frein dtr
frein dtr
Messagede dtrider le 06 Juin 2005 22:44
Voila, j ai change les plaquettes arrieres sur ma dtr 125 1994, et j ai bo pomper , le frein de veut pas remarcher, enfaite le liquide n arrive pas a revenir ds l etrier je crois.
vs pouvez m aider??? Merci
dtrider
Messagede chouca le 07 Juin 2005 8:22
Tu as peut-être des bulles d'air dans ton étrier. Tapotte dessus, les bulles vont peut-être partir.
chouca
Messagede OliVe le 07 Juin 2005 17:15
salut
si tu purges tes freins ça iras beaucoup mieux :lol:
OliVe
DTR2003
OliVe
Motos: DTR 2003
Messagede floppyclene le 07 Juin 2005 20:06
slt
a oui, pureg si tu voi le liquide sortir sans bulle pe etre as tu mal remonter ton etrier ou tes piston sont grippes..
et vive les cylindres a trous water-cooled....:D
floppyclene
likid de frein !!
Messagede rayam le 09 Juin 2005 19:08
c sur les bulles d air elle sont la et elle veulle y rester !!
et pkoi !!
deja une bulle dair elle sechappe par le hot elle orra toujours tendances a remonter !!
pour remplir de likid de frein sans risk dy laisser des bulle voici la mthode a suivre !!
une fois l ancien likid virre par la vis de purge
remplir de likid tout le system par la vis de purge !!!!
et oui faire remonter le likid sous pression avec un flcon souple et un ti morco de durit fixer a la viss de purge
faire pression sur le flacon pour ke le likid monte j usko resrevoir de tro plein
et la ocun problem !! dair
voili bonne bricol !!
rayam
Re: likid de frein !!
Messagede chouca le 09 Juin 2005 20:47
rayam a écrit:c sur les bulles d air elle sont la et elle veulle y rester !!
et pkoi !!
Ca marche bien aussi comme technique. Pour que ca soit plus étanche, tu peux toujours utiliser une seringue :wink:
chouca
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 21 invités
