Référence de Roulements ??? Au secours
Messagede Philibert371 le 03 Avr 2006 14:13
Je souhaite changer les roulements de la colonne de direction et les cages à aiguilles du bras oscillant mais avant tout démontage je souhaite disposer des pièces ....
Quelqu'un connait les référence et ou dimensions ????
MERCI d'avance :(
Yam 125 DTRE 1989 Moteur 3MB
Pot d'origine débridé
Préparation Cylindre + Piston
Pignon de 14 et couronne d'origine
100% Enduro et au top ! Question enduro quand c bien utilisé un DTR c largement devant des mecs avec des Katoches....
Philibert371
Messagede SEBLOB le 03 Avr 2006 16:13
Je ne connais les pas les références, mais si je me rapelle bien pour le bras oscillant, au niveau de l'amortisseur il doit y avoir bien un ou deux roulement qui sont a "cage à aiguilles", mais les autres ce sont des roulements à"palier" (pas certain du nom :oops: ). En gros ce sont des roulement constitué d'un tube qui tourne sur un tube, qui tourne sur un tube avec des petis canaux et des petits trou sur les tubes pour que la graisse puisse bien s'y étaler.
Si tu vas chez Yam le gars poura te donner sans problème la "référence YAm" de ses roulements.
Mais sachant que Yam ne fabrique sans doute pas ces roulements, car il existe des fabricants spécialisé en la matière, le plus intéressant serait de connaitre en effet la référence "universelle" (si on peut dire) des roulements comme çà on peut les commander chez n'importe quel grossiste en roulements.
Etant intéressé par les gros trails type rally je suis déja allé plusieur foi sur le forum des Africa twin :wink: . Ils ont eut la bonne idée dans un sujet de "lister" les roulements Honda, et d'y ajouter à coté la référence "universelle" ainsi que le prix que çà coute en gros en les commandant chez un spécialiste du roulement (bien sûr çà coute beaucoup moins cher).
Donc si quelqu'un connais finallement çà serait pas ma lde le faire pour TOUS les roulements de nos chères DTR et TDR .
Comme çà on pourait se tourner vers un spécialiste en roulements et on économiserais des sous pour nos cage à aiguilles, roulements de vilo, roulements de roue et autres roulements de bras oscillant :lol: .......
Ben justement !
Messagede Philibert371 le 10 Avr 2006 11:41
Je suis dans le métier de la vente de Roulement SKF et c pour cela que je désire les références de roulements ....
Chez Yam il me donne que leur propre Référence qui ne sont pas celle SKF donc si quelqu'un peut me donner les références des roulements inscrites dessus cela me serait possible d'approvisionner directement de chez SKF !
Roulement vilebrequin
Roulement colonne de direction
Cage à aiguille bras oscillant
Cage à aiguille piston et bielle
ETC....
Toutes les infos sont les bienvenues !
Philibert371
Messagede SEBLOB le 10 Avr 2006 18:39
pour le moment je peux te donner les roulement de roue pour DTR :wink: .
en effet, ayant eut un grave problème de roulement de roue arrière sur ma RX 50 çà m'a en gros traumatisé :shock: .
et quand j'ais changé mes pneux j'ais aussi acheté des roulements de roue neufs.
Seulement comme j'ais pas du tout capté comment j'llais pouvoir enlever les anciens, je les ais finallement testé comme j'ais pu et ils m'ont paru encore bon. Donc je me retrouve avec 4 roulements neufs dans leur petite boite qui me servent à rien pour le moment :shock: .
Alors:
-roulement de roue arrière.
sur l'étiquette c'est marqué 93306-00438
Sous ce chiffre écris en gros c'est marqué en petit K040608A
Au dos de la boite c'est marqué "No.0394
Sur le roulement lui même (je pense que c'est çà qui est le plus intéressant) c'est marqué NSK (la marque?) 6004Z Japan :wink:
-roulement de roue avant:
sur l'étiquette "93306-20205" (en petit sous ce chiffre "K040123A")
au dos de la boite "No.0394" :shock: j'en conclu que c'est la référence de la petit boite en carton :lol:
sur le roulement "koyo 6202 Japan" :wink: .
Il faut noter aussi que l'on trouve des roulements adaptable dit "fermé et graissée à vie" et que les roulements arrière de Yam sont fermé d'un coté, et les roulements avant sont complètement ouvert.
dans la semaine je devrais avoir une cage à aiguille donc je pourais te dire ce qui est "éventuellement" marqué dessu.
Et il faudra que je ressorte des vieux roulements de vilo que j'ais eut avec des pièces de DTR pour voir aussi la référence marqué dessu :wink: .
Messagede Toopack le 10 Avr 2006 19:58
Je démonte mon moteur cette semaine, je te passerai ce que je trouverai :wink: ( ma bielle a 3 mm de jeu :x )
Messagede michel125dtr le 10 Avr 2006 23:25
je pense qu tu vas les trouver uniquement chez yam
c' est pas des roulements standard
sinon bonne chance
michel125dtr
Messagede SEBLOB le 10 Avr 2006 23:34
Comme je le disais plus haut, sur le forum de l'Africa Twin club de France ils se sont amusé dans un post à trouver les références "fabricant de roulement" des roulement Honda .
Aucun constructeur de moto ou voiture ne fabrique ses propres roulements (a moins qu'ils n'aient racheté une fabrique ce qui n'est pas impossible).
Quand un constructeur à besoin d'un roulement de telle épaisseur, tel diamètre externe et tel diamètre interne et bien il commande chez un fabricant de roulement.
Déja pour les roulements de roue il y a deux marques, Koso et NSK :wink: .
Il y a fort à parier que l'on retrouve exactement les mêmes roulements de roues sur d'autre bécannes. Bien entendu il faut des similitudes comme déja un même diamètre d'axe de roue (sinon difficile d'utilsier les mêmes roulements :lol: ) et puis je suppose une équivalence de poid (m'étonnerais que des roulements pour un bécanne de 120 kilo durent longtemps sur un gros cube de 250 kilo :roll: ).
Pour Info
Messagede Philibert371 le 11 Avr 2006 13:43
Il existe plusieurs types de roulement acier :
- Roulement étanche avec flasque caoutchouc ou flasque Acier
- Roulement non étanche
- Roulement avec cage acier ou cage polyamide
- Roulement cage massive
A savoir un roulement est normalisé donc avec ça référence qu'il soit SKF NSK KOYO ou autre il n'y a pas de soucis !
Chez SKF un roulement étanche comportera aprés les chiffres de référence soit 2RSH ou 2RS1 ce qui signifie 2 flasques étanche en Caoutchouc et 2Z pour deux flasques acier lorsqu'il n'y a pas le 2 c qu'il est étanche que d'un coté .
Quand il n'y a que les chiffres de références c qu'il est non étanche donc les billes apparentes !
Chez les autres fabriquant les dénominations sont à peu prés similaires !
Ensuite pour ce qui est des constructeurs auto ou moto il ne font pas faire des fabrications spéciales en dimensions de roulement car niveau coût il serait beaucoup trop cher... dans un premier temps ils prennent des références standards et seulement aprés si nécessaire ils peuvent faire faire une fabrication !
Merci pour vos infos de référence de roulements, Il faudra voir avec les gens qui s'occupe du forum pour mettre un tableau avec les références en ligne !
Philibert371
Messagede Toopack le 11 Avr 2006 13:49
sur la cage à aiguilles de pied de bielle , il n'y a rien de marqué dessus :cry:
Messagede jonathan2108 le 11 Avr 2006 14:11
salut à tous
bon vus que mon moteur est demonter j'en profite pour regarder si je trouve une ou 2 ref de roulement . sinon, je ferai un post bientot car j'ai besoin de conseil mais en attendant voila les ref des roulement que j'ai vue:
roulement de vilo coté droit : KOYO JAPAN 6305R(1 ou i) et de l'autre coté il y a marquer Hs au cas ou si sa peut servir
roulement axe de cloche d'embrayage : KOYO JAPAN 6204Z rien de l'autre coter
il y a d'autre roulement mais soit les numero ne sont pas visible soit il n'y a rien marque dessus .
j'ai pas trouver de ref sur la cage à aiguille non plus ...
voila a +
jonathan
DTR 2002 type 4BL
en pieces detaché et peut etre une jour remonté !!!
jonathan2108
Merci !!!
Messagede Philibert371 le 01 Mai 2006 13:14
Je croyais le monde des DTR plus sympa que ça ....
Merci en tout cas à ceux qui m'ont donnés les références qu'ils pouvaient et pas de soucis si ils veulent des prix et la fournitures....
Les Autres et bien tant pis :twisted: :twisted:
Philibert371
Messagede SEBLOB le 01 Mai 2006 17:08
Ben faut dire que l'on t'a donné les roulements les plus classiques parce que justement on était en train de les remplacer ou qu'on avait gardé les anciens.
POur le reste, et notament tous les roulements à paliers du bras oscillant et de l'amortisseur, ainsi que les cages à aiguilles de ce dernier, ben faut croire que personne les a remplacé :roll: . D'ailleur, on sait que sur les cage à aiguille de bielle y'a aucune référence de marqué, c'est à parier que c'est pareil pour ceux de l'amortisseur :? . Quand aux roulements à pallier, je les avais démonté aprézs avoir acheté ma moto d'occasion pour les nettoyer et y mettre de la graisse "neuve" mais je n'y ais vu aucune inscription :cry: .
Pour le roulement de colonne de direction ben j'ais jamais démonté :roll: .
Sinon c'est vrais que çà m'intéresserais de pouvoir refaire, à moindre frais (donc pa en commandant chez Yam) tous les roulements de bras oscillant, d'amortisseur, et même celui de colone de direction car tout celà à quand même 40000 bornes dans les aiguilles/palliers tout de même.
Tu dis que sans les références on peut te donner les dimensions, mais avc quoi il faut mesurer çà pour que çà soit suffisament précis :?: .
Mais bon même, je vais pas démonter les miens juste pour les mesurer pour le moment :roll: .
DOnc si quelqu'un démonte son bras oscillant et/ou sa colonne de direction, ben si vous pouvez partir à la chasse aux références ou alors mesurer le plus précisément possible les bazars sous toutes leurs coutures... :lol:
Merci SEBLOB
Messagede Philibert371 le 01 Mai 2006 19:44
Je ne parlais pas des gens qui eux m'avaient quelques éléments au moins ceux qu'ils pouvaient !!! :P
Mais bon tout ce que nous sommes sur le forum 4 réponses cela fait pas beaucoup ....
Bien évidemment que cela n'est pas changé tous les 3 ou 4 matins ... moi de même...
Pour bien mesurer il faut un pied à coulisse ... mesurer l'arbre en diamètre et l'alésage plus la largeur ...
Et avec les quelques éléments je pourrais trouver les roulements qui vont bien et à des prix nettement moins cher que ceux de Yam ...
Amicalement
Philibert371
Re: Merci !!!
Messagede stacker13 le 01 Mai 2006 19:52
Philibert371 a écrit:Je croyais le monde des DTR plus sympa que ça ....
:shock:
DTR 125 2005
stacker13
Déjà ça !
Messagede Philibert371 le 01 Mai 2006 20:08
jonathan2108 a écrit:salut à tous
voila a +
jonathan
roulement de vilo coté droit : KOYO JAPAN 6305R(1 ou i) = chez SKF 6305 2RS1
roulement axe de cloche d'embrayage : KOYO JAPAN 6204Z = chez SKF 6204 Z
Philibert371
