Ignitech sur mon 200
Messagede poirson le 18 Fév 2022 22:42
J'ai commandé un CDI chez Devmoto pour mon 200, je ne sais pas quand je vais le recevoir, je viens de passer bcp de temps à lire multiples posts ces derniers jours car si je ne suis pas trop embêté par la mécanique... Ben, je ne suis pas au top avec le courant :oops:
Pour le logiciel, ça devrait rouler, je ne crois pas qu'il faille sortir de St-Cyr, j'ai commandé un cable USB / Serie, on verra si il marche :?
Ma question est la suivante : est-ce que je peux utiliser une alimentation en 12v pour activer le boitier et le charger depuis mon salon, bien chaud :?: :?: :?: Mon garage n'est pas chauffé et j'habite près de Metz :lol:
Rien n'impose de faire les manips sur la moto ?
poirson
Motos: Dtr 200
Re: Ignitech sur mon 200
Messagede TDR@06 le 19 Fév 2022 8:10
Bonjour :wink:
Je ne peux pas vraiment t'aider , mais tu auras peut-être des infos dans cette vidéo sur le montage d'un ignitech sur une
TDR 125 ...
Je ne sais pas si sur une 200 DTR c'est la même chose ?
https://youtu.be/5LTGGUkBma0
Messagede poirson le 19 Fév 2022 8:38
En fait, ma question était de savoir si je pouvais programmer le boitier sans qu'il soit monté sur la moto :wink:
Merci quand même :!:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede Yves0277 le 19 Fév 2022 9:41
Je dirai oui et non...
A partir du moment où le boîtier est alimenté, il pourra communiquer avec ton PC, mais s'il n'est pas relié au potar de la valve, tu ne pourras connaître tes valeurs d'ouverture et fermeture de valve...
Messagede poirson le 19 Fév 2022 9:47
Hello,
Ma valve ne sera pas gérée par le boitier, j'en déduis donc que je vais pour voir communiquer sans installer le CDI sur la moto !
Merci :)
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede REMY02400 le 19 Fév 2022 10:11
Comme a si bien dit Yves 0277 en alimentant le CDI avec une batterie tu pourras communiquer avec ton PC et installer la courbe d'allumage que tu veux dans ton boitier.
C'est un DC-CPI-P ou un DC-CPI-P2 ?
Messagede poirson le 19 Fév 2022 10:34
Je pense que que c'est un DC-CPI-P, je n'ai aucun détail sur la facture... et je n'ai pas encore reçu le boitier !
C'est difficile d'avoir les infos, la communication est très compliquée avec Devmoto.
Il va aussi falloir que je trouve une courbe cohérente pour le 200. :roll:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede Spocky35 le 19 Fév 2022 12:25
Je te confirme aussi que tu pourras travailler au chaud et en pantoufles dans ton bureau :mrgreen:
Messagede poirson le 19 Fév 2022 13:56
Dans mes pantoufles ! C'est bien ça !!! :lol:
Et sinon, vous auriez pas une courbe pour moi ? :lol: :fume:
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede Yves0277 le 19 Fév 2022 14:41
Faire 1 courbe ça prend 5mn...
Déposer le boîtier et le remonter au moins autant, si ce n'est plus...
Je sais pas si c'est rentable...
Et il faudra essayer la moto...
Et si t'es trop gourmand, refaire un JDC... :mrgreen:
Messagede poirson le 19 Fév 2022 15:04
Oui, Yves, tu as raison, c'est pour cela que je vais me préparer (au chaud) au préalable et ensuite il restera évidement à demeure, y compris pendant la phase de mise au point.
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede Spocky35 le 19 Fév 2022 18:47
Je te donne un peu de lecture sur une drôle de péripétie qui m'était arrivée sur ma TZR alors que je lui installais un Ignitec...
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=39&t=22977&st=0&sk=t&sd=a&start=90#p376732
Messagede SEBLOB le 19 Fév 2022 19:00
Yves0277 a écrit:Faire 1 courbe ça prend 5mn...
En plus il est pas spécialement donné le JDC du 200 DTR (41 Euro) et il me semble pas qu'on puisse trouver pour le 200 l'équivalent de la pochette de joint d'une "sous marque" à Athéna qui est de bonne qualité et qui coute presque rien (sur AVS moto).
Messagede poirson le 19 Fév 2022 20:48
Hello !
C'est aussi pour cela que je veux m'amuser au chaud, histoire de prendre tout ça en main au préalable ! et de valider le cable que j'ai commandé ...
Concernant le joint de culasse, Athena et Cométic font un joint de qualité, c'est vrai que je joint Yam est vendu trèèèès cher #-o
(Surtout que si tout se passe bien avec l'allumage, je vais peut-être offrir à ma DTR une bielle neuve ainsi qu'un piston pour son anniversaire :!: )
poirson
Motos: Dtr 200
