Quels outils pour débuter la mécanique sur nos machines ?
Messagede haston le 18 Avr 2022 16:28
Bonjour à toutes et à tous !
Tout est dans le titre !
Je possède un 125Dtx de 2005.
Je sui aussi doué en mécanique qu'un singe devant un PC.
Je suis équipé pour la micro conception mais j'ai rien de rien pour faire l'entretien, et la réparation éventuelle de ma bécane, j'ai vraimenrt pas d'outils. Je peux te faire une micro soudure, mais poser un cadre, faut que je me concentre :mrgreen:
Je ne pense pas être le seul.
Je ne sais pas en quoi je dois "m’équiper", j'ai rien presque, imaginez... :boohoo: 8)
C'est pour cette raison que je me propose de faire une liste exhaustive pour le matos/outils/accessoires de base absolument nécessaire ! Cela m'aidera et en aidera d'autre peut être ;) (aussi michtre que moi)
J'ai euh ...
- Une visseuse devisseuse
- un dremel
- quelques tournevis
- quelques clés à œillets
- un marteau
- un entonnoir pour le remplissage
- un bac pour les vidanges
- un kit seringue/pompe pour les fluides
- mon kiki et mon couteau
Oui, je pars de zéro ^^ Justement je suis pas le seul je suppose. Les 2T comme nos 50cc, on avait 15 ans, on avait le temps, et le matos de papa pour certain ! Moi j'avais même des mécanos MBK (meilleur ami fis de proprio mbk), donc j'en foutais pas une honnêtement. Aujourd’hui on s'y remet, mais à 35 berges, t'as arrêté de pousser la bécane pour la poussette ^^
Donc, kékifodré ?
:) si on pouvait faire une liste exhaustive, muni d’un budget, ce serait top !
Imaginez "kéké" qui a juste son kiki et son couteau, qui se fait plaisir a 35 berge et qui en a ras le levier, car il doit payer un mécano à chaque fois ^^ (moi)
haston
Motos: 125 DTX
Re: Quels outils pour débuter la mécanique sur nos machines ?
Messagede Spocky35 le 18 Avr 2022 16:58
- Un tournevis à frapper pour quelques vis réputées récalcitrantes et qui pourrissent les opérations démontage.
- Un extracteur pour le rotor d'allumage, sinon impossible de l'enlever et c'est obligatoire pour changer les spis de vilo, ouvrir le bas moteur pour refaire les roulements de boite de vitesses.
- un jeu de cales de mécanicien pour estimer certains jeux, notamment au moment de changer le piston.
- Un pied à coulisse est très souvent utile.
Dans les Indispensables, il y a un chapitre "Outillage" :wink:
Messagede ARNAUD le 18 Avr 2022 17:36
Spocky35 a écrit: Un extracteur pour le rotor d'allumage, sinon impossible de l'enlever et c'est obligatoire pour changer les spis de vilo, ouvrir le bas moteur pour refaire les roulements de boite de vitesses.
Mékestuveu qu'un gars qui sait pas faire de mécanique foute avec ça?
Je pense que là, pour l'instant, on est sur les basiques de chez basique, tension de chaîne, plaquette, filtre à air, bougie, vidange de boîte, éventuellement démontage de l'habillage, du pot, du carbu...
J'ai du mal à donner de bons conseils là-dessus, parce que de bons outils valent une blinde...
Et que les mauvais outils sont idéaux pour foirer les vis.
Perso, j'ai constitué la caisse au fil des ans, des besoins, des nouveaux trucs dans lesquels je me lançais, comme la plupart d'entre nous je pense...
Parce qu'une bonne caisse moto toute faite, ça commence vers les 350/400...
Ha si, tiens, y a une vieille vanne assez juste...
Il n'y a que deux trucs indispensables à l'atelier: si ça doit bouger et que ça bouge pas, du WD40. Si ça doit pas bouger et que ça bouge, du scotch américain.
:marteauplusgros:
Et une anecdote pour la route: il y a bien longtemps sur un enduro, j'ai trouvé une sacoche perdue par un autre pilote. J'ai tout de suite su qu'elle était à un pilote "promotion" (les débutants): dedans, il y avait une pince multiprise, du fil de fer, une bombe anti-crevaison et un Nuts.
:0006:
Messagede phifi le 18 Avr 2022 18:12
Je vais essayer de te faire une caisse à outils "passe partout" te permettant de faire déjà pas mal de choses, en partant de ce que tu as déjà, et tout en sachant qu'une qualité standard suffit amplement, sauf si tu compte les utiliser tous les jours.
Clés mixtes
https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 12569.html en rajoutant une 12 de bonne qualité et une 19 et 21 de qualité standard.
https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 12350.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 12386.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 12390.html
Ou https://www.action.com/fr-fr/p/jeu-de-c ... erckmann-/ en rajoutant uniquement une 21 en plus https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 12390.html
Soit un minimum de 16.19€
Clés à pipe
https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 12575.html plus une clé de 12 de qualité standard
https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 12522.html
Soit un minimum de 13.90€
Jeu de douilles + cliquet
https://www.action.com/fr-fr/p/set-de-c ... rckmann-2/ en rajoutant à part une douille de 27 (ou 26, j'ai un doute) pour le pignon de sortie de boite https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 12431.html
Soit un minimum de 20.85€
Un tournevis à frapper https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 23465.html
Soit 10.40€
Un jeu de clé allen https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 30963.html
Soit 9.90€
Un pied à coulisse https://www.action.com/fr-fr/p/jauge-co ... rckmann-2/
Soit 4.95€
Un multimètre https://www.action.com/fr-fr/p/multimetre-select-plus/
Soit 4.49€
Un jeu de cale épaississeur https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 03774.html
Soit 9.95€
Un jeu de tournevis cruciforme au standard japonais JIS pour ne pas abimer les têtes de vis d'orgine https://www.amazon.fr/BGS-70049-Tournev ... 5675&psc=1
Soit 16.37€
On arrive à un total assez contenu de 107€
Il faudra rajouter quelques pinces, puis à de l'outillage plus spécifique si tu veux t'attaquer à la réfection de bas moteur.
Messagede ARNAUD le 18 Avr 2022 18:31
Trop fort Phifi!
Deux détails: un, d'origine, je ne crois pas qu'il y ait une seule BTR sur nos motos, non?
Deux, ça fait maintenant 45 ans que je N'AI PAS de jeu de cales, lol... C'est mal.
J'avais fini par en acheter un il y a une dizaine d'années, je l'ai perdu en une semaine, le signe du destin...
Messagede Spocky35 le 18 Avr 2022 19:37
Il y en a quelques unes, Arnaud: celle qui assemble les 2 parties de la valve, et celles qui tiennent le couvercle de la poulie par exemple :mrgreen:
Messagede ARNAUD le 18 Avr 2022 20:30
Juste par curiosité, n'ayant pas acheté de glingues depuis bien longtemps, j'ai jeté un oeil au tarif 2022 d'une Facom de 10 mixte...
Tarif ultra-promo chez Cdiscount à 4€79 la clé... Prix normal annoncé, 7€57!
Messagede PIMSNOUNE le 18 Avr 2022 22:27
ARNAUD a écrit:Trop fort Phifi!
sur mon DTR les disques (de frein! ) sont maintenus par 6 BTR
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede PIMSNOUNE le 18 Avr 2022 22:52
phifi a écrit:Je vais essayer de te faire une caisse à outils "passe partout" te permettant de faire déjà pas mal de choses, en partant de ce que tu as déjà, et tout en sachant qu'une qualité standard suffit amplement, sauf si tu compte les utiliser tous les jours.
Clés mixtes
Clés à pipe
Soit 10.40€
Soit 9.90€
Soit 4.95€
Soit 4.49€
Soit 9.95€
Soit 16.37€
Moi j'aime bien aussi la rallonge télescopique magnusson, très pratique pour dévisser les roues le PSB et le BO entre autres... https://www.castorama.fr/cle-a-cliquet- ... 6_CAFR.prd
J'au aussi un coffret magnusson de ce type : https://www.castorama.fr/douille-standa ... 5_CAFR.prd ainsi que celui-ci (de bonne qualité) : https://www.amazon.fr/gp/product/B077N7 ... UTF8&psc=1 une clé à choc : https://www.amazon.fr/gp/product/B0177C ... UTF8&psc=1 un arrache : https://www.ebay.fr/itm/Arrache-volant- ... SwE0JY9f-r une pince pour bloquer le volant : https://yambits.co.uk/clutch_holding_to ... dr250.html 2 tournevis en PH 2 et 3 https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 36351.html : une grande clé de 22 pour la bougie et d'autres bricoles ....
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede Spocky35 le 19 Avr 2022 7:00
Le pôvre, il va devoir revendre la moto pour acheter l'outillage pour l'entretenir :mrgreen:
Après, dès qu'on s'évite un passage chez "le concessionnaire du coin", on a rentabilisé l'achat... :vieux-smiley:
Messagede ilpfis le 19 Avr 2022 9:19
pour la bougie :wink: ce type de clé en 21 va très bien pour ne pas avoir à démonter l’ouïe gauche
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/outillage-a-main/cle/cle-a-oeil-double-bi-coudee-21-x-23-mm-82821568.html
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede REMY02400 le 19 Avr 2022 9:21
PIMSNOUNE a écrit: une grande clé de 22 pour la bougie et d'autres bricoles ....
Notre ami Pimsnoune a fait une petite erreur.
Pour la bougie il faut une clef de 21.
Messagede PIMSNOUNE le 19 Avr 2022 10:44
Autant pour moi, 21 !!!!!
Merci d'avoir corrigé !!!
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede haston le 23 Avr 2022 14:28
Bonjour à tous et à toutes !
Alors déjà : GROS MERCI.
Je suis pas expert, c'est principalement de l'entretien courant (faut pas oublier que ma bécane ne tourne que 8 mois dans l'année au mieux) et du prévisionnel principalement. :roll:
Je compte pas ouvrir un moteur moi même, ou alors j'aurais besoin d'un mentor, et par chez moi, j'ai pas encore assez de réseau pour en découvrir un qui veuille bien m'apprendre. ^^ :?
Mais VRAIMENT MERCI.
Clés mixtes
Clés à pipe
Soit 10.40€
Soit 9.90€
Soit 4.95€
Soit 4.49€
Soit 9.95€
Soit 16.37€
Tout mon respect pour l'attention que tu as su m'apporter ! C'est vraiment cool [-o> Comme à tout ceux ayant contribué ! :D
VRAIMENT SUPER !
Un peu débordé par le taf en ce moment, je vais tenter de constituer une liste exhaustive, et faire les achats en conséquence ! MERCI A TOUS ! =D< =D< =D<
Je ferais un récap ici !
haston
Motos: 125 DTX
Messagede BRIO le 23 Avr 2022 17:49
Quand je vois des réponses comme celle de Phifi, je me redis qu'il y a peu de forums comme le notre...
:0008:
