Aiguille et puit d'aiguille
Messagede math le 02 Mai 2023 20:45
Bonsoir à tous je recherche désespérément la référence de l'aiguille mikuni pour mon carbu vm28 pour mon 125 dtr de 2002 ainsi que la réf du puit ! Quelqu'un peut il me renseigner svp ! Ps je pensait que c'était la référence 5dp7 mais après achat et montage je n'ai plus assez d'essence qui arrive à plein gaz et ce à chaque rapport de vitesse mais tourne nickel jusqu'au 3/4 des gaz !! Help
math
Motos: 125 dtr
Re: Aiguille et puit d'aiguille
Messagede ARNAUD le 02 Mai 2023 20:58
#ocunidé
Par contre, même si ça coute une blinde, les deux sont dispo chez Yam...
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/ ... /B7/0/1511
Note bien que passés 3/4 de gaz, tu n'es plus dans la zone dépendant de l'aiguille...
Messagede Spocky35 le 02 Mai 2023 21:04
C'est curieux un VM pour une moto de 2002, non? Il y a longtemps que c'est un TM qui s'est installé sur le moteur. :-k
Du coup, il n'y a pas grand'monde, j'imagine, qui a ce carbu et qui va pouvoir te donner le renseignement...
Si tu passes sur un TM, en revanche, on est tous des spécialistes :mrgreen:
Messagede REMY02400 le 02 Mai 2023 21:06
Un VM 28 sur un DTR de 2002 :shock: :?:
Messagede ARNAUD le 02 Mai 2023 21:52
J'avais même pas percuté, lol...
:marteauplusgros:
D'où sort ce carbu? Le VM du premier DTR n'est même pas en 28...
ARNAUD a écrit:Note bien que passés 3/4 de gaz, tu n'es plus dans la zone dépendant de l'aiguille...
Ce qui ne change rien à ce point...
Messagede math le 02 Mai 2023 23:06
Pour moi ce serait un carbu référence chez yamaha 3RM-14101-02-00 donc excusez-moi je ne sait pas si c'est un vm ou tm ! Par contre je n'ai pas de bague anti émulsion, est ce normal ?
math
Motos: 125 dtr
Messagede math le 02 Mai 2023 23:10
Et c'est clair qu'en passant par yamaha pour l'aiguille 65€ ça pique !!! Une aiguille mikuni seul c environ 12€ c'est pour ça que je recherche la référence de l'aiguille chez mikuni !
math
Motos: 125 dtr
Messagede math le 02 Mai 2023 23:17
Gicleur principal de 240 neuf changé aujourd'hui mais aucun changement ! à la fin de chaque rapport elle à des ruptures d'alimentation car uration !
math
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 02 Mai 2023 23:39
ARNAUD a écrit:J'avais même pas percuté, lol...
:marteauplusgros:
Et donc, en fait, j'avais bien fait...
Messagede REMY02400 le 03 Mai 2023 8:01
Ton carburateur est bien un TM28SS le gicleur principal est le bon.
D'origine l'aiguille a comme référence 5J25 et le puit d'aiguille 505Q2 ou 505Q6
Regarde si le niveau de cuve est bon plutôt et si le power jet n'est pas bouché.
Le power jet est remplacé par le gicleur de puissance sur cette illustration.
Messagede math le 03 Mai 2023 10:07
Impossible de trouver la refernce 5j25 sur le net #-o
math
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 03 Mai 2023 12:36
C moche, de vieillir: en consultant le listing de Charamon, je me rappelle que j'avais déjà regardé, chez eux et chez 3AS...
Messagede phifi le 03 Mai 2023 12:39
Sauf si ça a évolué, cette aiguille n'est en vente que chez Yamaha.
Messagede math le 03 Mai 2023 13:49
oui c'est ce que je crois aussi ! certainement une fabrication specifique de mikuni pour yamaha et disponible uniquement par le biais de yamaha idem pour le puit ! j'ai consulte les catalogues mikuni et ils n'apparaissent nul part !! je suis bon pour au moins 75 euros :cry:
math
Motos: 125 dtr
Messagede math le 03 Mai 2023 13:50
sans le puit ](*,)
math
Motos: 125 dtr
