Swap moteur 4FU DTX
Swap moteur 4FU DTX
Messagede Babito le 15 Juil 2025 12:03
Bonjour a tous,
Ayant lu quelques sujets mais assez vieux et pas vraiment dans le même sens que ce que je veux faire, je viens vers vous pour avoir les bonnes infos avant de faire une bêtise.
Je possède une DTX 2006 modèle E117E (Sur le bas moteur) mais 4FU sur la cloche d’allumage ..
Récemment après un appel de serrage .. la moto redémarre mais avec un claquement métallique … je démonte .. le piston touche légèrement la bougie et ma bielle a un jeu vertical
Apres quelques recherches .. impossible de trouver un vilebrequin ..
- mise a part celui de DTR avec la cale AEB
- ou faire un embiellage
J’hésite a acheter un bas moteur d’occasion 4FU pour faire un swap, et voir plus tard pour le changement de vilebrequin ou l’embiellage
Que feriez vous ? Quel solution choisir ?
Désolé si des sujets seraient similaires.
Babito
Motos: DTX 2006 - DTR 1991
Re: Swap moteur 4FU DTX
Messagede SEBLOB le 15 Juil 2025 19:55
Disons que d'un coté tu as les DTR, et de l'autre coté les DTRE/TDR/DTX, bref les bécanes avec démarreur électrique.
C'est pas forcément le même rotor/stator selon la bécane, mais au pire tu remonte le tient.
Selon l'année y'a aussi deux pompes à huile différentes, donc je ne sais plus si une 4FU a la même pompe à huile qu'une DTX, mais bon, je pense pas que le câble de commande change #-o :-k :?: .
Mais le truc c'est que le bas moteur de TDR, faut donc quand même l'acheter, monter tes éléments dessus, MAIS tu ne connais rien de l'historique de ce bas moteur. Tu ne sais donc pas si tu es "tranquille" pour des années, ou si tu va ètre emm*rdé dans quelques semaines.
Chez Dino GT, je ne sais pas si les prix sont a jour, mais c'est 80 Euro le kit bielle TKRJ et 80 Euro le montage + les frais pour envoyer le vilo et le retour.
:arrow: mais y'a aussi que c'est l'été et il va forcément partir en vacance :mrgreen:
Chez AEB c'est manifestement 294 Euro le vilo Jasil de DTR + l'adaptateur qui est sensé le rendre compatible pour démarreur électrique.
Mais tu as donc aussi le cylindre à faire réaléser?
Messagede Bipcoyote le 15 Juil 2025 19:58
Si tu en trouves un d'occase : change :dance:
Messagede Babito le 15 Juil 2025 21:42
Merci pour vos réponses !
Seb les informations sont géniales encore merci.
Je ne compte bien réparer le moteur A, mais disons que le prix sur l’instant T .. vilo AEB ou rembiellage, joints, roulements, piston, dépose, ouverture, remontage en plein été ça tombe pas a pic ( enfin jamais mais bon :D )
Là je tombe sur une bonne occase, on me certifie par écrit le bon état du bas moteur ainsi que les pièces internes … donc toujours moyen de revenir en arrière au cas ou.
Honnêtement si cela me permet d’avoir le temps pour l’autre moteur sans avoir une moto bloquée X temps .. je vais tenter le coup je pense :-\"
Je vais quand même me pencher du côté de DinoGT que je ne connaissais pas et aussi m’informer sur le sujet de la pompe a huile ( je vais creuser le sujet pour en savoir plus )
Seb pour le cylindre je ne sais pas trop je le trouve vraiment propre, même le piston pas de grosse rayure ou autre juste beaucoup de calamine au dessus et un segment collé .. je vais faire contrôler le cylindre par plus expert que moi quand même
Babito
Messagede ber13 le 16 Juil 2025 10:47
Dis donc une drôle d'histoire qui t'est arrivée...
Combien de kilomètres ton bouzin..?
Messagede Babito le 17 Juil 2025 22:21
Hello Ber13
Je vous avoue que le dtx c’est un achat récent .. prix en dessous du marché, 27 000 bornes, avec pas mal de factures le piston aurait été changé a 16 000 .. le piston est assez clean en vrai mise a part le segment du bas collé et la calamine sur le dessus
Dessus j’ai fait un joint spi,le kit chaîne et une réfection carburateur au moment de l’achat il été suintant d’essence sinon la moto est dans un très bon état, j’ai quand même vidangés les fluides pour repartir sur quelque chose de sain … #-o ( pas longtemps )
Quand j’ai démonté le cylindre j’ai constaté joints Athena et cylindre chemisé ( en vrai tant mieux )
Apres 20 minutes de route, arrivé en ville roulant tranquillement perte de puissance instantanée avec le beeeeeeeeuwww.
Elle a redémarrée le lendemain mais avec le cliquetis métallique .. puis j’ai démonté, je ne serais quoi dire de plus
Bug de la pompe ? Simple usure et force sur le vilo du a un mélange trop riche ?
INFO : je reçois bientôt le moteur, je vous tiens informés des avancées concernant le swap
Babito
Messagede ber13 le 17 Juil 2025 22:31
Possiblement tu es tombé sur une merguez ...
Messagede Babito le 17 Juil 2025 22:48
Ouaip effectivement peut être la personne a déjà eu un premier appel de serrage … a voulu sans débarrasser pour éviter trop de frais ou vendre vraiment trop a perte .. d’où le prix alléchant :-#
Écoute au moins si un jour je m’en sépare, je pourrais donner un meilleur historique et le moteur 4FU avec -0-
Babito
Messagede Bipcoyote le 18 Juil 2025 0:10
j'aurais quand même contacté le vendeur pour l'informer des mésaventures :-\"
Messagede Babito le 18 Juil 2025 0:22
Pour entendre un spitch semi préparé depuis un mois .. des trucs bateaux ou simplement ne pas me répondre, bloqué mon numéro ou encore me dire et alors je suis pas dans le moteur.
Je préfère avancer, réparer, rouler, re-casser :lol: .. des fois on fait des bons coups et d’autres fois pas du tout :roll: [°]
Babito
Messagede Bipcoyote le 18 Juil 2025 8:36
Espérons simplement que tu finiras par prendre du plaisir au guidon de ta machine.
Messagede ber13 le 18 Juil 2025 8:38
Salut, tu es philosophe et je suis d'accord si le prix était intéressant.
Pour ton nouveau moteur, prends le temps de vérifier l'embiellage minutieusement.
Repartir sur des spi neufs.
Contrôler le cylindre avec le bon matériel ( pas au doigt et à l'œil ).
Redémarrer au mélange, le temps de s'assurer du parfait fonctionnement de la pompe.
Messagede Babito le 18 Juil 2025 8:57
Bipcoyote j’espère aussi pouvoir rouler un peu plus longtemps -o-
Merci pour les conseils Ber13 je prends note,
C’est clair les joints moteur sont en route déjà
Babito
Messagede Babito le 08 Aoû 2025 22:24
Hello à tous !
Je viens vous faire part de l’avancée du sujet…
Moteur 4FU commandé, reçu et contrôlé comme je pouvais : pas de rouille, pas de blocage mécanique, pas de limailles excessives côté embrayage. Par contre, celui-ci était très dur, donc j’ai switché avec celui du DTX.
Après réception du piston, contrôle du jeu aux segments et du jeu piston : tout est bon (il est toujours en côte A, plutôt cool).
Je remonte le tout, prépare un peu de mélange, mets le contact, prie le seigneur du Saint DT…
… mais rien ne se passe, juste un gros clac et rien (rien de grave : batterie faiblarde). Je la change et là, enfin… elle démarre :D
Quel plaisir !
Je laisse chauffer, je vérifie les vitesses, l’embrayage, et qu’aucune fuite ne se manifeste pendant 48 h. On est bon !
Reste à voir dans le temps… J’hésite encore à la vendre, avec un moteur en pièces, ou à le réparer je verrais quand j’aurais tombé le vilo.
Je pense avoir une ou deux photos je ferais une update.
Bonne soirée !
Babito
