questions electriques
Messagede marv-in le 14 Fév 2006 2:10
autre demande concernant l'electricité :twisted:
je souhaite changer les cligno de ma tdr . y'a t il des soucis en general lors de ce changement?
je n'ai plus d'eclairage compteur/compte tours , est facile de changer ses lampes soit meme ? j'ai regarder le compteur mais je vois pas trop comment l'ouvrir :roll:
autre ptit probleme , quand j'utilise le klaxon trop longtemp il a tendance a "s'essoufler" une astuce pour ça ? :wink:
d'avance merci pour votre coup pouce 8)
ps : je vais changer mes ampoules : veilleuse , code et phare d'origine contre des ampoules blue vision de chez phillips ( 4000k pour les h4 55/60w et 3800k pour les veilleuses) elle eclaire vraiment bien cette gamme d'ampoules :wink:
"C'est quand l'été ...."
marv-in
Motos: TDR 2002 5AE ligne SPES
Messagede vinzft le 14 Fév 2006 12:51
+1 !!!
moi aussi ça m'intéresse !!!
peace
TDR de 1999 Bordeaux
Ligne NEXONE/DEP
Retouches de look, Venez la voir dans le parking !
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/viewtopic.php?t=5093
Gif sur Yvette (91)
vinzft
Messagede marv-in le 14 Fév 2006 14:25
hé hé 8)
marv-in
Messagede karim le 14 Fév 2006 17:51
Tiens regarde là :
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... ge+clignos
La solution est dans le remplacement de la centrale de clignotants je pense (ça coûte dans les 15/20€ je crois), ou alors trouver des ampoules de la même puissance que celles d'origine... Voilà les pistes que j'ai suivi avant de lâcher l'affaire car les clignos marchaient bien et j'ai "seulement" perdu les warning, alors basta... Bonne chance et postez la solution pour la communauté Y2S quand vous la trouverez, car vous la trouverez hein !? :D
karim
Messagede marv-in le 15 Fév 2006 18:02
ptite question sur les veilleuse....
c'est du 12v 4w , je peut mettre de 12v 5w a votre avis?
a++
marv-in
Messagede phifi le 15 Fév 2006 18:10
Pour les veilleuses pas de problêmes, pour les clignos si tu veux que ça marche il faut qu'ils soient en 23w (ou21).
Messagede omega le 15 Fév 2006 18:52
pour les ampoules de ton compteur il faudra demonter tout le carenage de tete de fourche voir meme le compteur a moins que tu n'ai des doigts de fee . Ils sont pas compliques dans leur genre chez yam. Les ampoules se retirent vers le bas pas par le haut a+
TDR 99 5AE / 4fu sur la culasse pot débridé et sil ninja,
omega
Messagede marv-in le 15 Fév 2006 20:25
slt phifi , ok cool je vais pouvoir mettre les veilleuse blue vision :lol:
slt omega , en fait j'ai tout fait tomber , me reste juste le compteur a enlever :wink:
merci pour l'info 8)
marv-in
Messagede vinzft le 16 Fév 2006 20:08
salut les gens :D
je viens tout juste de monter mes nouveaux mini cligno et effectivement ça clignote pas (donc pas très utile), les ampoules de ces clignos c'est du 10W et d'origine du 21W
alors petite question: si je monte du 21W à la place ça risque pas de fondre ? et ça va clignoter ?
hmm j'hésite à poster cette question finalement c'est vrai que vu le temps de fonctionnement d'un cligno je c pas si le risque est réel ...
bon allez je poste quand même, le ridicule ne tue pas après tout ...
peace
Ligne NEXONE/DEP
Gif sur Yvette (91)
vinzft
Messagede SEBLOB le 16 Fév 2006 20:36
Si tu monte des clignos de 21 ou 23 watt à la place de ceux là de 10 watt oui çà va reclignoter et çà va bien entendu rien faire fondre puisque c'était la puisance d'origine.
Par contre si tu veux remplacer les ampoules de 10 watt de tes nouveaux clignos par des 21 watt, ben oui çà va clignotter, mais question surchauffe du cligno çà dépend de sa taille :?: .
D'ailleur ils sont prévu pour quoi exactement ses clignos de 10 watt?
Je me rapelle sur ma RX 50 il y avait des "mini cligno" pour Mob de monté dessus et c'était de la qualitée de m*rde et le support de l'ampoule faisait court circuit ce qui m'a bousillé une batterie.
Bref, si c'est du matos pour "50" ben fait gaffe :wink: .
Messagede Patator le 16 Fév 2006 23:51
Salut à tous :D , je me permets de citer un de mes posts sur mon forum "Shadow 125 Passion"(oui,oui, j'ai aussi un custom 4T... :shock: :D )
Bruno-62 a écrit:Justement Phil, la centrale de la Shadow est conçue pour fonctionner avec des ampoules de 21W...
Avec une puissance de seulement 10W, le relais ne se déclenche pas et il n'y a pas de "clignotement"..
Je pense que le problème risque de venir des "mini clignots" qui risqueraient éventuellement de chauffer..Quoi que.. en alternance et sur un laps de temps court... perso, je prendrai "le risque " de monter des 21 W..
Si non, il existe la solution de rajouter une résistance en série:
selon la loi d'Ohm, U=R*I--->I=U/R, hors, P=U*I---> P= U*U/R; tes ampoules font 10W, il faut donc l'équivalent de 11W en plus, soit une R= (U) au carré/P = 13 Ohms
Avec cette résistance placée en série sur chaque ampoule de clignotant, tu auras une consommation de courant équivalente à une puissance de 21W mais perdue en partie en calories et non pas en puissance lumineuse.. @+
Patator
Messagede kristian le 17 Fév 2006 12:39
Patator, je crois que là tu dis des bétises.... mais c'est bien la première fois, et j'ai appris tellement d'autres choses de toi.
Si tu mets la resistance en série, ça ne marchera pas mieux !!!! au contraire, d'une part ça ne cligotera pas plus car le courant qui traverse la centrale clignotante sera encore plus petit (c'est pour ça en général qu'on ajoute une résitance en série, pour diminiuer le courant qui traverse l'élément en série), d'autre part comme la résistance induit une chute de tension à ses bornes, cela induit que la tension aux bornes de l'ampoule ne sera plus de 12V et comme P=U2/R, que R est fixe, si U diminiue, P diminue.... donc en plus ça éclaire moins bien !!!!!
C'est en PARALLELE qu'il faut mettre la resistance, elle fera un appel de courant que ne servira qu'à chauffer....
Pour faire un test, tu peux prendre l'ampoule de ton second clignotant et la mettre en // sur la première, normalement ça marchera. La centrale débitera 19W au lieu de 21, ça devrait suffire
Je ne connais plus les valeurs normalisées de R, mais il faut que tu trouves une R d'environ 13-14 ohms et d'une puissance d'au moins 11W (c'est la puissance max acceptable).
Bon bricolage
Messagede Patator le 17 Fév 2006 16:28
:shock: :oops: :oops: Merci Kristian de me corriger!!... :? Quelle énorme bêtise en effet!..Tu as le droit, et le devoir, de me flageller en place publique!.. Image Patator--->Image
Pour info, les valeurs normalisées pour une résistance de puissance(Pmax de 10W) se rapprochant le plus est de 15 Ohms; ce qui donne 9,6W sous 12V.
Associée avec l'ampoule de 10W tu obtiendras une intensité totale de 1.63A, soit 19,6 W.. qui devrait suffire à faire clignoter..:idea:
Avec toutes mes excuses, @+ 8)
Patator
Messagede marv-in le 18 Fév 2006 20:05
petite question sur le "couplage" des feux (pendant que le sujet est l"electricité") :lol:
je compte faire ça ce soir. faut il un cable electrique d'une dimension particuliere? pour les cosses a racheter , a votre avis il peuvent m'avoir ça chez yam?
merci les gars .
ps : pour les mini cligno je pense qu'il faut boycoter ce modele ! moi je compte prendre des cligno moins gros que ceux d'origines mais pas des "mini".
marv-in
Messagede kristian le 19 Fév 2006 12:50
Pour les clignos, il y a des mini clignos de 21W, il ,'y a aucune adaptation à faire.....
Pour tes fils de ton couplage de phare, il ta faut des fil supportant un courant de 5A, 1mm2 devrait largement suffirent. Mais le mieux est que tu regardes la section des tes fils qui arrivent sur tes phares, tu reproduit et alors aucun risque de te tromper..
