Test boyesen avec ou sans butée
Messagede arno le 13 Mai 2024 16:49
Voilà, j' aurais voulu savoir si quelqu'un avait fait le test .
avec butées d origine ajourées et sans butées. Sans butées,
juste avec une barrette, il y a un gain à mi régime, avec les clapets d origine et butées ajourées c'est en haut que c'est
bon.
Donc je me suis dis qu un mix des 2 pourrait apporter un plus partout
Mais il est vrai que le gpr tire très/ trop long surtout pour mon poids 16x50:,je viens de passer en 15x50 ce qui correspond à peu près 16x54 ou 53 sur un dtr/dtx.
Sinon je referais 2 test avec et sans butées avec cette nouvelle transmission raccourcie.
Bonne journée
arno
Re: Test boyesen avec ou sans butée
Messagede SEBLOB le 13 Mai 2024 17:57
Il me semble qu'a la base s'est prévu pour ètre monté sans les butées, d'ailleurs normalement y'a DEUX refs de clapets boyesen pour nos bécane, les clapets , ou bien les clapets avec les barrettes.
Messagede arno le 13 Mai 2024 18:04
J ai la version sans barrette,mais c'est pas compliqué d' en faire 2 pour pouvoir préserver les butées d origine même si elles sont ajourées ce serait pour éviter ce que sur les 4t est appelé l affolement des soupapes .
Sinon,en faisant des butées maison plus courte pour éviter le 5eme transfert avec une ouverture de 9 mm d' côté et 10 de l' autre, ça devrait le faire. Les clapets tiennent le coup sans butées donc avec une version réduite pas de soucis
arno
Messagede ARNAUD le 14 Mai 2024 19:07
Les dual stage reeds existent depuis longtemps, et j'ai respect et admiration pour Eyvind Boyesen, autrement plus pointu et compétent que nous.
S'il dit "pas de butées", je mets pas de butées. Chuis un peu concon, moi...
http://hof.motorcyclemuseum.org/halloff ... acerID=443
Messagede arno le 14 Mai 2024 19:14
Pour finir, je les ai virées. C'est se prendre la tête pour pas grand chose.
arno
Messagede ber13 le 14 Mai 2024 19:21
Une question : sans butée, les clapets ne risquent-ils pas de se dégrader prématurément ?
Messagede ARNAUD le 14 Mai 2024 19:22
Les miens sont toujours nickel, et il y a un bail qu'ils ont là.
Messagede arno le 14 Mai 2024 19:37
Pareil, ça fait une plombe que c'est monté et r a s .
arno
Messagede ber13 le 14 Mai 2024 19:54
D'accord, très rassurant !
Messagede Bipcoyote le 14 Mai 2024 19:55
Les miens sont aussi montés sans butées, juste avec les barrettes fournies (réf 666 de mémoire).
Titine avait remis les butées d'origine (écartées) avec les clapets boyesen, je ne sais plus trop pourquoi.. pour lui cela fonctionnait mieux de cette façon.
Il nous confirmera, s'il fait un passage...
Messagede ilpfis le 14 Mai 2024 21:38
pareil que bipcoyotte sans problème non plus, une impression d'ouverture en grand plus tôt =;
mais la courbe y fait aussi et la carb et le .... ect :mrgreen:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Snawbool le 15 Mai 2024 8:51
perso sur des clapets carbonne, donc un peu hors sujet, et meme sur des standard, j'ai tendance a laisser les butées et les ecarter au maximum
viewtopic.php?f=27&t=24237
viewtopic.php?f=27&t=14550
le gain ne semble pas si significatif de toute facon
http://adardaine.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=202
Messagede ARNAUD le 15 Mai 2024 8:57
ilpfis a écrit:pareil que bipcoyotte sans problème non plus, une impression d'ouverture en grand plus tôt =;
Quand je les ai montés, j'ai trouvé le gain immédiat et clairement perceptible.
Vers 5500/6000, ça partait vers les 7500 en courant au lieu d'y aller en marchant.
Petit coup de boost très plaisant.
Messagede Titine le 19 Mai 2024 10:19
Boyesen avec butées écartées à fond pour ma part, et dans mon cas, elle tourne bien.
Messagede Yann89 le 23 Juin 2024 21:04
Prévu pour fonctionner sans butées . Point .
Pourquoi chercher a en mettre alors que c est étudié pour fonctionner sans . Sans, ils ne touchent pas les carters , aucune chance , ils s ouvrent moins que d origine mais plus vite et avec une surface de passage rétrécis , ce qui accélère la veine gazeuse donc gain en réactivité a mi régime, donc meilleure montée en régime. Encore une fois , point barre . C est les meilleurs clapets pour 125 Yamaha si on désire changer pour autre chose que d origine . Les boyesens enrichissent a haut régime . Attention au réglage gp/pwj
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
