Diverses demandes renseignement TDR/DTR
Messagede PHILARTIS le 05 Fév 2025 14:18
Salut, J'ai des questions à vous poser et j'en aurais certainement d'autres par la suite.
Quelqu'un a-t'il une photo en en gros plan du capteur d'embrayage (démonté) de la poignée d'un TDR ou d'un DTX/DTRE ?
Il semblerait que les DTR (sans démarreur électrique, donc), possèdent l'emplacement pour installer ce capteur à la poignée - pouvez-vous confirmer ?
Les référence YAM sont différentes, mais est-ce que le capteur de frein avant (poignée droite) et le capteur d'embrayage vous semble identiques (hormis leur prise respective) ?
Re: Diverses demandes renseignement TDR/DTR
Messagede Spocky35 le 05 Fév 2025 15:00
Je n'ai plus la poignée droite d'origine...
Messagede PHILARTIS le 05 Fév 2025 18:36
Merci Spocky.
Quand tu auras encore un moment pour moi, j'aimerais connaitre ces côtes :
Je demande ça pour le shifter - le câblage des DTR (sans démarreur et donc sans sécurité démarrage électrique) me posent un problème pour la fonction "désactivation" lorsqu'on utilise la moto en débrayant.
J'ai toutefois un problème similaire mais pour une raison différente avec le circuit des DTX..
Mais bon, chaque chose en son temps.
:idea: C'est en fait très compliqué de vouloir faire simple !
Messagede PHILARTIS le 05 Fév 2025 22:37
J'aimerais aussi connaitre la distance approximative entre l'écrou de fixation de la gaine du câble d'embrayage et le levier d'embrayage du moteur.
Messagede Spocky35 le 05 Fév 2025 23:21
Messagede Spocky35 le 05 Fév 2025 23:28
PHILARTIS a écrit:J'aimerais aussi connaitre la distance approximative entre l'écrou de fixation de la gaine du câble d'embrayage et le levier d'embrayage du moteur.
70 mm
Messagede PHILARTIS le 06 Fév 2025 0:12
Merci merci merci :D
Messagede Bipcoyote le 06 Fév 2025 8:10
Avec Hervé : c'est du rapide et précis =D<
Messagede Spocky35 le 06 Fév 2025 13:57
J'ai tout sous la main :wink:
