Bulle Cagiva
Bulle Cagiva
Messagede solitaire73 le 22 Jan 2024 8:11
Bonjour tlm
Auriez vous une solution pour résorber cette "cloque" quelque peux disgracieuse.
Cdt
solitaire73
Motos: T
Re: Bulle Cagiva
Messagede Bipcoyote le 22 Jan 2024 9:23
à par le ponçage et polissage, je n'ai pas d'astuce.. (ou changement)
Re: Bulle Cagiva
Messagede solitaire73 le 22 Jan 2024 12:24
Le plastique moulé est recouvert d'un film.
une sorte de covering .
Ce plastique n'est apparemment pas prévu pour être mis à nue.
solitaire73
Motos: T
Re: Bulle Cagiva
Messagede SEBLOB le 22 Jan 2024 13:01
le truc, c'est qu'en essayant de la virer, çà risque d'ètre encore pire.
Par exemple il faudrait, PEUT ETRE, chauffer cette pièce pour assouplir le "covering" et essayer de chasser l'air vers le coté le plus proche de la bulle :-k .
Mais si çà fait longtemps que c'est collé (surtout si d'origine) çà doit justement ètre bien collé à la bulle :-\" .
Ou carrément chauffer pour assouplir, et avoir comme objectif de virer complètement cet espèce de film , et laisser transparent si c'est pas trop moche, ou sinon, racheter un film neuf et le coller à la place de l'ancien :?:
Re: Bulle Cagiva
Messagede Bipcoyote le 22 Jan 2024 13:23
Je ne savais pas qu'il s'agissait d'un covering, je rejoins l'idée de SEBLOB.
Re: Bulle Cagiva
Messagede solitaire73 le 22 Jan 2024 19:09
La partie interne ou étais situé l’autocollant de l'assurance qui laisse apparaître un plastique un peu verdatre ...
donc pas possible de laisser la bulle à nue .
Quand je dit covering je suppose que tel est le cas .. :-k
J'ai bien essayé l'idée de chauffer mais pas de changement .
Peu être un rajout de colle ou autre par l'intermédiaire d'une seringue ???
Les photos ci dessous vous donnerons une idée plus réaliste du problème .
solitaire73
Motos: T
Re: Bulle Cagiva
Messagede Bipcoyote le 22 Jan 2024 21:55
Peut-être en passant un produit pour décaper, du style V33 décapant peinture (qui n'attaque pas le plastique).
Il paraît, mais pas testé, que l'alcool à brûler fonctionne aussi.
L'acètone pourrait aider mais j'ai peur pour le support..
L'idée serait de remettre cette bulle à nue.
Re: Bulle Cagiva
Messagede SEBLOB le 23 Jan 2024 12:56
Aprés si le but au final c'est que çà soit noir, donc peut importe de savoir si à la base c'est du plexi glass parfaitement transparent, recouvert d'un catering noir, ou bien de peinture noire, ou bien de savoir si c'est un morceau de plastoc NON transparent................tu peux donc aussi tout "gratter", poncer parfaitement, même mastiquer si besoin, et puis tu met de l'apprêt et de le peinture noire selon la finition que tu veux (mat, satiné, brillant) et une foi terminé çà semblera comme neuf .
Car finalement au niveau de la cloque, on ne sait quand même pas si c'est vraiment un covering qui fait une bulle (depuis la pose? ou bien elle est venue avec le temps?)
Ou bien si finalement d'origine c'est peint et si c'est pas la vieille peinture qui se détache en faisant une cloque :?:
Re: Bulle Cagiva
Messagede ARNAUD le 23 Jan 2024 16:46
Rhaaaaaallez, commence pas à nous faire la pince auvergnate...
https://www.equipmoto.fr/accessoires-mo ... 2003-90012
Re: Bulle Cagiva
Messagede solitaire73 le 23 Jan 2024 19:43
J'avais aussi prévu cette éventualité .... :-\" .. effectivement mes TDR en étais affublées ... :wink:
Bon la clairement cela passe mieux coté visuel ...
Mais mon idée est de la laisser pour une fois tel que sortie d'usine .. aucunes modifs apparente ....(si possible) .. :wink:
solitaire73
Motos: T
Re: Bulle Cagiva
Messagede ARNAUD le 23 Jan 2024 20:37
Boah, c'était une demi-vanne...
Bon, si ta bulle est totalement opaque, c'est pas très dur à refaire.
Selon les coloris, de mémoire, il y a eu du transparent clair, du fumé très foncé...
Je pense que tu peux faire un peu comme tu as envie sans t'écarter vraiment de l'esprit stock.
Re: Bulle Cagiva
Messagede solitaire73 le 24 Jan 2024 12:42
SEBLOB a écrit:Aprés si le but au final c'est que çà soit noir, donc peut importe de savoir si à la base c'est du plexi glass parfaitement transparent, recouvert d'un catering noir, ou bien de peinture noire, ou bien de savoir si c'est un morceau de plastoc NON transparent................tu peux donc aussi tout "gratter", poncer parfaitement, même mastiquer si besoin, et puis tu met de l'apprêt et de le peinture noire selon la finition que tu veux (mat, satiné, brillant) et une foi terminé çà semblera comme neuf .
C'est bien un film souple qui a du être collé.
En appuyant sur.le côté de la bulle celle ci continu a ce décoller.
Je vais sûrement être obligé de la laisser de côté et comme le souligne Arnaud
Passer sur une bulle autre neuve.
Petit bemol dans ce cas... d'une part le prix fort élevé pour un
bout de platique (et d'ailleurs plus chère que les bulles pour TDR.)
Le fait aussi de perdre le petit.liseret d'origine..
solitaire73
Motos: T
Re: Bulle Cagiva
Messagede ARNAUD le 24 Jan 2024 16:29
Quel liseré? Où ça?
On est d'accord, la bulle neuve est chère...
Pourquoi tu ne refais pas celle-là, si tu veux garder cet aspect? C'est faisable par toi-même, et a fortiori par un peintre ou un spécialiste du covering -bon, là, ça coutera pas forcément moins cher que la bulle neuve... Quant au sticker, là-aussi, le sur-mesure est autrement plus simple qu'il y a 20 ou 30 ans...
Re: Bulle Cagiva
Messagede Bipcoyote le 24 Jan 2024 18:33
Perso, je tenterais de la refaire ; perdu pour perdu : ça se tente :dance:
Re: Bulle Cagiva
Messagede solitaire73 le 24 Jan 2024 18:57
lol je prend des cours de covering sur moto en ce moment sur youtube .... :mrgreen: :wink:
solitaire73
Motos: T
