Moteur de DTR sur DTX
Messagede OunaY le 28 Mar 2005 9:14
J aimerais savoir si les moteurs de DTR ancien models ( ceux juste avant la DTRE ) allaient sur la DTRE ( et donc sur DTX ).
Merci d avance :)
OunaY
Messagede SEBLOB le 28 Mar 2005 12:21
Ben çà doit ètre les mêmes point de fixation au cadre (même si les anciennes et nouvelles DTR n'ont pas le même cadre) par contre comme c'est pas le même cylindre çà n'est pas non plus le même échappement.
Messagede chouca le 28 Mar 2005 12:22
Je penses bien qu'il ne devrait pas y avoir de gros problèmes, mais il faut d'abord vérifier que les points d'ancrage soient au même endroit mais à mon avis oui.
chouca
Messagede OunaY le 28 Mar 2005 21:27
ok merci bcp , et a propos du haut moteur , vous croyez que c est bon ?
OunaY
Messagede chouca le 28 Mar 2005 21:31
SEBLOB a écrit:Ben çà doit ètre les mêmes point de fixation au cadre (même si les anciennes et nouvelles DTR n'ont pas le même cadre) par contre comme c'est pas le même cylindre çà n'est pas non plus le même échappement.
En parlant de çà, je suis presque sur que le bas moteur de la TDr est différent de celui de la DTr. Il suffit de voir du coté du volant magnétique, il y a 2 visses sur le carter de la TDr qui ne se trouvent pas sur DTr. De plus, quand on va voir la modife de la clavette, pour la DTr, cela va d'un coté et pour la TDr cela va de l'autre...
chouca
