impression clapets michel dtr
Messagede homerichard le 12 Fév 2006 12:05
Salut a tous :lol: se serai bien si tous les posseseurs de clapets carbone de michel dtr ou autre donnent leurs impressions et aussi leurs modifs au niveau mecanic.moi dtr 2000 debridée, manchon retirer,valve façon michel ,gicleur 250 ( 240 origine ) et bien sur clapet carbonne michel dtr que je remercie encore car pour moi c'est que du bon. meileurs prise de tours 10500 voir 11000 mais surtout beaucoup plus de couple en bas et a mis regime(5000 ,6000 ).voila en attendant vos reponses.Michel peut tu me dire si tu a fait la modif de phifi sur la pipe et est ce que ca vaut le coup.@+ et bonne route en dtr :wink:
homerichard
Messagede Grolik le 12 Fév 2006 12:31
Salut, pour ceux qui recherchent des avis à ce sujet il y a déjà un échantillon représentatif (ou qui veut l'être, du moins) sur le topic-ref concerné:
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/viewtopic.php?t=4507
Cela dit si d'autres veulent que leur avis soit visible, je vous encourage à le poster sur le topic ref susmentionné :)
(Pas sûr que ce mot existe... :oops:)
Grolik
Messagede Mr.T le 12 Fév 2006 13:57
Arf! je les ai toujours pas mis mais des que c'est fait je donnerai mes impressions :D
[ Mr.T / KcD ] mrt-prodz.com
Mr.T
Messagede phifi le 12 Fév 2006 22:56
:lol: Fainéant !!!!
Messagede Mr.T le 12 Fév 2006 23:39
:lol: :lol:
c'est la faute a mon chien :roll:
:lol: :lol:
Mr.T
Messagede michel125dtr le 13 Fév 2006 0:57
mr-t !!! changes de chien prends un terre veuve comme moi , y a pas plus casse cou**** mais je l' aime bien avec ses 78 KO
sinon pour les clapets et le prix y pas photo
mr-t je vai sortir de ton jardin pour te botter le c** ( ont se comprends )
michel125dtr
Messagede Mr.T le 13 Fév 2006 11:16
LOOOL!!! pendant qu'on y est on pourra les monter ensemble :oops:
aller sors te fait pas prier :lol: :lol: :lol:
bon je vais me bouger ce weekend pour les monter car je veux surtout
tester sur piste :wink:
encore une fois merci :D
Mr.T
Messagede philippe le 17 Fév 2006 20:39
j'ai été un des premier a utiliser les clapet a Michel et j'ai même fait 600 KM (qui dit mieu) pour le voir en chair et en os (et en carrotte pour pongo :D ) il y a lontemps que je l'ai dit sur ce forum que c'était de la balle. bientot je pourrais en profiter de nouveau car j'avais péter mon disque av en septembre mais je ne l'ai recommandé que hier remontage la semaine procahine et après gazzzzzzzzzzzzzzzzzzz
philippe
Messagede phifi le 18 Fév 2006 3:47
8) Moi je teste la semaine prochaine, et je vous ferais un compte rendu.
En plus j'ai déjà des clapets carbone, :evil: mais c'est des active X en 0.4 d'épaisseur: donc aucune différence notable avec les origines!!!
Messagede phifi le 21 Fév 2006 16:18
:wink: Un petit "copier-coller" de mon autre post sur la ligne DEP, qui résume bien les clapets de michel
Les clapets de michel sont montés et testés !!!!
Effectivement j'ai bien regagné en couple, et le petit trou que j'avais aux environs de 2000 tours a totalement disparu.
Je peux rouler en 3 à 2000 tours et reaccélérer sans rétrograder, simplement en me servant du couple !!!!
La prise de tours maxi n'a pas évolué dans un sens ou dans l'autre, ce qui me semble normal, en tout cas ma moto a repris de la pêche en bas sans en perdre en haut et est devenue beaucoup plus agréable...
Pour moi ces clapets sont le complément idéal de la ligne DEP, et gràce à michel j'ai enfin une moto pleine à tous les régimes !!!!
Je les conseille donc à tout le monde car le rapport qualité prix est excellent, et là au moins on est pas déçu du résultat (surtout en comparaison de mes active-x qui valaient plus cher pour aucun résultat).
Messagede run&burn le 21 Fév 2006 18:41
oki , moi j'avais bien ressenti un plus de couple, mais j'avais peur que le regime max soit descendu et enfait ca doit etre mon gicleur qui est trop gros de 3-4 pt car j'ai un peu de mal a dépasser les 10000 alors que avec le 130 je prenais 11000...
merci fifi
sachs XTC racing café racer ,dell orto 34 vhsb +pipe sur mesure
+clapet carbone
+pignon de 17...ca watt pas mal tout de meme!!!
nouveau bt090 ... plus d'angle...pov'cale pied!
run&burn
Re: impression clapets michel dtr
Messagede DTR 125 2001 le 18 Oct 2026 0:52
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai une DTR de 2001 avec un kit athena 170, un carbu de 32. J'ai remis la ligne d'origine car avant j'avais la athena mais je voulais plus de couple et l'origine était mieux pour cela.
J'aurais voulu savoir si il existait encore de ces boite a clapet et si oui où s'en proccurer?
Dans le but d'avoir plus de couple toujours, quelqu'un saurait ce que je peux faire pour cela ? Et sinon un autre modèle de boite a clapet bien pour du couple.
Merci d'avance
DTR 125 2001
Motos: DTR125 2001
Messagede Bipcoyote le 18 Oct 2026 8:40
Déterrer un sujet de 20 ans sans présentation.. :-k
Messagede ARNAUD le 18 Oct 2026 8:59
Ca fait un hommage à Michel, qui, je crois, nous a quittés il y a bien longtemps...
Messagede SEBLOB le 18 Oct 2026 10:39
Mouais, enfin remontée quand même spéciale d'un vieux sujet, surtout en nous disant qu'il a fallu virer la ligne ATHENA (mise au point pour le haut moteur Athéna) parce que le kit 170 manque de COUPLE si on garde pas la ligne d'origine :-k
Le gain de couple a bas/moyen régime est justement l'intéret du kit 170 :-k
En plus il est quand même loin le temps ou il fallait acheter des clapets carbone fabriqué par un membre du forum, parce qu'il n'existait rien dans le commerce (20 ans quoi) :roll:
