Booster Yamaha
Re: Booster Yamaha
Messagede adri1er le 27 Avr 2024 0:24
Je viens de voir que les bobines d allumage sont maintenant bridés... Peut être une piste... Je creuse.
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Re: Booster Yamaha
Messagede Cissou10 le 27 Avr 2024 8:24
Procure toi se petit compte tour sur Ali sa t'aidera sans te ruiner histoire de savoir où on en ai et de régler tu ne regretteras pas.
Je voudrais bien savoir se que c'est ton kit et ton échappement.
19 trop gros pour un 50. Garde le 17,5 qui je pense est un phbg. Il vaut mieux un petit bien réglé que un gros qui dégueule. Sur phbg attention a l'aiguille et a la coupe du boisseaux. Privilégié le filtre a air origine et l'améliorer le cornet c'est terrible pour ses petit moteur.il y a assez de réserve d'air en la modifiant.
Tu as raison modifié l'origine est bien il faut aller dans se sens. C'est comme se que l'on dit ici pour les histoires de pointe si tu n'as pas le combo couple puissance avec réglage carb tu iras pas chercher le petit truc qui chatouille.
Un vilo origine encaisse les 10000 en 50cc après tout dépend des kilomètres. Pour les brides allumage je ne saurais te dire je suis comme mc fly je suis resté dans le passé :dance:
Cissou10
Re: Booster Yamaha
Messagede Cissou10 le 27 Avr 2024 8:27
J'oubliais une chose fait les choses pour faire marche arrière.
J'ai passé le didix au CT donc contrôle de vitesse et puissance en 2025 donc garde les pièces pour pouvoir le rétrograder
Cissou10
Re: Booster Yamaha
Messagede ARNAUD le 27 Avr 2024 9:08
Cissou10 a écrit:19 trop gros pour un 50. Garde le 17,5 qui je pense est un phbg. Il vaut mieux un petit bien réglé que un gros qui dégueule.
Pow pow pow, rien ne l'arrête!
viewtopic.php?f=26&t=19194
Re: Booster Yamaha
Messagede adri1er le 27 Avr 2024 9:57
Oui, un bon délire déjà en 2013, mais pas de carte grise sur celui ci... Vendu... Je m étais fait un truc de guerre avec les pièces du garage... J les aime bien ces booster.
J ai 15 ans dès que j y touche... Un gaga.
adri1er
Re: Booster Yamaha
Messagede adri1er le 27 Avr 2024 9:58
adri1er
Re: Booster Yamaha
Messagede adri1er le 27 Avr 2024 10:01
C est un kit 70 polini fonte cette fois, et pot polini 4race, vilo origine, vario origine retravaillé pour que ça monte plus haut, bride vario enlevé, carbu 17.5, gicleur 85, ressort poussé rouge, ressort embrayage blanc. Voilà le topo.
adri1er
Re: Booster Yamaha
Messagede SEBLOB le 27 Avr 2024 20:13
Mais du coup avec tout çà, je suppose quand même qu'il "marche fort" en accélération, mais donc il refuse de dépasser les 80 km/h :-k
Re: Booster Yamaha
Messagede adri1er le 27 Avr 2024 20:50
C'est ça... Mais même en mettant plus lourd en varia, 80.
adri1er
Re: Booster Yamaha
Messagede Cissou10 le 28 Avr 2024 13:12
Ha ok tu es en 70. Le fonte Polini n'est pas une foudre en RPM 10000 a 11000 max plutôt situé sur du couple et fiabilité. La c'est du 19/21mm en carbu ton 17,5 est un peu juste.pour l'échappement il est axé sur du haut régime il ira avec du galet adéquat.
Pour ton vilo malheureusement tu vas l'eclater :marteauplusgros:
Niveau clapet tu as quoi?
Si tu as des carbones en 0,35 redescend en 0,27 voir si il tire mieux.
Après l'inconnu est ton régime si tu plafonnes a 8500 a la place de 10000 ton soucis de vitesse est la sinon c'est ta variation qui déconne courroie trop longue
Cissou10
Re: Booster Yamaha
Messagede adri1er le 28 Avr 2024 14:03
Courroie 751 origine. Pas usé, 16.5mm...le pot oui je sais mais idem en Sito.
adri1er
Re: Booster Yamaha
Messagede adri1er le 28 Avr 2024 14:05
Il y a un souci sur ce groupe. Les post ne correspondent pas à ce qu on écrit... Les mots changent tout seul... 2 eme fois. Et pas corigeable...
adri1er
Re: Booster Yamaha
Messagede adri1er le 28 Avr 2024 14:06
Usé devient utilisé
adri1er
Re: Booster Yamaha
Messagede Cissou10 le 28 Avr 2024 20:35
Je sais moi aussi c'est pareil c'est par ce que on utilise nos téléphone je pense.
Cissou10
Re: Booster Yamaha
Messagede adri1er le 29 Avr 2024 9:39
Les clapet sont en 35.
adri1er
