Chambre de tranquilisation
Messagede YOR le 25 Avr 2006 22:36
:?: Quelqu'un connait-t'il le rôle exact de cette chambre de tranquilisation sur le filtre à air des TDR ?
Il semble qu'elle n'existe pas sur les DTR.
:?: Est-ce bénéfique de la supprimer, à l'instar du Y.E.I.S. ?
YOR
Messagede SEBLOB le 25 Avr 2006 22:46
Ben çà ressemble au YEIS de ma DTR :shock: :?: .
et d'aprés la revue technique sur un TDR il y a donc le YEIS sur la pipe, et ce bidule sur le manchon qui va à la boite à air.
Peut ètre pour suprimer un certain nombre de "remous" qui se font dans le manchon d'arrivée d'air à un certain régime moteur?
Messagede Toopack le 25 Avr 2006 22:46
C'est attenant à la conduite d'entrée carbu ?
Médicalement je dirai une verru , une hernie :lol: j'suis pas toubib
c'est grave Docteur ?
je serai intéressé de savoir aussi, juste par curiosité ....
Messagede phifi le 25 Avr 2006 22:52
:wink: Effectivement elle n'existe pas sur les DTR, mais est présente sur les DTX/RE, et a aussi été montée quelques fois sur des modèles étrangers.
Comme son nom l'indique son role est de tranquiliser le flux d'air qui va de la boite à air au carbu, et donc de donner un caractère plus linéaire au moteur, d'ailleurs si tu as déjà essayé un DTR tu as du sentir la différence de comportement moteur (ce n'est pas non plus si énorme que ça, mais il ya bien une différence de comportement)...
Elle permet aussi, alors qu'elle nétait pas prévue pour cela à l'origine, de réguler les turbulences d'air anarchiques de ceux qui ouvrent leur boite à air en dépit du bon sens!!!
:idea: En clair, si c'était le fond de ta pensée tu peux l'enlever sans crainte, mais ne t'attends pas à gagner quelque chose en performances pures.
Messagede YOR le 25 Avr 2006 23:52
Vi Toopack, c'est attenant au conduit d'admission du carbu, mais cette chambre est amovible :
Merci phifi pour toutes ces précisions, décidément, t'as réponse à tout ; et tu lis dans mes pensées :wink:
YOR
