
Re: Pièces GPR
Messagede M@tt le 11 Nov 2021 12:40
Merci phifi, et je viens de mesurer mon cylindre je trouve 56,55/56,56 pour un piston en coter 56,50, en couler sa me fait un jeu de 0,09 et pour un forgé un jeu de 0.11 ? c'est mort pour les 2, il est préférable que je réalèse mon cylindre en cote 56,75 directement ?
M@tt
Re: Pièces GPR
Messagede REMY02400 le 11 Nov 2021 13:10
Si tes mesures sont bonnes, tu n'as pas le choix.
Re: Pièces GPR
Messagede M@tt le 11 Nov 2021 14:36
Merci rémy, c'est bien se qu'il me semblai, vous avez une idée d'ou je pourrai le faire réaléser ?
M@tt
Re: Pièces GPR
Messagede ARNAUD le 11 Nov 2021 18:19
Bouvet, Gonin, DinoGT, Revaltec et pas mal d'autres...
Re: Pièces GPR
Messagede M@tt le 11 Nov 2021 20:34
merci, c'est combien le jeu mini et maxi cylindre/piston pour un piston forgé et pour un piston coulé ? merci.
M@tt
Re: Pièces GPR
Messagede SEBLOB le 11 Nov 2021 20:59
Normalement le jeu maxi est de 0.1 mm tandis que le jeu mini en fait çà te regarde pas mais çà regarde le ré aléseur.
En plus ta question 'n a pas vraiment de sens, car si tu compare monter un piston coulé parce que t'as calculé que tu allais du coup avoir 0.09 mm de jeu...
Normalement le cylindre est sensé faire pile poil la taille genre là 56.50 et c'est au piston de faire lui la bonne taille, pour avoir le bon jeu (bon OK le réaléseur peu affiner un peu) le truc c'est que normalement c'est avant tout le piston en alu qui s'use, et pas le chemine en fonte du cylindre (mais par contre les segments ils sont pas en alu, eux).
Ainsi, toujours normalement, on est sensé changer le piston a 15 000 bornes parce que LUI il est trop usé, et normalement là on remonte un piston à la même cote, et c'est aux 15 000 bornes suivant que l'on est sensé réaléser le cylindre.
Donc, toujours normalement, un piston est sensé ètre trop usé aprés 15000 bornes, tandis que le cylindre est sensé ètre trop usé aprés 2 pistons donc aprés 30 000 bornes.
MAIS si tu nous dis que ton cylindre mesure 56.55 à 55.56 mm, logiquement c'est à 56.50 qu'il se réalèse puisque le piston sont sensé ètre un poil plus petit pour avoir le bon jeu avec un cylindre de 56.50. Donc si y'a déja 0.05 à 0.06 mm d'usure sur le cylindre, y'a pas tu rajoute le jeu "normal" que doit avoir un piston neuf et tu te retrouve au niveau du jeu ou c'est "trop usé".
Bref, c'est pas la peine d'essayer d'y échapper: tu es dans un cas ARCHI BANAL pour un moteur 2 temps chemisé fonte, la chemise est trop usée et il faut donc réaléser le cylindre.
Re: Pièces GPR
Messagede M@tt le 12 Nov 2021 11:05
Merci seb, vous me dite que le jeu maxi est de 0,1 et avec un piston user je suis a 0,09, donc un piston neuf de la même côte 56,50 sa devrai réduire un peut le jeu qui devrai repasser a 0,06 ou 0,07 je pense, dans se cas s irai t'il ?
M@tt
Re: Pièces GPR
Messagede ARNAUD le 12 Nov 2021 11:34
SEBLOB a écrit:c'est pas la peine d'essayer d'y échapper: il faut réaléser le cylindre.
Manifestement Seb, y a un truc pas clair dans ta démonstration.
Re: Pièces GPR
Messagede M@tt le 12 Nov 2021 11:40
C'est dans la tolérance donc avec un piston neuf de même côte sa rattrapera un minimum le jeu donc c'est tout bon ! merci bien ...
M@tt
Re: Pièces GPR
Messagede ARNAUD le 12 Nov 2021 14:23
Ma grand-mère me disait toujours "Y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre"...
Matt, tu fais comme tu veux, t'es fauché ou t'es une grosse pince auvergnate, on va même pas parler prise de mesures ou ovalisation, tu vas économiser 80 ou 90 balles, OK... et je suis bien sûr que tu regretteras de les avoir économisés.
A fortiori vu comment c'est chiant de démonter un GPR...
Mais bon, une fois de plus, c'est toi qui sais.
Ha tiens, puisqu'on parle économies, prends cette pochette: https://www.avsmoto.fr/dtr-93-02/5281-p ... -5281.html
Re: Pièces GPR
Messagede zeetoon le 12 Nov 2021 19:24
Attendez, j'essaie une autre tactique de communication, pour voir:
Non, Matt, ne réalèse surtout pas !
Le jeu va se compenser très rapidement au lieu d'augmenter (par dépôt d'atomes quantiques de métal surnuméraire, par l’intermédiaire d"un trou de ver), c'est simple ! :mrgreen:
Pourquoi je suis encore ici moi ? :wink:
Re: Pièces GPR
Messagede ARNAUD le 12 Nov 2021 20:04
Zeetoon vient de nous réinventer le Métal5.
:0006:
