renseignement sur pistons
Messagede nova le 16 Juin 2005 10:42
salut, dans ma supercity j'ai un piston avec 2 segments et le dessus est bombé.....
et j'ai recupéré un moteur de mito, et a ma surprise le piston est différérent : il n'a qu'un seul segment et le dessus est plat
que font ces differences??
merci a vous :wink:
... que du bonheur !!!!!!!!
nova
Messagede ukase le 16 Juin 2005 12:18
Si ma mémoire est bonne, c'est parce que la version italienne (libre) a un piston monosegment. Donc toi tu dois etre simplement "débridé" sur ton supercity, alors que la mito devait etre "full".
Je crois, pas sûr à 100%.
Les cylindres sont-ils identiques?
ukase
Messagede nova le 16 Juin 2005 12:27
merci du renseignements :wink:
mon collègue qui m'aide en meca, m'avais dit a peu pres la meme chose, c'est a dire, que le mono segment était plus performant!!!
sinon les cylindres sont identiques, mais les carbu sont différents : il semblerait que j'ai le carbu "debridé" carbu 34 et que la mito est un carbu plus petit :wink: voila l'autre différence sur les moteurs
est ce que la commande de la valve est identique car une des 2 ref est effacée....
merci bien en tout cas :wink:
nova
Messagede cb2t le 16 Juin 2005 14:21
salut
le piston plat permet en tehorie de monter plus dans les tours +1000 env
mais ne donne pas de puissance en plus
le couple maxi est place encore plus haut dans les tours car le tdc est moins important
c'est adapte pour la piston et la conduite haut dans les tours
il est par contre plus fragile que le double segments
cb
cb2t
