Tu peux la trouver dans certains super marché.
a l'époque elle faisait 3 ampères mais maintenant pour le même format elle en fait 4
Mais me^me chez Yam je pense pas que çà coute une fortune. Déja çà serra pas des batteries de marque Yamaha çà existe pas.
Aprés la différence de prix vient de la différence entre une batterie:
- "normale" soit à électrolyte souvent vendu vide et faut la remplir soit même avec le corp en plastique blanc translucide pour voir le niveau d'électrolyte. Il faut penser à regarder régulièrement le niveau d'électrolyte et le complémenter à l'eau déminéralisée si besoin est.
C'est le type de batterie le moins cher
- "sans entretien" a électrolyte là aussi souvent vendu vide. En fait la différence c'est qu'elles sont en plastique noir donc on ne peut pas voir le niveau, et les bouchons sont souvent rempalcé par une "ramette" qui ne peut plus ètre enlevée aprés l'avoir mise en place.
Ca couté déja presque le double
Et donc c'est louche car çà fonctionne selon le même principe sauf que là on peut pas complémenter le niveau d'électrolyte
- " sans entretien au gel" . Donc là c'est de l'électrolyte gélifiée qu'il y a dedans. Cette électrolyte peut vraiment pas s'évaporer donc c'est vraiment sans entretien (enfin çà n'empèche pas que les cosses peuvent s'oxyder ou d'autre trucdu genre
) et c'est la plus cher des trois .
