Pot 125 dtr et silencieux 200dtr ?
Messagede Vass13 le 05 Jan 2023 16:51
j’ai changé mon silencieux, possédant une DTR de 1988 j’ai donc mis un Silencieux dep pour 125/200DTR, par la suite j’ai changer le pot par un firebox 125DTR, j’ai oublié qu’il fallait prendre un model 200DTR, maintenant je me retrouve avec un pot de 125DTR et un silencieux de 200DTR, c’est grave? niveau performance c’est quoi le mieux tout mettre en 200DTR ou en 125DTR?
https://www.3as-racing.com/silencieux-d ... oxoCR25Rg- HEAQYASABEgL2avD_BwE
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... hrome.html
Vass13
Motos: DT200R
Re: Pot 125 dtr et silencieux 200dtr ?
Messagede ARNAUD le 05 Jan 2023 17:14
À ma connaissance, il y a très longtemps que les rares adaptables pour le 200 DTR ont disparu.
Ceux qui veulent changer adaptent des FMF pour 200 WR.
Le tube de fuite des pots de 125 est trop petit pour le 200 et peut entraîner des casses moteur...
Messagede Vass13 le 05 Jan 2023 17:17
J’ai oublié de préciser je possède une 125 dtr.
Vass13
Motos: DT200R
Messagede phifi le 05 Jan 2023 17:17
Il faudrait voir le silencieux DEP en photo, mais pour moi il est très très très certainement identique pour la version 125 et la version 200.
Messagede ARNAUD le 05 Jan 2023 17:29
Vass13 a écrit:J’ai oublié de préciser je possède une 125 dtr.
Pardon, tu parlais de vouloir prendre un pot de 200, tu m'as perdu en route, au temps pour moi!
Messagede SEBLOB le 05 Jan 2023 18:02
C'est assez compliqué en fait:
-la DTR 125 de 1988 a un pot de détente et un silencieux (logique)
-la DTR 200 de 1989 a en fait le même silencieux que la 125 de 1988 car le tube de fuite du pot était relativement "gros" (pour une 125)
Donc DEP propose un silencieux pour remplacer celui d'origine de la DTR 125 de 1988 et de la DTR 200.
A partir de 1989 les 125 auront un autre pot de détente, et donc un autre silencieux.
Mais DEP ne semble propose que le silencieux pour la 125 de 1988 ET la 200 de 1989.
Tandis que DEP propose un pot de détente et un autre silencieux pour les DTR 125 à partir de 1989.
Donc je dirais juste que çà dépend à quoi il ressemble ce Firebox, car si le tube de fuit du pot est "petit" et que l'entrée du silencieux est grosse, peut ètre que c'est pas génial pour les perfs :?:
Messagede zeetoon le 05 Jan 2023 18:28
SEBLOB a écrit:si le tube de fuit du pot est "petit" et que l'entrée du silencieux est grosse, peut ètre que c'est pas génial pour les perfs
C'est ce que je me disais aussi. Si le silencieux est à absorption, faire un tube percé plus petit est faisable, encore faut il le matériau de base.
Messagede Vass13 le 05 Jan 2023 19:55
Effectivement le tube de fuite du pot et plus petit que celui du silencieux
Diamètre intérieur tube de fuite du pot : 19mm
Diamètre intérieur tube silencieux 22 mm
Ça a changé mon réglage carbu vis d’air moins d’1 tour.
Vass13
Motos: DT200R
Messagede Vass13 le 05 Jan 2023 19:56
Et je monte jusqu’à 11000tr
Vass13
Motos: DT200R
Messagede Vass13 le 05 Jan 2023 20:21
Je vais devoir diminuer mon gr, mais si c’est trop riche sur le circuit de ralenti ça sera de même pour sur le circuit principal ? Ou pas obligatoirement ?
Vass13
Motos: DT200R
Messagede Spocky35 le 05 Jan 2023 20:27
zeetoon a écrit:
SEBLOB a écrit: Si le silencieux est à absorption, faire un tube percé plus petit est faisable, encore faut il le matériau de base.
J'ai réussi à faire de beaux tubes mitraillette pour la mob-qui-tue. Avec l'entourage d'un filtre à air, ça s'est fait tout seul
Messagede poirson le 05 Jan 2023 22:33
Bonsoir,
Sinon, il y aurait le pro circuit qui serait toujours dispo (par moment), le sujet a été abordé il y a peu sur le forum Yam Autralien.
Le lien pour le silencieux :
https://www.procircuit.com/304-dt200-88-93.html
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede zeetoon le 06 Jan 2023 13:15
Spocky35 a écrit:J'ai réussi à faire de beaux tubes mitraillette pour la mob-qui-tue. Avec l'entourage d'un filtre à air, ça s'est fait tout seul
Oui, c'est ce que j'utilise aussi. Faut aller récupérer ça dans une casse.
Bon, à priori la machine de Vass fonctionne comme ça.
Messagede lucianoazz le 28 Avr 2023 0:51
Vass13 a écrit:Bonjour,
J'ai un pot de 200 dtr et ca marche bien sur la mienne
lucianoazz
Motos: 125 dtr
Messagede zeetoon le 28 Avr 2023 12:07
lucianoazz a écrit:J'ai un pot de 200 dtr et ca marche bien sur la mienne
Comment veux tu ne pas agacer le monde, toi ? Un tube de fuite trop gros et ça marche bien ? Encore un truc caché dans ton post originel ... sacré ratagaz !
