Longueur bielle 125 dtx
Messagede Adrien_vlt_ le 11 Mar 2023 11:06
Quel longueur fait la bielle d'un 125 dtx
Adrien_vlt_
Motos: 125 DTX 2006
Re: Longueur bielle 125 dtx
Messagede Spocky35 le 11 Mar 2023 11:17
Là, vue la formulation, j'ai juste envie de répondre "cherche"...
Messagede ARNAUD le 11 Mar 2023 11:42
Messagede PIMSNOUNE le 11 Mar 2023 11:46
Bonjour !
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede SEBLOB le 11 Mar 2023 12:13
MIne de rien çà doit ètre une bonne question, car comme généralement on se fiche complètement de savoir combien çà mesure, puisqu'on achète juste une bieille adaptable pour DTR à partir de 1989 ou une bielle de TDR, ou une bielle de DTX, je sais pas si grand monde est intéressé pour savoir combien précisément mesure la bielle.
Un peu comme pour un piston quoi. Puiqu'il existe différent allésage selon la cote du piston, on s'intéresse donc à cette valeur, mais généralement on achète un piston de DTR, ou de TDR et on va pas spécialement mesurer le diamètre de l'axe, la hauteur entre l'axe et le haut du piston, la longueur de la jupe, savoir si l'axe est centré ou pas ...
Messagede ARNAUD le 11 Mar 2023 12:41
PIMSNOUNE a écrit:Bonjour !
Merci d'avance!
Messagede ARNAUD le 11 Mar 2023 12:45
SEBLOB a écrit:MIne de rien çà doit ètre une bonne question.
Certes... Après, trouver la réponse tout seul comme un grand m'a pris 32 secondes et j'ai même pas eu à être chaleureux et bien élevé.
Messagede Adrien_vlt_ le 11 Mar 2023 16:27
Oui bonjour, desole
Adrien_vlt_
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ARNAUD le 11 Mar 2023 17:33
Spocky35 a écrit:Là, vue la formulation, j'ai juste envie de répondre "cherche"...
Curieusement, j'ai l'impression qu'il manque toujours l'essentiel, non?
Perso, avec un p'tit "Merci d'avance pour votre aide", voire, soyons fous, une brève explication du pourquoi de cette demande, histoire de pas mourir idiot, y a longtemps que j'aurais posté la réponse...
Messagede Adrien_vlt_ le 12 Mar 2023 9:00
En gros j'ai serré ma segmentation a pété apres 5000km avec le nouveau piston, ducoup j'ouvre le bas moteur psk c'est hors de question de remonter comme ça sans verifier qui ai pas un bout de segment dans le bas moteur et je vais en profiter pour refaire tout mon moteur a neuf donc reembiellage, tous les roulement et les joints spy et un kit 125 athena preparé chez rrd preparation
Merci d'avance
Adrien_vlt_
Motos: 125 DTX 2006
D'ailleur si vous avez des retour sur le 125 athéna je suis preneur
Adrien_vlt_
Motos: 125 DTX 2006
Messagede SEBLOB le 12 Mar 2023 16:37
Mais ce qui fait bizare c'est qu'a te lire on dirait que des bielles c'est vendu par taille et non par moto.
DOnc tu prend une bielle de DTR/DTX/TDR et elle fait la bonne longueur.
Cependant si le vilo et encore en parfait état çà sert à rien de changer la bielle (mais bon si çà a bien bouffé de la limaille).
le kit Athéna 125 n'est sensé apporter quasi rien, par contre ton cylindre d'origine est réaésable, ce qui n'est pas le cas du cylindre de l'Athéna.
Et normalement pour refaire un haut moteur serré de DTR/DTX, entre le piston, le réalésage et la pochette de joint, çà tourne aux environ de 200 Euro donc contre 466 Euro l'Athéna 125 chez RRD (pour 70 Euro de plus ils propsent de le 170)
Messagede ARNAUD le 12 Mar 2023 17:01
SEBLOB a écrit:le kit Athéna 125 n'est sensé apporter quasi rien.
Quasi rien, voire moins, lol...
Trouver un cylindre de DTR à faire réaléser est un bien meilleur plan.
Messagede Adrien_vlt_ le 12 Mar 2023 20:37
En gros ma culasse est morte aussi donc je prefere passer sur un haut moteur complet neuf et sur rrd preparation il y a 2 longueur 105mm et 110mm la 110mm surement pour ceux qui rehausse les 170 (je raconte peut etre une connerie) mais avant de commander je prefere vous demander et etre sur
Adrien_vlt_
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Adrien_vlt_ le 12 Mar 2023 20:41
Ducoup vous savez quelle longueur fait la bielle d'origine ?
Adrien_vlt_
Motos: 125 DTX 2006
