Changement joint spi pompe à eau
Messagede REMY02400 le 09 Juin 2022 22:01
Je vais vous montrer comment je fais pour changer un joint spi de pompe à eau sur nos machines.
Ce n'est peut être pas la meilleure façon, mais avec cette méthode le joint rentre assez facilement.
Je passe comment déposer le carter, rien de compliqué; Une fois le carter déposé le fixer sur l'établi.
La photo a été prise après, il faut enlever la turbine de pompe avant de fixer le carter.
Percer deux petits trous dans le spi l'un en face de l'autre, pour pouvoir y mettre les vis.
Prendre une cale de bois pour ne pas marquer le carter. Avec un pied de biche faire levier sur l'une des vis puis sur l'autre. Le joint doit sortir.
Bien nettoyer la portée du carter. Graisser avec de la graisse blanche à base de vaseline le spi et le carter.
Faire un montage avec un boulon et une douille ou une rondelle pour enfiler le joint.
En serrant l'écrou lentement le joint va descendre dans le carter sans avoir besoin de :marteauplusgros:
Re: Changement joint spi pompe à eau
Messagede REMY02400 le 10 Juin 2022 17:19
J'ai oublié un détail qui a son importance. Il faut réamorcer la pompe à huile de nouveau.
Pour se faire enlever l'agrafe qui maintient le câble de la pompe.
Faire tourner le moteur au ralenti pendant au moins une minute et en même temps tirer sur le câble de la pompe à huile pour la faire débiter au maximum.
Remettre le câble et l'agrafe en place ainsi que le carter.
Bonne route :wink:
Messagede phifi le 10 Juin 2022 17:22
REMY02400 a écrit:Ce n'est peut être pas la meilleure façon, mais avec cette méthode le joint rentre assez facilement.
:wink: C'est pourtant la méthode la plus "classique" et la plus facile à mettre en œuvre.
