Carbu mikuni 30 tmj 125 tdr 5 ae
Messagede Yann89 le 06 Mar 2022 22:16
Bonjour, j aimerais des infos sur ce carbu mikuni tmj 30 avec power jet . Déjà , j aimerai encore augmenter le couple et l'allonge de mon 125 tdr 5 ae de 2003.ce carbu est il incliné comme le carbu d origine tm 28 SS ?car j aimerai pas forcément galérer avec le niveau de cuve . Ce carbu est vraiment intéressant niveau gain?merci a vous et bonne soirée.
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Re: Carbu mikuni 30 tmj 125 tdr 5 ae
Messagede Spocky35 le 06 Mar 2022 22:39
Je te propose un peu de lecture... http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=24048&p=398723&hilit=confinement+powerdyn#p398723
J'avais un carbu de 30, je suis revenu au 28.
Messagede Yann89 le 06 Mar 2022 23:24
Merci pour le lien spocky,très intéressant cet article de ta part. D'ailleurs j ai fais la modif du manchon boîte a air en y insérant un tube de 40 , j ai gagné du couple en bas et mi régime ...gicleur 280 ,aiguille 4 ème cran , gr 27,5 , et pwj stock..ma tdr marche très bien mais ,il y a un mais...je crois bien que j' ai perdu 500 tours en haut, j arrive pas aux 10 000 tours sur les intermédiaires ..par contre depuis le décalage de l allumage que j' ai revu et porté à 7 degrés au lieu de 5 , j ai gagné un couple important a tel point que c est vraiment grisant ! Aucun trou ni beug sur la carburation .avec les clapets boyesen ça dépote. Mais je crois que j avais décelé une petite perte de tour en haut avec les boyesen ...a partir de 9000 tours avant j étais trop riche et maintenant j ai tjrs cette impression de trop riche mais moindre.j ai gagné 10km/h en pointe direct depuis la modif de l allumage. Avec une transmission en 16x58 , j arrive à 130 km/h assis normalement dessus quelque soit les conditions .j ai quand même un doute sur le compte tour..sinon je viens de commander un pot complet passage haut pour tdr chez aeb développement, j espère que ce pot apporteras un plus en allonge,affaire à suivre....
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede Titine le 07 Mar 2022 8:36
En ajoutant de l' avance, encore un peu +, ça te coûtera moins cher qu' un 30.
Messagede Titine le 07 Mar 2022 8:37
Messagede Titine le 07 Mar 2022 8:38
C' était juste au cas où il vaille mieux le dire deux fois :wink: :mrgreen:
Messagede phifi le 07 Mar 2022 19:56
Le 30 TMj n'est pas un carbu incliné, chez mikuni seuls ceux estampillés "SS" le sont.
Le seul carbu de 30 incliné est la version SS qui était montée sur le 200WR, on trouve aussi des 32 SS qui étaient montés sur les 250 RS.
Messagede Yann89 le 07 Mar 2022 20:06
Merci fifi du renseignement, au moins j ai la confirmation que ça va être chaud a monter.
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede poirson le 07 Mar 2022 23:06
Bsr, En 30mm, tu peux avoir cette copie, c'est propre mais je ne m'engagerais pas quoique bcp sont satisfaits des copies venant de "là-bas" :!:
https://fr.aliexpress.com/item/40012760 ... mainSearch
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede Bipcoyote le 07 Mar 2022 23:20
j'ai lu le descriptif et c'est pour une "yanaha" :srigole:
