Réfection bas moteur 3BN03 Y-1 de 125 DTR
Messagede Nicose86 le 24 Nov 2022 14:28
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur vote forum et voici mon premier post.
Mon DTR 125 avait un bruit de merde au niveau du bas moteur genre métallique.
Après avoir suivi les conseils du forum (verif de la valve et du jeu (ras), verif du jeu cylindre piston (ras), verif tete de bielle (jeu latéral de plus d'1mm).
En démontant le bas moteur je me suis aperçu que le jeu à la tete de bielle est important de plus d'1 mm.
Je vais donc changer mon vilo et les roulements par du neuf et c'est la que j'ai besoin de votre aide.
Quel vilo je dois monter sur le moteur 3BN03 j'ai peur de commander une mauvaise ref ou une marque de merde.
sur le moteur j'ai la première ref: X4BL-146174*
la seconde ref : 3BN03
Meme question pour les roulements de vilo si vous pouvez m'aiguiller sur le bon lien sachant que plus tard je vais équiper la moto d'un 170 athena.
Sachant que le bas moteur est composé de 2 carters différents(symétrie) sur ma bécane.
Nicose86
Re: Réfection bas moteur 3BN03 Y-1 de 125 DTR
Messagede ARNAUD le 24 Nov 2022 15:13
Salut!
Pour le vilo, il n'y a qu'un seul modèle adaptable, vendu sous différentes marques, Jasil, Top Racing...
Il ne se monte pas sur les DTRE à démarreur.
Ici, par exemple...
https://www.la-becanerie.com/vilebrequi ... 88-02.html
Côté roulements, il te faut des KOYO 6305 R1.
https://www.123roulement.com/roulements-6305-R1-KOYO
Et un spi côté allumage...
https://www.123roulement.com/joints-OAS-25X44X8-FPM
...plus un côté embrayage.
https://www.123roulement.com/joints-OAS-32X44X8-FPM
Ouvrir le bas-moteur peut aussi être l'occasion de changer d'autres roulements...
Tout est dans "les indispensables" rubrique "divers"...
Messagede Nicose86 le 24 Nov 2022 16:19
Thx, j'ai eu du mal à comprendre et à choisir les pièces de la moto car sur ma CG j'ai une moto DTRE de 2003(erreur), mais au vu de mes numéros moteur et le fait que je démarre au kick j'ai plutot une DTR.
Du coup je suis hésitant pour commander sans me tromper.
J'ai lu un sujet similaire pour les carters de TDR avec les photos et les roulements correspondants.
J'avais en tete tout comme toi de changer tous les roulements du bas moteur effectivement.
Donc si je compte bien j'ai besoin de 4 roulements neufs pour le bas moteur 2 au vilo 1 au niveau du pignon de boite et l'autre au niveau de l'allumage.
Je te remercie pour tes liens et ta célérité.
Je tiens aussi a féliciter les admins et les gens qui postent sur le forum car j'ai pu résoudre tous les problèmes sur ma bécane récemment achetée avec 75000km pour 500balles et le tout grâce aux topics.
Au top....Une fois redémarrée un vilo de 75000km c'est légèrement branlant.
Je participerai en alimentant mes travaux.
Nicose86
Messagede Nicose86 le 24 Nov 2022 16:23
houla j'ai ecrit des bêtises.
tu m'as link les 2 spy et les 2 roulements du vilo merci.
Peux tu me link les autres roulements a acheter stp.
Que je passe commande ça serait gentil.
J'ai deja un kit de joint spy bas moteur en stock à la maison.
Cordialement
Nicose86
Messagede REMY02400 le 24 Nov 2022 17:51
ARNAUD a écrit:Tout est dans "les indispensables" rubrique "divers"...
Pour le 6302,6203,6202,6304 monter des roulements ordinaires et non pas des C3.
J'ai monté des C3 sur un moteur et la boite siffle un peu.
Messagede ARNAUD le 24 Nov 2022 18:04
"Donne un poisson à un homme et tu le nourriras une journée.
Apprends-lui à pêcher et tu le nourriras toute sa vie."
Allez, un petit effort...
Kékiya dans le bandeau en haut de page?
Messagede SEBLOB le 24 Nov 2022 18:08
Avant de commander quoi que ce soit il faudrait peut ètre en savoir plus sur la moto.
Si c'est marqué DTRE sur la carte grise, pourquoi çà serait une DTR? (mais bon une erreur est possible à la préfecture)
Et les refs çà veut pas forcément dire grand chose selon là ref en question.
Par exemple la DTR type 3BN s'est vendu normalement que en 1988 (et en 1989 les modèles qui restaient de 1988) pourtant la culasse avec marqué 3BN dessus a été monté bien plus tard sur une certaine période.
Tansis qu'en 1989 sortait la DTRE type 3MB, qui avait une autre culasse, et de mémoire sur les DTRE "2004" et les DTX, il me semble que c'est cette culasse 3MB de 1989 qui était montée :mrgreen:
:arrow: et pour TOUT compliquer, peut ètre que ta moto n'a pas le moteur d'origine.
Donc surtout pour le vilo à acheter, faudrait vraiment savoir si le moteur, est à démarreur électrique, ou pas .
Et dans le cas d'une DTRE qui a le démarreur électrique ET le kick, on peut trés bien imaginer que si le démarreur électrique tombe en rade, l'ancien priorio qui trouve que çà démarre trés bien au kick vire le démarreur et voilà .
Et même le carter d'allumage, qui est différent entre DTR et DTRE n'est PAS un indice fiable, puisque sur mon moteur de DTR j'ai monté un carter d'allumage de DTRE (celui en alu qui possède donc un joint ETANCHE, et pas celui en plastoc qui fuit du DTR ...)
Aprés, si on se base sur "pièce yam", aprés 2000 il se vendait que des DTR et pas des DTRE, mais bon dans pas mal de cas déja le site se trompe et parle de DTE au lieu de DTRE ...
Messagede REMY02400 le 24 Nov 2022 18:22
Allez te voilà rassasié pour ce soir.
Plus qu'à descendre à la rubrique DIVERS.
Messagede ARNAUD le 24 Nov 2022 18:34
SEBLOB a écrit:Avant de commander quoi que ce soit il faudrait peut ètre en savoir plus sur la moto.
Chudacor pour la commande.
Bon, par contre, dès que tu démontes le carter d'allumage, tu aperçois les engrenages du démarreur s'il y en a eu un...
Peu de chance que tout ait été viré...
T'façon, à 70000, il est temps d'ouvrir pour refaire, et une fois ouvert, on y voit clair, notamment s'il faut un réembiellage ou si on peut partir sur un vilo neuf.
Messagede ARNAUD le 24 Nov 2022 18:39
REMY02400 a écrit:Allez te voilà rassasié pour ce soir.
#tumétone
Messagede SEBLOB le 24 Nov 2022 19:25
Disons que 75 000 bornes, çà semble quand même beaucoup pour les roulements de vilo d'origine (mais on sait jamais) donc c'est justement à se demander si :
-c'est vraiment le bas moteur d'origine, qui a duré 75 000 bornes
-si le bas moteur a déja été refait
-si le bas moteur ou le moteur complet à été remplacé.
Messagede ARNAUD le 24 Nov 2022 19:35
Le questionnement est légitime.
Messagede Nicose86 le 25 Nov 2022 8:48
ET re,
Effectivement c'est un peu la merde.
Au démontage on a pas de démarrage électrique et il n'y en a jamais eu.
Voici quelques photos:
Nicose86
Messagede Nicose86 le 25 Nov 2022 8:57
https://youtube.com/shorts/AVsyJh4Zk2Q?feature=share
En lien la vidéo du bruit qui a engagé le démontage de tout le zinzouin.
Nicose86
Messagede ARNAUD le 25 Nov 2022 12:15
Oui, c'est bien un DTR, ça, pour moi...
Très joli bruit qui me rappelle de bons souvenirs... en pire, lol...
