Comment soulever l'avant d'un Tdr ?
Messagede marcornet le 07 Jan 2022 22:22
Salut
Tout est dans le titre. Vous faites comment pour soulever l'avant d'un Tdr quand vous voulez vidanger la fourche ou démonter la roue avant par exemple ? Grue d'atelier ou leve moto type motocross à mettre sous le berceau du cadre ?
Merci par avance pour vos retour
marcornet
Re: Comment soulever l'avant d'un Tdr ?
Messagede chris42 le 07 Jan 2022 22:57
j ai eu fait avec un parpaing sous le moteur mais faut y mettre du poids sur l arrière pour etre tranquille !!
mais si tu a un garage avec des poutre c pas mal aussi :lol: :mrgreen:
chris42
Messagede nono28 le 08 Jan 2022 1:13
Avec le tdr, c'est assez facile.
Personnellement, je le lève via un palan et le pose sur un tabouret.
Certains utilisent des crics de moto cross, des sangles accrochées au plafond... :mrgreen:
Messagede ARNAUD le 08 Jan 2022 1:42
#sépourtanpaconpliké
Messagede marcornet le 08 Jan 2022 11:56
Merci pour la vidéo Arnaud, il est fort le gars. Et merci pour l'article sur Brisk, on avait raison. ...
Et pour le Tdr, merci pour les conseils, ce sera grue d'atelier et tabouret.
marcornet
Messagede phifi le 08 Jan 2022 19:18
Une paire de chandelles auto et c'est réglé
Pour mettre les chandelles on les règle d'abord en hauteur, puis on met celle du coté droit sous le berceau quand la moto est sur la béquille latérale, ensuite on ramène doucement la moto à la verticale et on glisse la chandelle sous le berceau du coté gauche.
Messagede SEBLOB le 08 Jan 2022 19:49
Excusez moi mais même une 125 c'est mortellement dangereux si on se la prend sur la gueule .
Donc peut importe la méthode choisie, ATTENTION a ce que çà soit bien fixé.
Et par exemple pour le coup des 2 chandelles, disons que si on en possède déja, pourquoi pas, mais si il faut les acheter, alors peut ètre qu'il y a mieux.
Il y a longtemps j'avais acheté le lève moto hydraulique qui se vendait de mémoire 79Euro chez carrefour, capable de lever jusqu'a 400 kilos.
Pour les lèves moto cross, l'inconvénient c'est que c'est prévu pour des motos assez hautes niveau place sous le berceau moteur, donc il faudrait d'avoir faire monter les 2 roues sur les planches pour réhausser le berceau moteur, avant de placer le lève moto cross .
Si tu as une grue d'atelier, alors le mieux c'est de lever la moto tout en mettant quand même une cale sous l'avant du berceau moteur, comme çà la cale sert de "secours" en cas de défaillance de la grue d'atelier et inversement.
Messagede Bipcoyote le 08 Jan 2022 22:04
lève moto hydro pour moi (et les chandelles en sécurité...)
Messagede Titine le 10 Jan 2022 8:12
Voici ce que j' ai, plutôt stable et facile à mettre..
Messagede BRIO le 11 Jan 2022 17:05
Pareil, j'ai ça et j'en suis content.
Mais comme dit Seblob, de là aussi, elles tombent!
Messagede GV94430 le 31 Jan 2022 18:43
Titine a écrit:Voici ce que j' ai, plutôt stable et facile à mettre..
J'ai failli l'acheter, mais j'ai effectivement posé des chandelles sous le berceau après avoir soulevé avec un cric.
Depuis, j'ai trouvé un atelier associatif dans le quel je peux bricoler avec tout le matériel adapté, le rêve .... :P
GV94430
Motos: Cagiva Supercity
Messagede Bipcoyote le 01 Fév 2022 13:53
ça c'est le top :dance:
Messagede GV94430 le 02 Fév 2022 18:03
Bipcoyote a écrit:ça c'est le top :dance:
Je me suis tapé le filtre à air, les 2 pneus, le kit chaine, les plaquettes avant, dans le froid et cassé en deux ....
J'avoue, là ça change tout ! :wink: Je dois changer le piston, ça devrait bien m'aider.
GV94430
Messagede GV94430 le 09 Fév 2022 20:07
Je viens de voir ça en levage https://mecaniqueauto-fr.com/products/a ... QVEu6qqGZQ si c'est vraiment à ce prix :-k , c'est une belle opportunité pour un (vieux :D ) motard qui ne veut pas se briser le dos. J'ai pas vraiment trouvé l'arnaque, si quelqu'un pouvait en commander un, et si il s'est fait arnaquer, prévenir les autres :mrgreen:
GV94430
Messagede nono28 le 10 Fév 2022 10:33
Ca va être compliqué de poser une moto la dessus :-k
Et personnellement, je ne me mettrais pas sous une auto levée avec ça quand tu vois la légèreté de l'engin.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
