excuse moi Ukase mais Fafa04 parle d'un "nettoyant moteur équivalent au Métal 5" donc je pensais que cette marque en plus du remétalisant faisait aussi un nettoyant moteur...............
SInon c'est quand même deux choses trés différentes un "nettoyant moteur" et un "remétalisant".
Mais quel est l'intéret d'un remétalisant sur un moteur 2 temps?
En plus, bon le piston on s'en fiche qu'il soit lisse ou pas puisque ce sont les segments qui font l'étanchéitée. Par contre un cylindre est sensé ètre plus ou moins "microporeux" et surtout les cylindres traités au nickasyl. Apparament cette micro porositée servirait à "mieux accrocher" l'huile et donc à mieux lubrifier cylindre et piston et donc à moins user le moteur.
Et je suppose qu'un remétalisant va déposer des particules métaliques dans ses "microporosités" et les boucher non
. donc finalement c'est peut ètre pas génial sur un deux temps.
