changement cable accélerateur
Messagede Yam dtx 2006 le 23 Déc 2024 12:16
Bonjour , je souhaite changer mon carburateur 28 sur mon 125 dtx par un 30 pour essayé .... J'aimerai savoir comment on change le cable , pour enlever le cable sur le raccord du couvercle du carburateur ? merci a vous
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Re: changement cable accélerateur
Messagede Bipcoyote le 23 Déc 2024 12:21
Alors ça, c'est un truc que j'ai déjà vu passer... une petite recherche (que je ne ferais pas) devrais donner la réponse..
Messagede Snawbool le 26 Déc 2024 17:09
hello,
Jamais fait... quand j'ai changer tout le cabloe d'accel, sauf celui la... car aucun idée comment on le vire... :mrgreen:
Messagede nono28 le 02 Jan 2025 12:29
Je ne vois pas la difficulté coté carbu pour le câble :-k
Messagede SEBLOB le 02 Jan 2025 13:12
Ben faut le détacher du boisseau, et c'est quand même pas si simple que çà :-k
Messagede PIMSNOUNE le 03 Jan 2025 9:23
Pas très pratique à défaire ce câble .....
Faire bien attention à ne pas tordre l'aiguille qui a tendance à taper certains parties du cadre ....
Des petits doigts de fées feront l'affaire
Dans le boisseau il faut sortir la pièce en plastique jaune, il y a un ergot pour maintenir cette pièce avec une pince à becs fins.
Ensuite un tournevis cruci ou plat mais très fin pour sortir les 2 petite vis qui maintiennent le système de blocage.
Compression du ressort au maximum (pas si facile), puis dégager l'embout de câble....
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede zeetoon le 03 Jan 2025 11:45
Je pense que DTX 2006 parle d'enlever le raccord serti sur le couvercle de boisseau, le raccord avec le pas de vis ...
Messagede ARNAUD le 03 Jan 2025 13:24
PIMSNOUNE a écrit:Pas très pratique à défaire ce câble .....
Ce truc est une absurde usine à gaz...
Je me souviens d'ailleurs avoir simplifié copieusement le (re)montage, mais ça fait si longtemps que je ne sais même plus comment j'ai fait...
Messagede PIMSNOUNE le 03 Jan 2025 14:06
zeetoon a écrit:Je pense que DTX 2006 parle d'enlever le raccord serti sur le couvercle de boisseau, le raccord avec le pas de vis ...
Ben .... ce n'est pas prévu pour être démonté puisque serti !
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede zeetoon le 04 Jan 2025 15:34
Oui, mais pour mettre le câble sur un nouveau carbu, il a besoin de toute la longueur, y compris la parte coudée ... mais je me trompe peut être.
Messagede Yam dtx 2006 le 04 Jan 2025 19:05
Oui pour enlever le câble de la partie serti sur le couvercle pour sortir le câble pur remettre sur le nouveau carbu
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Bipcoyote le 04 Jan 2025 22:05
En tirant simplement dessus : il devrait sortir, si on ne parle que du cable..
Messagede zeetoon le 05 Jan 2025 16:41
Il faudra un coup de dremel sur le sertissage.
