Remontage dtr
Remontage dtr
Messagede Bastien D le 22 Déc 2024 12:43
Bonjour je suis entrain de remonter ma dt et je voudrais savoir a quoi sert cette "boîte"
Bastien D
Re: Remontage dtr
Messagede SEBLOB le 22 Déc 2024 14:44
C'est le YEIS de Yamaha, ou "poumon de reprise".
C'est sensé "servir a rien" et donc certains le suppriment (en trouvant un truc pour proprement boucher le trou), tandis que pour les ingénieurs Yamaha il est tellement efficace (déja présent sur les DTLC a partir de 1984) qu'il est resté jusqu'a la fin de la commercialisation des DTR et des TDR et concernant les DTX et les "nouvelles DTRE", Yamaha avait même rajouté une sorte de second "poumon" sur le manchon entre la boite à air et le carburateur :wink: .
Re: Remontage dtr
Messagede ARNAUD le 22 Déc 2024 18:38
La DTR est donc LE modèle de Yam où le flacon vide est utile, puisqu'il a très vite rejoint les poubelles des ingénieurs sur la plupart des modèles, à commencer par les Greczed... Un des mille et un gadgets à initiales qui ont déferlé chez les Japs dans les années 80...
Curieusement, 40 ans après, TOUS les deux temps ont encore une valve à l'échappement, pas un n'a une boîboîte sur sa pipe d'admission.
Re: Remontage dtr
Messagede SEBLOB le 22 Déc 2024 19:04
Ils préparaient peut ètre la DTR a injection indirecte chez Yamaha. Un "papillon de gaz" à la place du carbu, et un injecteur de carburant à la place du YEIS et hop (si il faut on trouve même le "kit" chez Ali :-\" )
Re: Remontage dtr
Messagede love2stroke le 22 Déc 2024 19:09
L'YEIS stabilise la richesse à faible ouverture donc ça ne concerne personne ici :roll:
Re: Remontage dtr
Messagede ARNAUD le 22 Déc 2024 20:06
Le YEIS ne concerne personne tout court.
Re: Remontage dtr
Messagede Bipcoyote le 23 Déc 2024 12:29
Si : ceux qui croient que l'on peut rouler sur le couple en 125cc :D
J'avais oublié de spécifier : 2tps donc ça winne dans les tours et puicétou...
Re: Remontage dtr
Messagede ARNAUD le 23 Déc 2024 14:14
Boah, moi je roule sur le couple, mi-régimes en 3/4...
Merci Spes et Boyesen.
Et le 13x55, lol.
Re: Remontage dtr
Messagede zeetoon le 24 Déc 2024 11:37
Bipcoyote a écrit:Si : ceux qui croient que l'on peut rouler sur le couple en 125cc :D
En TT, tu serais étonné. Je roule beaucoup sur le couple, ce que permet la valve à l'échappement. Dans l'absolu, ce n'est pas un 400 évidemment, mais ça reprend très bas dans des situations parfois ... difficiles ... je suis en 15x52, mais en 520. Ce moteur est surprenant. Sur route, forcement tu n'as pas la même conduite, je pense que je serais toujours à fond aussi.
Re: Remontage dtr
Messagede ARNAUD le 24 Déc 2024 11:46
Quoiqu'il en soit, on comprend tout de suite que le YEIS ne sert à rien.
Re: Remontage dtr
Messagede Bipcoyote le 24 Déc 2024 11:47
Le TT, c'est monde que je ne connais absolument pas (sur vidéos uniquement)...
J'ai fait des "runs" dans les champs, entre les rangs de vignes et entre les pommiers mais ce n'est vraiment le TT que vous connaissez :boohoo:
