Référence cable pompe à huile
Messagede william76 le 13 Juin 2025 10:38
Je viens d'acquérir un DTX de 2006 sur lequel la pompe à huile à été retitée.
Je souhaite la remettre.
Quelqu'un serait-il la reference du cable métalique?
Par ailleurs, si quelqu'un à un réservoir d'huile qui traine, je suis preneur.
Cordialement
william76
Motos: 125DTX
Re: Référence cable pompe à huile
Messagede ARNAUD le 13 Juin 2025 12:27
Comme le réservoir, je te souhaite d'en trouver un d'occasion...
Plus cher que la pompe, quand même...
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/ ... B30/0/2146
Messagede Snawbool le 14 Juin 2025 8:04
Hello, ça doit être les même pompe à huile qu’à partir de 2001.
Celle dont la tirette est sur le côté et non au dessus
Messagede SEBLOB le 14 Juin 2025 13:05
Mais faudrait regarder si le câble d'origine a bien été retiré du circuit car il y a le fameux répartiteur en Y et donc est ce que le précédent proprio a viré le câble allant à la pompe à huile depuis le Y ou bien a juste planqué le morceau du câble ne servant plus en le fixant au cadre par exemple?
Et par le passé, pour une DTR n'ayant donc pas la pompe a huile comme sur la DTX, je me souviens avoir acheté sur le net un câble complet "adaptable", donc de la manette des gaz jusqu'au "Y" et du cet "Y" jusqu'au carbu et jusqu'a la pompe à huile, payé entre 1/4 et 1/3 du prix chez Yam :-k
Et en plus je suis persuadé qu'a une époque on pouvait trouver le câble d'accélérateur/pompe à huile en "morceaux" chez Yamaha, pas obligé d'acheter le truc entier :-k
Messagede ARNAUD le 14 Juin 2025 17:14
Plus détaillé, apparemment. Mais en effet, si le boîtier séparateur est toujours là, il est facile de refaire un câble de pompe...
