Changement durites freins AV/AR
Messagede solitaire73 le 15 Nov 2021 17:46
Bonjour
Dans la continuité je souhaite changer moi meme les durites de freins avant et arrière de ma TDR par le modèle ci dessouS
https://www.la-becanerie.com/durite-de-frein-arriere-aviation-inox-raccords-noirs-yamaha-tdr-125-94-02.html
On conseil pour cela hormis les préco d'usage
-De faire l'acquisition d'un purgeur de freins genre mityvac ...
-de changer les bagues d'étanchéité .. Certe mais je n'en ai pas trouvé trace ..???
-et de serrer au bon couple (avez vous une valeur à me communiquer..??)
Je me demande si le jeux en vaut la chandelle ... :-\"
Dois je confier cette opé à un pro ????
Merci d'avance
solitaire73
Motos: T
Re: Changement durites freins AV/AR
Messagede ARNAUD le 15 Nov 2021 19:55
Perso, je passerais par ezdraulix ou crosscar.go-gti, moins chers je pense et qui te fourniront des rondelles, a priori, lol...
Jamais utilisé de purgeur, de mon côté...
Messagede Yves0277 le 15 Nov 2021 19:59
Ne t’attends à avoir une quelconque amélioration du freinage en remplaçant tes durits, à moins que celles-ci ne soient vraiment cuites et gonflent sous la pression...
Pas besoins d'une mityvac ou autre purgeur pour faire ça...
Les bagues d'étanchéité, ce doit être les joints cuivre de part et d'autre des raccords bandjo...donc oui à remplacer impérativement.
Couple de serrage, environ 25Nm, ne pas oublier que la vis est creuse...
Si tu n'as pas 2 mains gauches, inutile de confier ça à un pro, mais si tu ne le sens pas laisses tomber, on joue pas avec les freins...
Messagede Yves0277 le 15 Nov 2021 20:02
Et j'oubliais: le liquide de frein est très corrosif, à rincer immédiatement à l'eau si tu en renverse quelque part sinon adieu la peinture... :(
Messagede Yves0277 le 15 Nov 2021 20:13
Si tu souhaites améliorer ton freinage:
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=21890
Messagede solitaire73 le 15 Nov 2021 20:39
Yves0277 a écrit:Salut,
Les durites sont pour le coté moderne
J'ai aussi une clé dynamo.. de m...e ... made in c...a :-# :-#
à laquelle je ne fait pas confiance quand à la précision du couple se serrage .. #-o
et je n"'ai pas envie de casser une vis , je vais voir pour en trouver une de qualité et dans un budget raisonnable
pour le reste je pense pouvoir y arriver .. :-\"
solitaire73
Motos: T
Messagede solitaire73 le 21 Nov 2021 19:28
Bon j'ai purgé et démonté les anciennes durites
Voici les nouvelles durites (avec leurs joints)
Ce n'est pas mon jour car après les clignos, c'est une foutu vis qui me pose problème
d'ou démontage .. :fight:
Elle étais déja bien marqué par l'ancien proprio.. :fight:
Ya plus qu'a ... :-\"
solitaire73
Motos: T
