Ajout ventilateur
Ajout ventilateur
Messagede Rominja le 23 Avr 2026 8:49
Bonjour à tous
Petite question si il y en a qui ont déjà adapté un ventilateur avec interrupteur sur leurs dt.
Comment avez vous fait les branchements? J'ai fais le branchement en direct batterie avec l'interrupteur entre mais les fils ont cramé direct, je suis pas très bon en électricité moto...
Du coup en cherchant j'ai vu un branchement avec relais mais je sais pas trop...
Ah et le ventilo viens d'une bécane mais je sais pas de quoi...
Si y en a qui peuvent me dire quel câblage serait le mieux ? Voir un schéma je suis preneur
Merci.
Rominja
Re: Ajout ventilateur
Messagede SEBLOB le 23 Avr 2026 11:50
Direct sur la batterie c'est pas forcément mauvais, MAIS il faut quand même un fusible sur le câble positif.
Le seul risque est simplement d'oublier d'éteindre le ventilo ce qui te vide alors la batterie :mrgreen: .
Perso j'ai déja branché un ventilo sur une TDR 3XD en me servant du faisceau du klaxon comme alim. C'était un ventilo acheté sur un site d'informatique, le plus puissant/rapide que proposait le site, mais il faisait quelque chose comme 25 Watt ce qui est énorme pour un ventilo de PC, mais certainement pas aussi puissant qu'un vrais ventilateur de refroidissement de moto :-k .
Sur ton ventilo y'a pas des inscriptions comme une tension de fonctionnement et une intensité de consommation en Ampères :?:
Messagede Bipcoyote le 23 Avr 2026 15:40
Tu peux toujours taper :
"schéma branchement ventilateur sur moto" sur google, tu trouvera tout ce qu'il te faut :D
Messagede Rominja le 23 Avr 2026 16:25
Alors en effet je sais même pas pour j'ai pas pensé à regarder sur Google.... Merci
Et pour le coup du klaxon je retiens j'aime bien.
Par contre mise a part le fusible j'avais bien branché les fils je pense que la section des fils de l'interrupteur est trop petite...
Merci et je vous tiendrai au courant de ce qui aura marché ou pas
Rominja
Messagede Rominja le 23 Avr 2026 18:24
Alors j'ai changé le diamètre des fils, branché l'interrupteur entre le cadre et le - ventilateur, et tu vas bien plus qu'à trouver un fusible et vérifier l'intensité du ventilateur. Merci
Rominja
Messagede Le meumeu le 23 Avr 2026 19:49
Salut
En ce qui me concerne, j'ai fais comme SEBLOB, j'ai installé un petit ventilo de PC... Et vu la faible conso de ce genre de ventilateur (0,3 A pour le modèle que j'ai installé) , j'ai directement branché sur le plus après contact (fil marron)..... Et ça marche plutôt bien...
https://youtube.com/shorts/9M_I6HWGC70? ... zwpG4vGLkt
Le meumeu
Motos: 125 dtx et dtre
Messagede ARNAUD le 23 Avr 2026 20:09
Ce serait bien, un vrai tuto détaillé avec les pièces, les branchements...
Perso, c'est un ajout qui m'intéresserait, mais quand t'es aussi faché que moi avec tout ce qui est électrique/électronique, c'est pas une zoulie vidéo qui va me décider à me lancer...
Messagede Rominja le 23 Avr 2026 22:42
alors je sais pas si ça te conviendra mais j'ai fait ça:
niveau ventilateur j'ai mis un comme ça(pas exactement ce model), tu peux passer les quatres vis entre les ailettes du radiateur: (je préfère mettre un ventilo qui était sur une autre moto plutôt qu'un de pc)
https://www.tec-racing.fr/ventilateur-a ... -2861.html
-le bouton: un qui te plait
-un porte fusible comme ça ou ceux qu'on trouve sur les dax par exemple:
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... Pk3dRFnM-m
et niveau branchement on est comme ça:
sinon tu as cette option mais je trouve ça un peu cher:
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/2918751817
Rominja
Messagede Yves0277 le 23 Avr 2026 22:53
Hello,
Sur mon Tdr, j'ai monté un ventilateur de CB125. Pas trop de modifs pour l'adapter, juste 1 petite patte à ajouter. Les vis ou les rylsans qui traversent le radiateur, je ne suis pas fan (jeu de mots involontaire :wink: )
https://www.accimoto.com/fr/honda/cbr125/ventilateur-de-radiateur/42463/piece/moto
Messagede Rominja le 23 Avr 2026 23:15
oui effectivement si je n'avais pas eu ce ventilateur j'avais regardé par rapport au ventilateur de ma 125 cbr et les dimensions avait l'air d'être pas mal. cbr jc34 jc39 et jc50 c'est pareil et ça ce touche vers les 20€
Rominja
Messagede ARNAUD le 24 Avr 2026 11:22
Merci pour le schéma.
Quelques questions de pinpin:
-Un, un ventilo de PC, c'est étanche? J'imagine que non...
-Quelqu'un sait si un ventilo de CBR est assez petit pour s'installer sur un radia de DTR?
-"j'ai déja branché un ventilo sur une TDR 3XD en me servant du faisceau du klaxon comme alim."
"j'ai directement branché sur le plus après contact (fil marron)..."
Dire que ça ne me parle pas un poil est un doux euphémisme, lol. J'ai bien sûr aucune idée de ce qu'il faut faire concrètement (surtout s'il s'agit d'un truc propre, pas d'une épissure dégueulasse :mrgreen: )... Vous changez des connexions, coupez des fils pour les rassembler?
-"j'ai changé le diamètre des fils"
Voilà qui me semble bien correspondre à mes compétences, lol...
-https://www.tec-racing.fr/ventilateur-aspirant-spal-96mm-xml-31_411-2861.html
Comment on trouve la partie femelle d'une connexion de ce genre? Je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle (ce qui n'aide pas les recherches en ligne)...
Merci!
Messagede ber13 le 24 Avr 2026 12:18
D'ailleurs le schéma présente une très légère " erreur " : l'inter doit être placé à la suite du fusible, sur le schéma et en réalité :D
Messagede Rominja le 24 Avr 2026 14:21
Des ventilo pc étanche ça doit exister faut regarder si ils sont ip67,68 ou autre voir normes
Ventilo cbr oui je te mesure ça tout à l'heure si tu veux.
J'utilse des cosses type "Bullet" pour toute les connections même le ventilateur j'ai coupé la cosse bizarre :
https://www.amazon.fr/LUOWAN-Connecteur ... &hvexpln=0
J'ai changé le diamètre des fils car l'inter que j'ai il était sacrément fin car j'ai pris une chinoiserie mais c'était celui qui me plaisait, mais si tu prend un comme le meumeu les fils sont comme il faut.
Ber: question pourquoi qu'est-ce que ça change? Plus sécu? Parce que pour moi le fusible fait office d'inter si il y a un soucis et il est la pour ça, et l'inter juste pour la commande non?
Rominja
Messagede ber13 le 24 Avr 2026 15:08
Oui pour la sécurité, même si en 12v tu ne crains rien.
en 220V, tu serais en grand danger si ton installation est vétuste.
Pour revenir à ton schéma, ton + n'est pas coupé par l'inter, donc en cas de manip sur la connectique tu risques de faire un cc, le fusible fonctionnera tout de même. C'est pour cela que j'ai mis " légère " :D
Messagede Le meumeu le 24 Avr 2026 17:44
Salut
Moi, j'ai mis ça:
L'interrupteur (c'est le seul que j'ai trouvé étanche) :
https://a.aliexpress.com/_EzMySEE tu
Le ventilateur :
https://a.aliexpress.com/_EyBZiGq
J'ai pris le modèle : 12 volts, 0, 3A, dual ball, 2500 trs, 2 pins
Il c'est déjà fait karcherisé plusieurs fois et il fonctionne toujours...
Un rouleau de scotch en tissu pour faire le faisceau :
https://a.aliexpress.com/_Eza81XY
Pour le branchement, je me suis repiqué sur le fil marron de la veilleuse (+ après contact).....vu que je suis passé en led,le rajout de l'intensité du ventilo,et en parti absorbé par la différence entre ampoule et LED....
Fil marron-->interrupteur -->ventilateur-->masse
Le meumeu
